wbarbus 22.10.2008 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 WITAMJAK ROZWIąZAC TAKI PROBLEM?: W PROJEKCIE W MIEJSCU GDZIE PRZEZ STROP POWINNA PRZECHODZIĆ RURA PCV PIONU KANALIZACYJNEGO ROZRYSOWANE Są BELKI STROPOWE "TERIVA" I TAK ZOSTAłY UłOżONE. STROP JESZCZE NIE JEST ZALANY. JAK PóźNIEJ PRZEPROWADZIĆ PION PRZEZ STROP? A MOżE POPRZESUWAĆ BELKI I UMIEśCIC PRZEPUST W TYM MIEJSCU PRZED ZALANIEM STROPU? PROSZE O POMOC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110625-pion-kanalizacyjny-a-belki-stropowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 22.10.2008 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 rozumiem że chodzi tu o rurę pionu fi 110 - jest to problem - ale przemyśl czy tego pionu nie da się przenieść gdzie indziej - np w ścianę nośną lub działową - ewentualnie jeżeli planujesz armaturę podwieszaną możesz wykorzystać ten fakt i wystawić jakąś gipso-ściankę ukrywającą pionewentualnie sufit podwieszany (lub jego fragment) ukrywający obejście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110625-pion-kanalizacyjny-a-belki-stropowe/#findComment-2761176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 22.10.2008 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 PROśCIEJ PRZESUNąć RURę O TE 10 CM ALE TEż NIESKOMPLIKOWANIE DOKUP JEDNą CZY KILKA BELEK /TEJ TERIVY I POUKłADAJ JE TAK żEBY BYłY KOłO PLANOWANEJ RURY TAM GDZIE MIAłY BYć PUSTAKI, A POZOSTAłE MIEJSCE MIęDZY DWIEMA BELKAMI TE PRZY RURZE PODSZALUJ DESKą I ZALEJ BETONEM /OPRóCZ OCZYWIśCIE DZIURY NA RURę..../ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110625-pion-kanalizacyjny-a-belki-stropowe/#findComment-2761194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 22.10.2008 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 PROśCIEJ PRZESUNąć RURę O TE 10 CM Albo dać odsadzkę - po prostu ominąć pionem belkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110625-pion-kanalizacyjny-a-belki-stropowe/#findComment-2761437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
