Witajcie
Chcę usunąć drzwi i w powstałem wnęce na górze dać łuk. Jak to można wykonać? Przyznam, że przeszukałem google, ale nic nie znalazłem. Czy są może jakieś gotowe gipsowe prefabrykaty?
Dziękuję i pozdrawiam
Petrus
https://forum.murator.pl/topic/110621-problem-z-%C5%82ukiem/
Łuczek lub półłuczek poprawi lekko estetykę.
Jesteś pewien? A potrafisz pokazać mi taki łuczek, który poprawia estetykę otworu (pomijając fakt, że w Twojej sytuacji go zmniejszy i to nie tylko optycznie.
Czy mam pomysły? Zostawić prostokątny. IMO ładniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/110621-problem-z-%C5%82ukiem/#findComment-2761011
Ok, może i masz rację, ale pytanie było są jakieś gotowe elementy, z których można zrobić taki łuczek:)
dzieki
https://forum.murator.pl/topic/110621-problem-z-%C5%82ukiem/#findComment-2761021
Mnie łuk też nie przekonuje. Łuki robiło się kilkanaście lat temu. Ja bym, w miarę możliwości, powiększyła ten otwór (można poszerzyć i podwyższyć), a jak się nie da (bo nie wiem, jak to u Ciebie wyglada), to zostawić prostokąt.
https://forum.murator.pl/topic/110621-problem-z-%C5%82ukiem/#findComment-2761161
do robienia łuku jako szablonu używam płyty gipsowe.Wycinam 4 takie same łuki i wklejam w ściany bo obu stronach po czym wypełniam wnętrze szablonu.
Ok, mam wycięte łuczki w GK. CO teraz? Jak mam je umocować na ścianie?
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/110621-problem-z-%C5%82ukiem/#findComment-2762994
popolg napisał:
ja zrobiłem zalewany i zbrojony drutem i jest oki
W gotowym otworze tak zrobiłeś?
nie zupełnie rozebrałem ścianę do samego stropu i boki bo poszerzałem drzwi dodatkowo jeszcze mam z pustaka wiec nie było problemów
https://forum.murator.pl/topic/110621-problem-z-%C5%82ukiem/#findComment-2763332
dzięki
Wykuwam w tynku ilość potrzebną do wklejenia płyty tak aby była równa ze ścianą, oczywiście utrzymuje wszystkie proporcje między szablonami.Nie jest to łatwe do opisania, zobacze czy posiadam zdjęcia to wstawie.
https://forum.murator.pl/topic/110621-problem-z-%C5%82ukiem/#findComment-2763462
