krzychu11 21.10.2008 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Co dać pod styropian na parterze (posadzka) - folię czy papę.Czy położoną izolację trzeba jakoś łączyć z papą która jest pod ścianami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110546-co-pod-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 21.10.2008 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Ja dałem 2 warstwy pożądnej folii z atestem 0,2 mm. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110546-co-pod-styropian/#findComment-2758532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 21.10.2008 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 jeśli dasz papę to i tak będziesz musiał dać folię inaczej styropian zostanie rozpuszczony przez papę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110546-co-pod-styropian/#findComment-2758544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 21.10.2008 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Z tym rozpuszczaniem styropianu to "mizował bym pole" natomiast jedno jest pewne,że wszelkiego rodzaju papy nie mają dopuszczeń do zastosowań wewnętrznych i dlatego folie je wypierają. Wyziewy z papy uwalniają się całymi latami (zwłaszcza przy ogrzewaniu podłogowym). Tak więc reasumując bezpieczniej dla zdrowia jest zastosować folię natomiast technologicznie lepsza jest wg mnie papa.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110546-co-pod-styropian/#findComment-2758574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 21.10.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Wyziewy z papy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110546-co-pod-styropian/#findComment-2758646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 21.10.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Co w tym dziwnego??? Papy termozgrzewalne bo tylko takie w grę wchodzą co by nie mowić nie czarujmy się są na lepikach i śmierdzą jak diabli. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110546-co-pod-styropian/#findComment-2758673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 21.10.2008 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 jakiś tam zapach jest ale zaraz wyziewy brzmi to nade drastycznie uf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110546-co-pod-styropian/#findComment-2758718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 21.10.2008 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Z tym rozpuszczaniem styropianu to "mizował bym pole" natomiast jedno jest pewne,że wszelkiego rodzaju papy nie mają dopuszczeń do zastosowań wewnętrznych i dlatego folie je wypierają. Wyziewy z papy uwalniają się całymi latami (zwłaszcza przy ogrzewaniu podłogowym). Tak więc reasumując bezpieczniej dla zdrowia jest zastosować folię natomiast technologicznie lepsza jest wg mnie papa. pzdr. i tu się z tobą zgadzam, niestety woń w takim zapapowanym domu czuć,sam to przerabiam, chociaż dałem pape P-V70 S30, na której napisano że nadaje sie do pomieszczeń pod posadzki, więcej bym tego nie zrobił, a jak ktoś pisze że nie czuć woni papy to chyba nie ma węchu. Niestety mocno zasugerowałem się tym forum,i tematem dobrej izolacji, jest na forum taki gość który bez papy ani rusz Teraz położyłbym 3x folie i wszystko Nie dawajcie papy na chudziak, to nie jest zgodne ze sztuką budowlaną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110546-co-pod-styropian/#findComment-2758833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu11 21.10.2008 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Nie dawajcie papy na chudziak, to nie jest zgodne ze sztuką budowlaną .... w projekcie mam papę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110546-co-pod-styropian/#findComment-2758838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 21.10.2008 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Nie dawajcie papy na chudziak, to nie jest zgodne ze sztuką budowlaną .... w projekcie mam papę... to współczuje, projekt nowy czy trąci czasem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110546-co-pod-styropian/#findComment-2758843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cubus26 07.11.2008 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 Teraz położyłbym 3x folie i wszystko Nie dawajcie papy na chudziak, to nie jest zgodne ze sztuką budowlaną Tą folię x3 to kładłbyś od razu na chudziak czy warstwami - 1warstwa-chudziak, 2warstwa-pomiędzy styropianem(2x 5cm na krzyż), 3 warstwa na wierzch styropianu? Ja już mam mętlik i chcę położyć na 1folię na chudziak, potem dwie warswy styropianu 5cm(na krzyż) i na to folię i posadzkę 5-6cm. Czy to dobre rozwiązanie? Papa odpada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110546-co-pod-styropian/#findComment-2795729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
