agraf 11.01.2010 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Witam chciałem zapytać gdzie w okolicach Krakowa można kupić styropian grafitowy Chyba w większości składów budowlanych, np. w Atticu na Zawiłej w Krakowie. Pytaj o styro Platinum Plus z Termoorganiki, Austrotherm ma też swój odpowiednik. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellwirka 19.04.2011 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 WitamJa również zastanawiam się na grafitowym styro. Możecie podpowiedziec z jakiej firmy brac żeby spełaniał swoje zadania ale tez zeby nie przepłącic. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAB1975 20.05.2011 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 Dołączę się z pytaniem.Dom piętrowy pow około 215m2 p. uzytkowej + garaż 37m2 dołączony do bryły budynku (z przejściem).pierwotnie planowaliśmy ocieplić:dach 20+10 (miedzy i pod krokwie) wełnapodłoga na gruncie 20cm - styrofundamenty już sa ocieplone 10cm styrodurempomiędzy kondygnacjami tylko 5cm (welna lub styro - wciaż się zastanawiamy) ale główne pytanie co na ściany zewnętrzne - planowaliśmy wełnę 20cm - ale raczej przejdziemy na styropian bo:oddychanie scian to dla nas pojecie nieco abstrakcyjne tym bardziej ze dom bedzie z rekuperacją i wm oraz gwc (ca. 70mb - fi 200mm) wiec na pewno z tego tytulu "oddychalność" bedzie wieksza. Ogrzewanie na pewno pompa ciepla - najpewniej cos a'la altehrma daikina (powietrzna).Co byście wybrali na ścianę -- pozostać przy wełnie, iść w "zwykly" styropian (parametry jak dobra welna) czy w grafit? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.05.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 ja bym poszedł w styropian, zwykły czy grafit to już kwestia chyba kasy i grubości (grafit pozwoli osiagnąć te same parametry co kilka cm grubszy zwykły), ja ze względu na grubość mam 15cm grafitu (a tę grubość w otworach okiennych i tak mm ok. 19cm bo mam obwódki z 3cm styro dookoła okien) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 26.05.2011 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 tylko i wyłacznie kwestia portfela chyba ze ktos sie ogranicza do danej grubosci i musi 15 max dac to wtedy nie ma sily inwestuje w grafit jezeli chce uzyskac okreslone parametry. edde a jak masz ograny dach, jak ocieplałeś? podobnie tyczy sie pytanie fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.05.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 poddasze to 15cm supermaty i 10cm rocktona, dom mam podpiwniczony, piwnica ocieplona 10cm styro, strop pomiędzy piwnicą a parterem 10cm styro, może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 30.05.2011 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 pewnie moze skoro sie zdecydowales, wole podpytac aby miec jakies rozeznanie w temacie a docieplenie podpiwniczenia jak u Ciebie wygladało i jaki dales styro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 30.05.2011 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 jaka jest tak naprawdę różnica w cene między zwyklym a grafitowym, przy tych samych parametrach? (nie grubości, tylko parametrach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 30.05.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 ściany fundamentowe piwnicy ocieplone od zewnątrz 10cm styropianu posadzkowego, eps100, zaciągnięte 2xsiatką i klejem i jakimś czarnym mazidłem (moze gdybym wtedy miał za dużo kasy i inne rozeznanie to zrobiłbym jakiś xps czy aquastyro, a tak jest jak jest, kazdym razie mimo gliniastego terenu wokół po odkopaniu do ław w kilku miejscach zniszczenia czy przemakania kleju i styro czym powszechnie na forum straszą nie zauważyłem), posadzka piwnicy to 2cm styropianu (tu bardziej dla wyrównania chudziaka niż termoizolacji, piwnica z zasady nieogrzewana wiec styro w posadzce prawie brak) co do ceny to te same parametry będą w graficei droższe przynajmniej były 2 lata temu wiec pewni i dziś tak jest, ale różnicy niepamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 31.05.2011 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 posadzka piwnicy to 2cm styropianu (tu bardziej dla wyrównania chudziaka niż termoizolacji, piwnica z zasady nieogrzewana wiec styro w posadzce prawie brak) czyli piwnica w zaden sposob nie uzytkowa? graciarnia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 31.05.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 jak najbardziej użytkowa tylko nie mieszkalna, latem chłodna, zimą ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 07.06.2011 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 to zupelnie jak u mnie, latem fakt obejdzie sie bez klimatyzacji a co ty na to ze dach sciany i posadzka - powinny byc ogrywane ta sama gruboscia, aby nie miec problemow ze jeden z elementow bedzie miec straty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 07.06.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 ach, że jest grafitowy droższy to ja się domyślam. Ciekawi mnie o ile jest droższy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.06.2011 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 to zupelnie jak u mnie, latem fakt obejdzie sie bez klimatyzacji a co ty na to ze dach sciany i posadzka - powinny byc ogrywane ta sama gruboscia, aby nie miec problemow ze jeden z elementow bedzie miec straty? teoretycznie tak powinno być, a w praktyce jak parametry lambdy cz oporu cieplnego przegród wyjda zbliżone to też będzie ok, a uważam, ze znacznie większym problemem sa mostki termiczne, parametry okien, drzwi czy bramy garażowej, straty na wentylacji graiwtacyjnej, dziś sam żałuję, że np. nie wykosztowałem się na porządne okna "energooszczędne", w każdym razie jestem po zimowej termowizji w 25st mróz i wiem, ze nie jest źle, ale wiem też, ze idealnie też nie nie jest ach, że jest grafitowy droższy to ja się domyślam. Ciekawi mnie o ile jest droższy kubus, nie bądź leniwy w kilka minut to sobie policzysz, weź ceny m3 styropianów, wylicz albo jakiś kalkulator internetowy ci wyliczy porównywalne grubosci dla tych samych parametrów termoizolacyjnych podtsaw to do kosztu i wiesz, excel jest idealny do tego ładnie sobie tabelkę zrobisz i zobaczysz różnice dla poszczególnych grubosci dla m2, m3 czy całej elewacji, ja dwa lata temu sobie tak liczyłęm, gdy trzeba było podjąć decyzję, teraz, wybacz, zwyczajnie mi się nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 09.06.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 a wiesz ze ja wymieniajac okna jakies 10lat temu sie nad tym nie zastanawialem, a w dodatku straty musza byc znaczace. Dokladnie zdaje sobie sprawe ze okna drzwi to glowne bolączki budynku, czlowiek uczy sie cale zycie!tylko ze jak wszystko sie zbierze do kupy to jest po ptakach chyba ze zmieniasz miejsce zamieszkania i budujesz nowy dom, a to juz duze ulatwienie bo doswiadczenie zdobyte na wlasnym jest duzo lepsze niz czytanie madrych ksiazek artykułów itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 15.06.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 teraz, wybacz, zwyczajnie mi się nie chce no to mamy ten sam problem. Ale może pewnego pięknego dnia mi się zachce jak już będzie mi to niezbędne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
