tomeki1 21.10.2008 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Murarze wymurowali mi komin z klinkieru. Dla kanałów wentylacyjnych po obu stronach są kratki wentylacyjne, czyli wloty z boku, na górze jest czapka, w środku kanały wentylacyjne są rozdzielone, jest miedzy nimi ścianka. No i przyszedł kominiarz na odbiór, kazał rozbić sciankę miedzy kanałami wentylacyjnymi, aby był otwór na przestrzał. Powiedział, że jeśli zostanie tak jak jest, to zimny wiatr przy podmuchu będzie wpadał do kanału i wychładzał pomieszczenie. Jak będzie wybita scianka i otwor na przestrzał, to wtedy wiatr sobie zawieje, wpadnie przez jedną kratkę, podcisnieniem wyciagnie powietrze z obu kanałów i drugą kratką wyleci. Murarz twierdzi, że to bzdura, bo jak się usunie tą sciankę na gorze i połączy kanały, to powietrze z jednego kanalu może zostac zassane do drugiego i trafi ponownie do mieszkania (w moim przypadku z kotłowni do salonu albo na odwrót). Kierbud w zasadzie zgadza się w murarzem. I bądź tu mądry. Kto ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 21.10.2008 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Na logikę: obaj Jeśli jest wiatr, to rzeczywiście otwór na przestrzał będzie powodował postawanie korzystnego podciśnienia w wentylacji, a brak otworu na przestrzał może spowodować, że wiatr wiejący od strony kratki będzie się "wpychał" w przewód wentylacyjny i w efekcie z wlotu wentylacji w pomieszczeniu będzie dmuchało. Z drugiej strony, jeśli wiatru nie ma, to zrobienie otworu na przestrzał może rzeczywiście spowodować podsysanie "zapachów" z sąsiedniego wylotu - szczególnie, jeśli masz wentylację "podatną" na ciąg wsteczny - np. kominek w salonie bez własnego doprowadzenia powietrza czy okap kuchenny z dobrym wiatrakiem. Proponuję zrobić ruchomą przegrodę - jeśli wieje: wyjmujesz, jeśli nie wieje: wkładasz. U mnie zrobili na przestrzał - ale wtedy nad tym się nie zastanawiałem (wtedy nie przyszło mi to do głowy - teraz pewnie bym z tego zrobił doktorat ). Natomiast nie mam zielonego pojęcia, czy jest jakaś zasada i jaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2759049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 21.10.2008 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Każdy kanał powinien mieć otwory na przestrzał a ztego co rozumiem u ciebie kanał ma otwór ale tylko jeden... Racje ma więc kominiarz !Zdaje się, że murarz pokpił sprawę i zrobił otwory na szczytach komina... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2759073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 21.10.2008 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Jak rozumiem, każdy kanał powinien mieć swój własny otwór na przestrzał?To ma sens, ale może być trudne w wykonaniu - jeśli np. dwa kanały idą obok siebie w "poprzek" komina... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2759108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.10.2008 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 ja też zrobiłem na przestrzał zbytnio się nad tym nie zastanawiając... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2759111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 21.10.2008 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Jak rozumiem, każdy kanał powinien mieć swój własny otwór na przestrzał? To ma sens, ale może być trudne w wykonaniu - jeśli np. dwa kanały idą obok siebie w "poprzek" komina... No właśnie... A co w przypadku często (np u mnie ) spotykanej konstrukcji, w której komin dymowy od kominka obudowany jest z dwóch stron kominkami wentylacyjnymi (tzn. naprawdę jest to jeden blok) - nie da rady na przestrzał, chyba, żeby włączyć w to ścianki działowe między kanałami wentylacyjnymi, ale to raczej bez sensu. Podobnie zresztą konstruowane są na ogół wszelkie kominy systemowe (Schiedel itp) - główny ciąg dymowy otoczony ciągami wentylacyjnymi, więc chyba duży błąd w sztuce to nie jest (jesli wogóle). Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2759138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.10.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 wtedy robisz "przestrzał' przez dwa kanały wentylacyjne jeśli dobrze rozumuje twego posta, wrzuc jakiś schemat-rysunek to będzie wiadomo o co dokladnie chodzi ( ja mam komin systemowy w konfiguracji: spalnowy-wentylacja-2xwentylacja-wentylacja-dymowy i oczywiście dało się zrobić) o np. w obu z poniższych rysunków da sie to wykonać:http://images34.fotosik.pl/88/cdd48b77b3b590bdm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2759599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 21.10.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Witam, kłania się Polska Norma PN 89 B 10425 Przewody kominowe murowane z cegłe z której wynika, że wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być boczne obustronne: http://kominiarze.pl/gfx/galeria/ceced77762b652f8020546e6e94e02ca_min.jpgchoć często się zdarza, iż wyloty budowane są nieprawidłowo jednostronnie:http://kominiarze.pl/gfx/galeria/b5a7210f2ef89e514ea6776f5b82af6a_min.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2759797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 22.10.2008 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 wtedy robisz "przestrzał' przez dwa kanały wentylacyjne jeśli dobrze rozumuje twego posta, wrzuc jakiś schemat-rysunek to będzie wiadomo o co dokladnie chodzi ( ja mam komin systemowy w konfiguracji: spalnowy-wentylacja-2xwentylacja-wentylacja-dymowy i oczywiście dało się zrobić) o np. w obu z poniższych rysunków da sie to wykonać: http://images34.fotosik.pl/88/cdd48b77b3b590bdm.jpg Np. taki układ: I------I---------------I I I I I ---- I---------------I I I I I I I I------I---------------I To w prawym dolnym rogu to kanał dymowy, wentylacja - pozostałe. I co wtedy? Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2760084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 22.10.2008 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 u mnie niestety też wymurowali ściankę pomiędzy kanałami wentylacyjnymi przy wylocie i nieraz wieje z kanału przy niekorzystnym wietrze. będę ja musiał rozwalić w pi..du Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2760127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 22.10.2008 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 U mnie wygląda to tak: http://www.inova.com.pl/darekHome/komin.jpg W - wentylacja, S - spalinowy (piec ekogroszek). Czerwone kreski to ścianki działowe, strzałki pokazują kierunek wlotu do kanałów wentylacyjnych. Tak było w projekcie i tak zostało wymurowane (kominy systemowe). Nie za bardzo sobie wyobrażam jak zrobić przebicie z jednego kanału wentylacyjnego do drugiego. Mam rozumieć, że tak jest źle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2760151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 22.10.2008 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 kiepski ten rysunek - nic z niego nie wynika piszesz że czerwone kreski to ścianki i rysujesz wlot przez ściankę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2760248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 22.10.2008 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 kiepski ten rysunek - nic z niego nie wynika piszesz że czerwone kreski to ścianki i rysujesz wlot przez ściankę Chodziło mi o zaznaczenie gdzie są ścianki. W miejscu "wlotu przez ściankę" to komin pełni rolę ściany, czyli wlot jest bezpośrednio do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2760272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 22.10.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 U mnie wygląda to tak: http://www.inova.com.pl/darekHome/komin.jpg W - wentylacja, S - spalinowy (piec ekogroszek). Czerwone kreski to ścianki działowe, strzałki pokazują kierunek wlotu do kanałów wentylacyjnych. Tak było w projekcie i tak zostało wymurowane (kominy systemowe). Nie za bardzo sobie wyobrażam jak zrobić przebicie z jednego kanału wentylacyjnego do drugiego. Mam rozumieć, że tak jest źle? Z tego co zrozumiałem, chodzi o wyloty, a nie o wloty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2760293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 22.10.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 U mnie wygląda to tak: http://www.inova.com.pl/darekHome/komin.jpg W - wentylacja, S - spalinowy (piec ekogroszek). Czerwone kreski to ścianki działowe, strzałki pokazują kierunek wlotu do kanałów wentylacyjnych. Tak było w projekcie i tak zostało wymurowane (kominy systemowe). Nie za bardzo sobie wyobrażam jak zrobić przebicie z jednego kanału wentylacyjnego do drugiego. Mam rozumieć, że tak jest źle? Z tego co zrozumiałem, chodzi o wyloty, a nie o wloty... Ok, ale przecież rozmieszczenie ciągów na wylocie jest takie same jak na wlocie, prawda? Jeśli nie da się połączyć dwóch ciągów na wlocie, to nie da się też na wylocie. Chyba, że ja czegoś nie rozumie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2760319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 22.10.2008 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 Ale nie chodzi o to, żeby łączyć te kanały, tylko żeby były na przestrzał.Tzn. jeśli masz dwa obok siebie, nie mogą mieć pomiędzy ściankę. Ty nie masz obok siebie, więc generalnie ta sytuacja Ciebie nie dotyczy. Tzn. dotyczy o tyle, że te co masz, też powinny być na przestrzał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2760322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 22.10.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 A od czego są nasady kominowe (dla wentylacji). Wtedy nie trzeba się męczyć z tymi kratkami(otworami) z boku komina. Przy kominach dwurzędowych faktycznie tylko pozostaje zrobić nasady kominowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2760406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 22.10.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 Ok, ale przecież rozmieszczenie ciągów na wylocie jest takie same jak na wlocie, prawda? Jeśli nie da się połączyć dwóch ciągów na wlocie, to nie da się też na wylocie. Chyba, że ja czegoś nie rozumie. chodzi o sam wylot na szczycie komina : kanały wentylacyjne mają wyloty na boki - jeżeli kanały sąsiadują ze sobą (np pustak dwukanałowy) to technicznie można to zrobić na 2 sposoby: 1 ____ ...| ------- patrząc od lewej: jest wylot lewego kanału, ścianka wylot prawego kanału wstawiłem kropki zamiast spacji bo mi sie rysunek rozjezdzał a ma być tak 2 --------- --------- wylot lewego, brak kawałka ścianki między kanałami, wylot prawego i tylko 2 sposób jest poprawny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2760468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeki1 22.10.2008 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 W moim kominie są 3 kanały wentylacyjne. Dwa są obok siebie i dla tych, zdaniem kominiarza, wystarczy wybić sciankę między pustakami i będzie ok. Trzeci kanał wentylacyjny sąsiaduje z kominem do pieca CO i tutaj kominiarz kazał wstawić nasadę kominową od góry, a sam otwór boczny (kratkę) zaślepić. Kupiłem taką nasadę w Castoramie za niecałe 50 PLN, mam nadzieję ją zamontować w weekend. Czyli nikt nie ma obawy, że połaczone na górze komina kanały wentylacyjne będą narażone na wzajemne zasysanie powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2760868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 22.10.2008 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 U mnie wygląda to tak: http://www.inova.com.pl/darekHome/komin.jpg W - wentylacja, S - spalinowy (piec ekogroszek). Czerwone kreski to ścianki działowe, strzałki pokazują kierunek wlotu do kanałów wentylacyjnych. Tak było w projekcie i tak zostało wymurowane (kominy systemowe). Nie za bardzo sobie wyobrażam jak zrobić przebicie z jednego kanału wentylacyjnego do drugiego. Mam rozumieć, że tak jest źle? Od strony wlotu w pomieszczeniach jest dobrze natomiast od strony wylotu ponad dachem tak jest źle. Pisząc obrazowo: kanały wentylacyjne powinny mieć otwory na bocznych ścianach komina, czyli wszystkie cztery (teraz jest ich za mało) strzałki na obrazku oznaczające umiejscowienie otworów w kominie powinny być umieszczone pionowo zarówno u góry jak i u dołu rysunku. Nie ma tu potrzeby ani możliwości przebijania się z jednego kanału wentylacyjnego do drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110574-komin-wentylacyjny-zagwozdka/#findComment-2761129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
