cześć,
jestem z wrocławia, mieszkam w tej chwili w poniemieckim domu który ma być w przyszłym roku remontowany, ma dwa mieszkania jedno na parterze i na pietrze (skośny dach), mieszkanie na piętrze jest puste, tynki i ocieplenie dachu zerwane, są same dachówki. ja mieszkam na dole i musze grzać, ale pomyślałem że może wyłoże podłogę mieszkania na piętrze przynajmniej na zimę to przynajmniej nie będę grzał okolicy, ale zastanawiam się czym lepiej i taniej wyłozyć styropianem czy wełną mineralną ?
https://forum.murator.pl/topic/110517-jak-tanio-ociepli%C4%87-strop-na-zim%C4%99-marzn%C4%99/
wydaje mi sie ze wełna moze byc najbardziej praktyczna - w styropianie myszy za szybko kanały wużłobią. Wełne troche sponiewieraja - ale bardziej odporna jest - tak mi sie wydaje ...
https://forum.murator.pl/topic/110517-jak-tanio-ociepli%C4%87-strop-na-zim%C4%99-marzn%C4%99/#findComment-2757101
myszy tam nie ma ;) myślałem o warstwie 20 cm ale pokrycie 60 metrów kwadratowych podłogi to chyba duży koszt, najtaniej wyjdzie chyba steropian, bo nawet pomyślałem zeby załatwic taki uzywany, bo na wiosne i tak zaczyna sie remont generalny
https://forum.murator.pl/topic/110517-jak-tanio-ociepli%C4%87-strop-na-zim%C4%99-marzn%C4%99/#findComment-2757248
Przemieszkałem 10 lat pod niewykończonym poddaszem, pod stropem zasypanym trocinami wymieszanymi z wapnem... i ciepło było.
https://forum.murator.pl/topic/110517-jak-tanio-ociepli%C4%87-strop-na-zim%C4%99-marzn%C4%99/#findComment-2757279
jak masz dostęp, to tanio;
trociny, słoma, siano, makulatura, małe pudełka kartonowe, makulatura,
trzeba tylko zabezpieczyć przed gryzoniami i wszelkim stworem.
Najlepiej jednak kupić wełnę taką na wymiar do remontu dachu, rozwinąć ją, zwinąć na wiosnę i użyć podczas remontu dachu. I tak ją będziesz musiał kupić.
https://forum.murator.pl/topic/110517-jak-tanio-ociepli%C4%87-strop-na-zim%C4%99-marzn%C4%99/#findComment-2757359
