christof333 22.10.2008 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 Planujemy zabrac sie za malowanie scian wewnatrz domu i teraz mam pytanie: czy jesli uszczelnie styk ramy okiennej z tynkiem >akrylem< to bedzie pasowalo?! Chodzi o szczelne wypelnienie i czy nie bedzie problemu z malowaniem scian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110618-akryl-uszczelnienie-wewnatrz-przy-oknie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 22.10.2008 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 Oczywiście że tak, tylko aby dużo go nie kłaść bo farba może delikatnie pękać na nim.Najlepiej równo okleić futryne taśmą papierową oczywiście zostawiając miejsce na akryl, nałożyć akryl i ściągnąć palcem a jak będzie trzeba to poprawić ale już używąc do tego wody wtedy lepiej sie wygładza, zerwać papier i po wyschnięciu pomalowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110618-akryl-uszczelnienie-wewnatrz-przy-oknie/#findComment-2761267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
System744 22.03.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Lepiej użyj nie samego akrylu , lecz akrylu silikonowego , jest bardziej elastyczny i też można go malować . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110618-akryl-uszczelnienie-wewnatrz-przy-oknie/#findComment-3145786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 23.03.2009 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Spoina powinna być deklarowana jako przydatna do malowania.Sam silikon - gorzej się maluje. Akrylu nałóż 400% więcej niż pracuje spoina tzn. jęsli spoina pracuje 1 mm - dać 4 mm akrylu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110618-akryl-uszczelnienie-wewnatrz-przy-oknie/#findComment-3148221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
