proszę o poradę. Wylewałem fundamenty bezpośrednio w wykopie bez szalunku. Niestety pomimo dość precyzyjnego rozprowadzania betonu po zastygnięciu okazało się, że różnica poziomów na przeciwległych ścianach budynku sięga 3-4 cm. Dalej ściana fundamentowa ma być układana z bloczków szalunkowych i zalewana betonem. Nie wiem teraz jak wyrównać ten poziom, może ktoś ma doświadczenie w tym temacie albo jakiś rozsądny pomysł?
Będę wdzięczny za każdą poradę.
https://forum.murator.pl/topic/110607-fundamenty-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/
A czy wie ktoś ile należy czekać po wylaniu betonu, żeby można było układać i zalewać bloczki szalunkowe? Są różne szkoły i nie wiem już sam. Jedni mówią że 10, inni 7 dni, a jeszcze inni, że wystarczy 3-4 dni. I bądź tu mądry.
https://forum.murator.pl/topic/110607-fundamenty-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2760603
Dlatego że nie każdy inwestor ma wyksztłcenie budowlane prawo budowlane narzuca konieczność wynajęcie kierownika budowy. Kierowonik w przeciwnieństwie do inwestora powinien znać odpowiedż na to pytanie.
Odpowiadajac możesz murowac jak tylko staniesz na ławie. 2-3 dni w zupełności wystarczą.
https://forum.murator.pl/topic/110607-fundamenty-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2760707
OK, chodzi mi raczej o przepust do kanalizy, rozumiem, ze wsadzam jakąś rurę o średnicy powyżej 160mm, ale na jakiej wysokości to zrobić? Budynek będzie sporo wyniesiony, kanalizy w drodze jeszcze niet. Na jakiej głebokości rura miałaby wejść w grunt, spadek do studzienki uwzględniam.
https://forum.murator.pl/topic/110607-fundamenty-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2761034
Jak dasz rurę kanalizacyjną tuż poniżej fundamentu czyli ok 1m pod poziomem terenu to raczej nie ma obawy, że będzie za nisko.
Zależy jeszcze jak daleko jest budynek od drogi no i od tego czy dom podpiwniczony (wtedy wyjdzie ciut niżej niz 1m :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/110607-fundamenty-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2761071
Fakt jest jeden, przepust i generalnie przykanalik kanalizacji nalezy rozpatrzyc jakos całośc z instalacja w domu i sieciami zewnętrznymi ;) Przepust proponuje wykonaćw miejsci i na wysokosci określonej w projekcie wod-kan ;D
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/110607-fundamenty-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2761103
Rozmowa zeszła na boczny tor, a ja mam pytanie do znawców, pytanie dodatkowe odnośnie układania pustaków zasypowych na nierównej ławie.
Jak napisałem już w pierwszym głównym poście, ława wylewana bezpośrednio w grunt bez szalowania. Niestety beton się ułożył różnie no i wyszły nierówności w poziomie (do 5 cm). Odradzono mi wylewanie jakiejś warstwy wyrównującej bo dalej nie da siętego zrobić idealnie bez szalowania itd. Najlepiej wymurować pierwszą warstwę pustaczków, ale jest pytanie czy fuga wys. 6cm wykonana nawet z mocnego betonu utrzyma idealnie poziom, kiedy położy się na niec pustaka o wadze ok. 35 kg? Padła propozycja aby w miejscach, gdzie jest duża róznica (pow. 3cm) pustaki wypoziomować na sucho podstawiając je czymś (oczywiście tylko na rogach), np. kawałkami płytek ceramicznych, a następnie od środka od komory a także w przestrzenie pomiędzy spodem pustaka i ławą nałożyć kielnią na tyle betonu, aby wypełnić te wszystkie dziury i luki i w ten sposób związać pustaka z ławą. "Projekt" takiego rozwiązania umieściłem na zdjęciach poniżej. Zaznaczam, że po ułożeniu 10 pustaków, poziom udało się złapać na "0" wzdłuż i w poprzek.
Liczę na wypowiedzi osób czujących temat, takich które mają być może już jakieś doświadczenie w tym temacie, a także fachowóc, budowlańców. Proszę aby nie schodzić przy tej okazji na inne tematy, nawet pokrewne bo burzy to cały post.
Dziękuję
http://images34.fotosik.pl/388/ed65809225e08578m.jpg
http://images28.fotosik.pl/288/9619b942560e1dd3m.jpg
http://images43.fotosik.pl/24/62f788656a48b70em.jpg
http://images27.fotosik.pl/287/7556611d8c957d50m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/110607-fundamenty-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2769952
