jak policzyć kafelki w karo?
madzia.a
a daleko masz do sklepu?
kup tyle ile masz m2. jak zabraknie podjedziesz po więcej
Sprzedawcy nie polecają takiej metody, bo zdarza się że jedna seria kafelków może różnić się od drugiej... Dlatego podobno lepiej kupić więcej, niż dokupywać. Tyle tylko, że nie wiem jak to obliczyć...
Kup sobie tak jak wychodzi metraż + 15% ... możesz umówić się w hurtowni, że weźmiesz na w-z a pozostałe całe paczki oddasz po wykonanej pracy :roll:
gdybym tak kupiła to zaoszczędziłabym sobie jeżdżenia do hurtowni po brakujące 2 metry :roll: :wink: za każdym razem ... w sumie na na 10 rodzajów kafelek brakło mi w 4 przypadkach i tyle razy byłam w hurtowni .... na mój widok już się ładnie z daleka uśmiechali :lol:
A po co na papierze milimetrowym. Od czego jest AutoCad :D
Wszystko też zależy od tego ile będzie odpadów. Jeżeli wyjdzie Ci tak, że jeden cięty kafelek wystarczy na położenie dwóch kawałków na podłodze, to obliczenia będą inne aniżeli przy opcji, że jeden cięty kafelek wystarczy na jeden kawałek na podłodze.
Dlatego zacznij może od projektu podłogi.
... Wszystko też zależy od tego ile będzie odpadów...
dokładnie
( nadaje sie do złotych mysli ale w pozytywnym sensie ... :))
a inaczej bedzie w pomieszczeniu duzym, inaczej w serii grajdołków
inaczej w pomieszczeniu "kształtnym" inaczej w niekształtnym
pisanie o % odpadu bez tej wiedzy to jak wrózenie z fusów ...
... nie wiem ile procent należy dodać, aby kafelków nie brakło?
rozrysuj to sobie na papierze milimetrowym
Oj, chyba się namęczyłaś, jeśli rysowałaś kafelki na papierze milimetrowym....
to On i (pewnie) ma siusiaka
w zależności jak duże pomieszczenie
im większe tym zapas może być mniejszy
przy odpowiednim rozłożeniu/przymiarce na sucho, straty nie większe niż kładzione normalnie
to On i (pewnie) ma siusiaka ...
a'propos klejnotów ...
wczoraj w "Casino Royal" gość tak mocno walił ołowianą kula uwiązana na linie po jądrach Bonda, ze wydawało sie ze cienkim głosem będzie spiewał do końca swych dni ...
ale gdzie tam ... pare dni rekonwalescencji i Bond znów siadał ...
gdzieś, kiedyś czytałam:
- zwykła proste kładzenie: metraż + 10%
- karo: metraż + 15%
Też tak słyszałem i tak zamówiłem.
Wszystko zależy jednak od rozmieszczenia kafelek w pomieszczeniu.
Mój kafelkarz tak rozplanował położenie kafelek, że odpadów było bardzo malo i w rezultacie zostało mi trochę paczek.
