zygzak 21.10.2008 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Majstry położyli papę na dachu ( pełne deskowanie ), przy czym chyba dla własnej wygody żeby łatwiej było chodzić po dachu poprzybijali przez tą papę listwy z których miały być kontrłaty i łaty tak co 1,5 - 2 metry. Problem polega na tym, że poprzybijali je prostopadle do krokwii ( równolegle do kalenicy, dach dwuspadowy ), przez całą długość dachu, czyli przy układaniu łat i kontrłat trzeba je najpierw zerwać. Co z dziurami po gwożdziach? Przecież będzie ciekło chyba? Powinni to poprawić? Jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110552-po%C5%82o%C5%BCyli-pap%C4%99-i-podziurawili/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga1401 21.10.2008 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 a przyjdzie na to dachowka lub blacha?jesli tak to zaden problem.jesli nie to moze przeciekac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110552-po%C5%82o%C5%BCyli-pap%C4%99-i-podziurawili/#findComment-2758410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 21.10.2008 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 bedzie przeciekać, też tak miałam, i papa zamist leżeć spokojnie 1-2lata i czekać na dachówki musiała byc teraz przed zimą pokryta i niestety blacha...-bo sie fundusze wyczerpały.a ciekła w kilkunastu miejscach, po wezwaniu dekarza i zasilikonowaniu, wraz zostały 2 dziury, a podczas nawałnic w sierpniu uwidoczniła się trzecia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110552-po%C5%82o%C5%BCyli-pap%C4%99-i-podziurawili/#findComment-2758483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygzak 21.10.2008 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 a przyjdzie na to dachowka lub blacha? jesli tak to zaden problem. jesli nie to moze przeciekac. Będzie blacha, mam nadzieję że jeszcze przed zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110552-po%C5%82o%C5%BCyli-pap%C4%99-i-podziurawili/#findComment-2758570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygzak 21.10.2008 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 bedzie przeciekać, też tak miałam, i papa zamist leżeć spokojnie 1-2lata i czekać na dachówki musiała byc teraz przed zimą pokryta i niestety blacha...-bo sie fundusze wyczerpały. a ciekła w kilkunastu miejscach, po wezwaniu dekarza i zasilikonowaniu, wraz zostały 2 dziury, a podczas nawałnic w sierpniu uwidoczniła się trzecia... U mnie też będzie blacha. Zwrócę im uwagę przy montażu żeby tam gdzie zrywają te listwy od razu czymś PORZĄDNIE uszczelnili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110552-po%C5%82o%C5%BCyli-pap%C4%99-i-podziurawili/#findComment-2758572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 21.10.2008 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 oczywiście możesz im zwrócić uwagę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110552-po%C5%82o%C5%BCyli-pap%C4%99-i-podziurawili/#findComment-2758617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
