Mam mały problem. Wybudowałem dom drewniany i chcę zamontować piec kondensacyjny. Problem polega na tym, że podobno powinien być on podłączony do kanalizacji, żeby odprowadzać kondensat. Niestety kanalizacji nie ma i jeszcze długo nie będzie, jest za to szambo. Podłączyć czy jakoś to utylizować? Może ktoś z forumowiczów miał kiedyś podobny problem?
https://forum.murator.pl/topic/110567-pod%C5%82aczenie-kot%C5%82a-do-kanalizacji/
dla małych mocy odprowadzić mozna bezposrednio do kanalizacji. Dla większych mocy (i ilosci kondensatu) trzeba neutralizowac.
Na upartego mozna odprowadzac do jakiegos pojemniczka i wylewac - ale w warunkach domowych chyba odprowadzenie do kanalizacji/szamba jest wystarczające.
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/110567-pod%C5%82aczenie-kot%C5%82a-do-kanalizacji/#findComment-2758894
Oczywiście w sensie odpływu, ale skoro komin musi być z wkładem kwasosdpornym, to odprowadzenie do szamba nie?
Plastik, z którego robione są rurki i kształtki kanalizacyjne (PE/PCV), jest odporny na działanie kwasów - jak zresztą większość tworzyw sztucznych.
Natomiast plastik nie nadaje się na wkład kominowy z oczywistych względów (temperatura) - a więc musi być metal. A większość metali dla odmiany reaguje z kwasami - stąd na wkład trzeba dać kwasówkę.
https://forum.murator.pl/topic/110567-pod%C5%82aczenie-kot%C5%82a-do-kanalizacji/#findComment-2758976
