Regut1 21.10.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Witam, Porśba o pomoc. Docieplam od wewnątrz sufit w garażu. Całosć ma byc potem malowana. Z ekipą tynkarzy umawiałem sie na 3x zaciaganie siatki klejem do styropianu. Teraz Panowie twierdzą że 2x wystarczy w zupełności i mozna malować - lekko śpieszy im sie na następną robotę. Jak jest naprawdę? Czy będzie to wystarczajaca wytrzymałość przed uszkodzeniem ? Zastanawiam sie czy potem pod naciskiem wałka klej nie będzie pękał. Będę zobowiazany za opinie praktyków lub osób, które maja docieplony garaż od środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110541-ile-razy-klej-na-siatk%C4%99-pod-malowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 21.10.2008 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Jeżeli poprawnie zrobione, to nie będzie pękał pod naciskiem wałka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110541-ile-razy-klej-na-siatk%C4%99-pod-malowanie/#findComment-2758267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 21.10.2008 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Dziekuje za pomoc. Wiem juz więcej patrząc jak podchodzą do pracy i tynków to pozostaje mi tylko wierzyć że przy siatce też jest dobrze zrobione. Tak naprawdę to docieplany jesty nie tylko sufit ale również ściana boczna łaczaca dom z garażem i obróbka wjazdu do garazu. Tu odpornosć na uszkodzenia mechaniczne może byc jeszcze bardziej potrzebna niż na suficie. jak to rozwiązać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110541-ile-razy-klej-na-siatk%C4%99-pod-malowanie/#findComment-2758308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 21.10.2008 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 normalnie kładziesz na styropian 1x siatkę a potem przed tynkiem gruntujesz Grunt nanosisz wałkiem - nic nie pęka Tam gdzie masz szczególnie duże obciążenia (oczywiście jak dla systemu) dajesz 2x siatkę lub (ja tak robiłem) siatkę stalową Ledóchowskiego (czy jak to się pisze) i tradycyjny tynk cementowo-wapienny (dawna ciężka-mokra) - mocne jak diabli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110541-ile-razy-klej-na-siatk%C4%99-pod-malowanie/#findComment-2758707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 21.10.2008 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 OK. Rozumiem. czyli czeka mnie jeszce wydatek na tynkowanie jednej ściany bo sufit raczej tylko pomaluje.Nikt tam raczej nie będzie sie ganiał. Ta siatka to musi być metalowa ? Nie da sie położyć tynku na zwykłej lub bezposredni na klej? Moze jeżeli przy okazji elewacji zostanie troszke struktury to pociagnę tym ściane pomiędzy garażem a domem. Dziękuej za pomoc, a chłopakom odpuszcze (jedno klejenie) ściany. Szkoda ze nie doradzili rozwiazania z tynkiem Ale jak widać wiedza na forum góra. Kiedyś za starych czasów dobry majster podpowiadał rozwiazania, a teraz "majstrów" jest coraz mniej, a przeważają "wykonawcy" a człowiek wiedzy musi szukać na forum. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110541-ile-razy-klej-na-siatk%C4%99-pod-malowanie/#findComment-2758809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.10.2008 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Klej nie nadaje się do malowania i powie Ci to każdy doradca techniczny firmy produkującej klej. Powinno być tak na styropianie warstwa kleju z zatopioną siatką, grunt, tynk, farba. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110541-ile-razy-klej-na-siatk%C4%99-pod-malowanie/#findComment-2759672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.10.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 a czy stosowanie na klej gipsu/gładzi gipsowej pod malowanie jest poprawne (słyszałem że gdzieś tak robią)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110541-ile-razy-klej-na-siatk%C4%99-pod-malowanie/#findComment-2759706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.10.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Gips to forma tynku a więc jest to poprawne rozwiązanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110541-ile-razy-klej-na-siatk%C4%99-pod-malowanie/#findComment-2759735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 21.10.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 ja mam na ścianie styropian zaciągnięty klejem zwykłym do płytek i pomalowałem go duluksem i jest oki na dwa razy pokryło wcześnie zagruntowałem klej pod farbę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110541-ile-razy-klej-na-siatk%C4%99-pod-malowanie/#findComment-2759751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 21.10.2008 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 ja mam na ścianie styropian zaciągnięty klejem zwykłym do płytek i pomalowałem go duluksem i jest oki na dwa razy pokryło wcześnie zagruntowałem klej pod farbę Też słyszałem o malowaniu kleju po zagruntowaniu na elewacji zewnętrznej. Nie wiem czy można ale podobno sie sprawdza. U mnie akurat nie chodzi zbytnio o gładkość i estetykę, a o wytrzymałość. Garaż to nie salon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110541-ile-razy-klej-na-siatk%C4%99-pod-malowanie/#findComment-2759873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 22.10.2008 03:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 Klej nie nadaje się do malowania i powie Ci to każdy doradca techniczny firmy produkującej klej. Powinno być tak na styropianie warstwa kleju z zatopioną siatką, grunt, tynk, farba. Pozdrawiam. No nie! Klej nadaje sie do pomalowania - nie ma żadnych przeciwskazań. Pomijam efekt estetyczny - moze byc nie za tęgi. Doradca oczywiscie powie że nie gdyz chce sprzedać tynk. Z punktu widzenia zawartości środka wiążącego (dyspersji) tynk i farba to są tożsame produkty. Z tynkiem gipsowym na siatkę byłbym ostrozniejszy - adhezja może nie być wystarczająca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110541-ile-razy-klej-na-siatk%C4%99-pod-malowanie/#findComment-2759967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin-26 22.10.2008 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 Naturalnie ze wystarczy, to czy szpachlować 2 czy czy 3 razy zależy od umiejętnosci szpachlarza oczywiscie z zachowaniem minimalnej grubośći ów warstwy.A na koniec gipsik jak najbardziej dla wygładzenia gdyż klej do zatapiania siatki jest troche porowaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110541-ile-razy-klej-na-siatk%C4%99-pod-malowanie/#findComment-2759997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcc 10.05.2011 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Przperaszam, ze odswiezam takiego starego kotleta, ale wlasnie koncze "tynkowanie" garazu klejem. Po 3 warstwach i zacieraniu (na porothermie) wyglada bardzo gladko. Chcialbym to teraz pomalowac. Prosze o polecenie farb, ktore moge uzyc i beda trwale, no i oczywiscie jaki grunt. Na zewnatrz garazu ma byc jasnoszare, wewnatrz jakas zlamana biel. Jakies szczegolne zalecenia? Dzieki z gory! Pzw,MCC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110541-ile-razy-klej-na-siatk%C4%99-pod-malowanie/#findComment-4695284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
