Piotr_ok 22.10.2008 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 witam,przymierzam się do ocieplenia ściany styropianem, grubości 15 cm; czy jest jakieś uzasadnienie żeby wstępnie wybrany styropian AUSTROTHEM EPS 70-040 (λ=0,040) zastąpić grafitowym SWISSPOR LAMBDA EPS 032 (λ=0,032)?pociagnie to zasoba tez zastosowanie inngo kleju ale nie to jest najwazniejsze; czy rzeczywiscie taka zmiana przy tej grubosci bedzie w trakcie pozniejszego użytkowania zauważalna? jak z ich jakoscią i twardoscia?pozdrPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 22.10.2008 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 20 cm nie moge bo mam co do centymetra wpasowany dom w dzialke, musi byc max. 15 cm; co masz na mysli "rownie cieple"? dach bedzie tylko 21 lub 23 cm welny, okna drewno z szyba 1,1 to chyba raczej standardowo;wiem ze roznice miedzy jednym a drugim zobacze przy rachunkach, tym bardziej ze bede grzal propanem ale jaki to moze byc rzad wielkosci tych 'oszczednosci'? 0,1% czy 10%? zeby nie bylo jak z solarami, inwestycja rzedu 10 tys ktora zwroci sie po 10 latach i jeszcze w lato nie bede nigdzie mogl wyjechac (no chyba ze skorzystam z rady instalatora 'niech sasiad przyjdzie z kochanka sie wykapac pare razy to upusci nadmiar cieplej wody')pozdrawiamPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-2761553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.10.2008 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 równie ciepłe moze oznaczać ze okna będa powiedzmy PCV 7-8-komorowe z szybą 0.7 i ciepła ramką, na dachu 30 cm wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-2761606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 22.10.2008 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 równie ciepłe moze oznaczać ze ... na dachu 30 cm wełny ale ktorej, z lambda 0,039 czy 0,035? pozdr Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-2762044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 22.10.2008 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 ale ktorej, z lambda 0,039 czy 0,035? Nie kombinuj, wrzuć dane do OZC i zobacz wyniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-2762080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 22.10.2008 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 jakbym siedzial nad ozc i liczyl, liczyl to bym na budowe nie zarobil koniec jezyka za przewodnika pozdr Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-2762090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 23.10.2008 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 możesz tez dać u siebie 20 cm zwykłego styropianu, będzie to równowartość 15 cm grafitowego, jeśli reszta domu będzie równie ciepła to zauważysz to w rachunkach za ogrzewanie wiem ze roznice miedzy jednym a drugim zobacze przy rachunkach Niby jak chcecie te różnice zobaczyć w rachunkach za ogrzewanie? Na ścianie będzie ten zwykły styropian albo ten z grafitem. Po wykonaniu ocieplenia budynku nie będzie już co porównywać. Porównanie (obliczeniowe) można zrobić co najwyżej przed robotami ociepleniowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-2762365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norekl 29.10.2008 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 Do przyklejania grfitowego Styropianu polecam system ociepleń BASF MultiTherm Neo. Firma BASF jest to firma która jest wynalascą Neoporu czyli szarego styropianu jak również białego styropianu i głównym producentem surowca na świecie oni pomogą w rozwiązaniu problemu. http://www.basf-cc.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-2774570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 29.10.2008 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 Do przyklejania grfitowego Styropianu polecam system ociepleń BASF MultiTherm Neo. Firma BASF jest to firma która jest wynalascą Neoporu czyli szarego styropianu jak również białego styropianu i głównym producentem surowca na świecie oni pomogą w rozwiązaniu problemu. http://www.basf-cc.pl na ta pore roku znalazłem Bolix UZ a producent nie widzi zadnych przeciwskazń co do styropianu grafitowego pozdr Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-2774590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 29.10.2008 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 Do przyklejania grfitowego Styropianu polecam system ociepleń BASF MultiTherm Neo. Firma BASF jest to firma która jest wynalascą Neoporu czyli szarego styropianu jak również białego styropianu i głównym producentem surowca na świecie oni pomogą w rozwiązaniu problemu. http://www.basf-cc.pl na ta pore roku znalazłem Bolix UZ a producent nie widzi zadnych przeciwskazń co do styropianu grafitowego pozdr Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-2774591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 29.10.2008 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 witam, przymierzam się do ocieplenia ściany styropianem, grubości 15 cm; czy jest jakieś uzasadnienie żeby wstępnie wybrany styropian AUSTROTHEM EPS 70-040 (λ=0,040) zastąpić grafitowym SWISSPOR LAMBDA EPS 032 (λ=0,032)? pociagnie to zasoba tez zastosowanie inngo kleju ale nie to jest najwazniejsze; czy rzeczywiscie taka zmiana przy tej grubosci bedzie w trakcie pozniejszego użytkowania zauważalna? jak z ich jakoscią i twardoscia? pozdr Piotr Teoretycznie, obliczeniowo to oszczędość ok. 3 kWh/rok*m2 ściany jeśli masz propan to jako najdroższe źródło ciepła może Ci się to opłacać ale przelicz sobie to co wyżej w stosunku do inwestycji. A różnica w m3 styro lambdy w stosunku do zwykłego to ok. 60-80 zł/m3 pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-2774792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.05.2009 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 I na co się zdecydowaliście?Ja właśnie stoję przed dylematem - co na ściany.I nie wiem czy iść w ten "cieplejszy" styro z mniejszą lambdą czy kłaść normalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-3293075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 21.05.2009 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 I na co się zdecydowaliście? Ja właśnie stoję przed dylematem - co na ściany. I nie wiem czy iść w ten "cieplejszy" styro z mniejszą lambdą czy kłaść normalny. zdecydowałem się na "cieplejszy" i wydaje mi się że było to dobre rozwiązanie; podczas minionej zimy trwale prace wykończeniowe, a ponieważ nie było jeszcze pieca c.o. więc nie ogrzewaliśmy wewnątrz domu a mimo to temperatura utrzymywała się na poziomie + 7-10 stopni dla twojej wiedzy dom około 360 m2 ( w tym 40 garaż), salon wysoki na 6m żadnych drzwi więc powietrze hulało po całej chałupie; pozdr Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-3293118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.05.2009 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 dobrze słyszeć A jaki macie na to tynk? Akrylowy czy silikonowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-3293120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 21.05.2009 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 dobrze słyszeć A jaki macie na to tynk? Akrylowy czy silikonowy? bolix silikonowo-akrylowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-3293163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.05.2009 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 też wybrałem ciepły, swisspor lambda 0,032, 15cm zamiast 18-19 zwykłego tyle że narazie leży w garaży i czeka na wrzesień, kiedy to ruszy ściany zdobywać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-3293806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 21.05.2009 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 Ja tam dałem 20cm zwykłego Wyszło mi że różnica między czarnym (0,033) a zwykłym (0,040) zwróciła by mi się po stu parunastu latach Płaciłem za austrotherm 96/m3 podczas gdy w wersji czarnej był po 170 bez kilku groszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-3293845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.05.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 zależy czym się kierować przy wyborze, ja bardziej zważałem na grubość izolacji i jej parametry przy tej określonej grubości (czyli moje założone 15cm) a jeśli chodzi o różnice cenowe to w momencie zakupu przedstawiało się to mniej więcej tak: zwykły 0,040 ~105zł, lambda 0,032 ~150zł, dla mnie różnica była "do przełknięcia" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-3293861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 21.05.2009 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 no to różnica trochę mniejszaMi zależało na uzyskaniu współczynniku przenikania ciepła ~U=0,15W/m2/K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-3293890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 21.05.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 Co do pytania w topicu: grafit Cieplejszy. Ktoś kiedyś napisał na FM: nie ma takiej grubości ocieplenia, która by się nie opłacała. Kwestia tylko sposobu liczenia. Mam 24 cm. szarego styro do podbitki, powyżej 30 cm. białego.Biały jest rzeczywiście tańszy, ale nie ma się co łudzić, że nośniki energii będą tanieć. Za kilka, kilkanaście lat lepiej nie żałować swojej decyzji. W ogólnym koszcie domu ta różnica w cenie jest... jak napisał edde do . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110610-styro-na-%C5%9Bcian%C4%99-standard-czy-grafit/#findComment-3294106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
