ANNAX 14.10.2003 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 Prosze o pomoc.Wymienilismy stary piec co na nowy firmy Junkers,dwufunkcyjny bez zasobnika.Podlaczylismy czujke pogodowa i umiescilismy w odpowiednim pokoju.Mamy dom parterowy z uzytkowym poddaszem.Problem polega na tym iz do ostatniego pomieszczenia w ciagu kaloryferow nie dochodzi woda do grzejnika.Na nic odpowietrzanie kaloryfera (recznie) oraz dolewanie wody.Rura do kaloryfera jest goraca sam kaloryfer zimny,Przychodzili rozni specjalisci,robili odpowietrzenie centralne,naczynie zbiorcze itp nic to nie dalo.Ogolnie na dole domu jest goraco a na gorze zimno.Pompa dziala i nikt nie wie o co chodzi.Mieliscie moze jakies doswiadczenia w tej kwestji?PozdrowieniaA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11053-co-zrobic-jak-woda-nie-dochodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.10.2003 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 A może coś z zaworem na tym kaloryferze jest nie tak, mimo że nowy może być "zatkany"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11053-co-zrobic-jak-woda-nie-dochodzi/#findComment-170012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.10.2003 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 To piec jest nowy a nie kaloryfer.Niestety trzeba sprawdzić po kolei "drożność " kaloryfera, zaworu i odpływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11053-co-zrobic-jak-woda-nie-dochodzi/#findComment-170014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.10.2003 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 To piec jest nowy a nie kaloryfer. Niestety trzeba sprawdzić po kolei "drożność " kaloryfera, zaworu i odpływu. Kaloryfer tez jest nowy.Bywalo ze byl lekko cieply na gorze(kaloryfer) ale znowu zimny na dole.Moze odpowietrzacz samoczynny by pomogl?Reczne odkrecanie srubki nic nie daje.Mimo pozornego syczenia pocieknie troche wody ale to nie pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11053-co-zrobic-jak-woda-nie-dochodzi/#findComment-170017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaszczur 14.10.2003 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 Jesli rura przed grzejnikiem jest ciepła, to oznacza, że jakiś przepływ jednak jest (chyba, że obok jest drugi grzejnik, przez który woda sobie płynie). Przyjrzałbym się zaworowi, a jeśli zawór jest OK, to pozostaje chyba tylko zdjąć grzejnik i sprawdzić, czy nie jest zapchany (dużo kłopotów może sprawić mały kawałek styropianu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11053-co-zrobic-jak-woda-nie-dochodzi/#findComment-170018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.10.2003 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 Może błąd w odpływie, proszę sprawdzic tez zawór na rozdzielaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11053-co-zrobic-jak-woda-nie-dochodzi/#findComment-170035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 14.10.2003 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 Przypuszczam, że żadnego rozdzielacza nie ma. Z tego co ANNAX- pisze wynika, że instalacja jet stara i kaloryfery są podłączone szeregowo (czyli nie równolegle) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11053-co-zrobic-jak-woda-nie-dochodzi/#findComment-170051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 14.10.2003 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 Jeśli kaloryfer jest nowy, to; 1. Sprawdź obie rury, czy tylko 1 jest ciepła2. Jak nie ma przzepływu a zakładam że co kaiś czas demontujesz kaloryfer, zrób domową próbę: zdejmij go, zanieś do wanny i zacnij wlewać wogę w jeden otwór i zprawdzaj czy wylatuje drugim, jak nie, to kaloryfer do wymiany z powodu wady fabrycznej (ignoruj podejrzenia o samoczynne zapchanie czymś, tego nikt nie udowodni)3. Jak kaloryfer ma przepływ, to już wina zaworu i go wymień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11053-co-zrobic-jak-woda-nie-dochodzi/#findComment-170067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
