Blizzard 22.10.2008 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 Witam! Gdzieś w internecie czytałem, ze ktoś podłączył zmywarkę i pralkę do solarów... spowodowało to skrócenie czasu podgrzewania wody-oszczędność prądu, ja ciepłą wodę mam z kotła C.O. 200 litrów, jakie mogą być kłopoty po takim podłączeniu ? Ktoś próbował tak zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 22.10.2008 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 Było już o tym - co prawda nie w kontekście solarów, ale w kontekście cwu. Przy solarach rzeczywiście zysk duży. Ale problemy: 1. Naczynia ze zmywarki nie będą błyszczące - wynik płukania w ciepłej wodzie. 2. Niektóre rzeczy wymagają prania w zimnej lub ledwie ciepłej wodzie - pogadaj z żoną (jeśli masz ). Ponadto płukanie w zimnej wodzie daje bardziej miękkie tkaniny. Cały szkopuł w tym, że węglan wapnia, (ten, który daje osad na naczyniach i powoduje, że tkaniny po praniu nie są supermiękkie), lepiej rozuszcza się w zimnej wodzie, niż w ciepłej - jest to jeden z niewielu związków chemicznych, który ma taką właściwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2761429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blizzard 22.10.2008 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 Ok, dzięki za info Po temacie w takim razie :] Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2761450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 22.10.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 Ok, dzięki za info Po temacie w takim razie :] Pozdrawiam no nie tak do konca chyba sa np pralki, ktor maja 2 przyłącza wody - ciepłą i zimną conajmniej np kiedys Wiatki rosyjskie miały - pralka czerpała wode ciepła jak była potrzebna/dostepna - a jak nie to zimną ;p teraz w sumie nie wiem czy sa takie pralki jeszcze ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2761756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 22.10.2008 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 też zajmowałem się tematem,do płukania potrzebna jest woda nazwijmy ją chłodną. Jeśli zapewnisz wodę o temp. ok. 15-18C będzie dla tkanin w pralce i naczyń w zmywarkce OK, a to już sporo oszczędności w stosunku do tej z wodociągów zimą, która może mieć np. 6C. To kompromis, ale uzasadniony, jesli te 10C możesz mieć za darmo, no prawie ... Aby podgrzać 1 kg wody = ok. 1 litr o 1K potrzeba ok. 0,00114 kWh80 litrów na dobę x 10K *365 dni x 0,42 zł = 140 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2761870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 22.10.2008 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 chyba sa np pralki, ktor maja 2 przyłącza wody - ciepłą i zimną conajmniej np kiedys Wiatki rosyjskie miały - pralka czerpała wode ciepła jak była potrzebna/dostepna - a jak nie to zimną ;p Niestety - chyba tylko Wiatki to miały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2762056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 22.10.2008 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 Nie wszystkie modele mają możliwośc podłączenia do ciepłej wody. Trzeba poszukać w instrukcji czy producent dopuszcza takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2762107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.10.2008 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 chyba sa np pralki, ktor maja 2 przyłącza wody - ciepłą i zimną conajmniej np kiedys Wiatki rosyjskie miały - pralka czerpała wode ciepła jak była potrzebna/dostepna - a jak nie to zimną ;p Niestety - chyba tylko Wiatki to miały.Kiedyś taka Wiatkę miałem, ale już się rozsypała . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2762610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek_sziwa 23.10.2008 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 chyba sa np pralki, ktor maja 2 przyłącza wody - ciepłą i zimną conajmniej np kiedys Wiatki rosyjskie miały - pralka czerpała wode ciepła jak była potrzebna/dostepna - a jak nie to zimną ;p teraz w sumie nie wiem czy sa takie pralki jeszcze ... Niestety - chyba tylko Wiatki to miały. I tu cie zdziwie. Pralka u mnie w mieszkaniu ma dwa przylacza dla cieplej i zimnej wody. Pralka jest w miare nowa, nie pamietam producenta. Wlasnie sie zastanawiam czy nie odciac jej doplywu cieplej wody bo ciagnie mi ja z zasobnika ktory grzeje sie na prad tylko w 2 taryfie i tylko w nocy. Czasami jak sie pierze to potem nie mam cieplej wody wieczorem i musze dogrzewac drogim pradem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2762785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelus 24.10.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Najciekawsze jest to , że większość obudów pralek na rynku ma przetłoczenie do montażu drugiego podłączenia wody....czyli gdzieś się je montuje... w Polsce niestety nikt o tym nie słyszał (Mediamarkt) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2764664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 24.10.2008 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Najciekawsze jest to , że większość obudów pralek na rynku ma przetłoczenie do montażu drugiego podłączenia wody....czyli gdzieś się je montuje... w Polsce niestety nikt o tym nie słyszał (Mediamarkt) Każdy producent pralek taką opcje ma, nawet zwykły polski polar, niedawno taką pralke zezłomowałem ( polar davne), poprostu gościowi w markecie nie chciało się poszperać w katalogu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2764872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 24.10.2008 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 nie wiem o pralkach. Ale co do zmywarek - jak robiłam przegląd przed kupnem rzuciło mi się w opczy, że niektóre mają wyróżnioną opcję podłączenia do ciepłej wody. Inne nie. nawet wysłałam pismo do elektroluxa, bodajże (nie pamietam czy napewno do niego) i mi odpisamno, że tylko te, co mają tę opcję są przystosowane do pobierania wody ciepłej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2765704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIOELBLAG 24.10.2008 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 spotkalem sie z pralkami z podlaczeniem na ciepla wode .sprawdz w duzych sklepach agd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2766278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 25.10.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 Wlasnie sie zastanawiam czy nie odciac jej doplywu cieplej wody bo ciagnie mi ja z zasobnika ktory grzeje sie na prad tylko w 2 taryfie i tylko w nocy. Czasami jak sie pierze to potem nie mam cieplej wody wieczorem i musze dogrzewac drogim pradem. A jak ją odetniesz od zasobnika, to będzie sobie sama podgrzewać wodę w czasie prania. Drogim prądem, chyba że pierzesz wyłącznie w czasie nocnej taryfy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2766512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelus 26.10.2008 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 Hmm... Mam prośbę... jak macie , lub spotkaliście taki model pralki... dajcie model na forum... z góry pięknie dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2768829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 27.10.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Było już o tym - co prawda nie w kontekście solarów, ale w kontekście cwu. Przy solarach rzeczywiście zysk duży. Ale problemy: 1. Naczynia ze zmywarki nie będą błyszczące - wynik płukania w ciepłej wodzie. 2. Niektóre rzeczy wymagają prania w zimnej lub ledwie ciepłej wodzie - pogadaj z żoną (jeśli masz ). Ponadto płukanie w zimnej wodzie daje bardziej miękkie tkaniny. Cały szkopuł w tym, że węglan wapnia, (ten, który daje osad na naczyniach i powoduje, że tkaniny po praniu nie są supermiękkie), lepiej rozuszcza się w zimnej wodzie, niż w ciepłej - jest to jeden z niewielu związków chemicznych, który ma taką właściwość. Dzieki za łopatologie. Juz miałem zamiar kombinowac z trójnikami do ciepłej wody - by moc podłaczyc pralke i zmywarke. A tak zamiast podpinac sie pod cwu z kondensatu mam kolejny powod dla ktorego warto wybrac podwojna taryfe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2770045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ek1977 27.10.2008 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 A ja bardzo polecam takie rozwiązanie. Od 5 lat pobieram ciepłą wodę z c.o. Pralkę (najzwyklejsza za 1200 zł) podłączoną mam do baterii łazienkowej z dopływem ciepłej i zimnej wody. Do prania wstępnego i pobrania wody do prania głównego ustawiam wodę ciepłą, a do płukania przestawiam na zimną (jednym ruchem ręki). Niektóre rzeczy wymagają prania w zimnej lub ledwie ciepłej wodzie ... Ponadto płukanie w zimnej wodzie daje bardziej miękkie tkaniny. Problem rozwiązany. Oczywście nie zawsze mam możliwość kontroli (np. pranie podczas nieobecności w domu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2770637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 27.10.2008 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 /.../ Do prania wstępnego i pobrania wody do prania głównego ustawiam wodę ciepłą, a do płukania przestawiam na zimną (jednym ruchem ręki). /.../ Oczywście nie zawsze mam możliwość kontroli (np. pranie podczas nieobecności w domu). No i właśnie tutaj problem. Zwykle pranie wstawia się raczej na noc albo jak wychodzisz do pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2770659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 28.10.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 W sumie o jakiejs oszczednosci trudno mowic (pomijajac solary).Koszty ogrzania wody w zasobniku gazem/weglem sa calkiem zblizone do tzw. drugiej taryfy i grzania wody pradem.Do rozwazenia zostaje:z jednej strony plus dla grzania w zasobniku - to własnie w zasobniku woda jest po raz pierwszy podgrzewana - to własnie tam osadza sie kamien i inne zanieczyszczenia. Woda dostarczana do zmywarki czy pralki jest juz "lepsza" jakościowo - mniej jest zakamieniona.z drugiej strony minus dla grzania w zadobniku pisał Bigbeat1. Naczynia ze zmywarki nie będą błyszczące - wynik płukania w ciepłej wodzie.2. Niektóre rzeczy wymagają prania w zimnej lub ledwie ciepłej wodzie. Ponadto płukanie w zimnej wodzie daje bardziej miękkie tkaniny. Cały szkopuł w tym, że węglan wapnia, (ten, który daje osad na naczyniach i powoduje, że tkaniny po praniu nie są supermiękkie), lepiej rozuszcza się w zimnej wodzie, niż w ciepłej - jest to jeden z niewielu związków chemicznych, który ma taką właściwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2772062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 28.10.2008 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Ja u siebie już podporowadziłem dom zmywarki ciepłą wodę która będzie brana z zasobnika. Zrobiłem to dlatego że nie chcę uzależniać mycia naczyć od taryfy prądu. Wystarczy że żonie każę prać w taryfie tańszej . Ale fakt, że naczynie nie będą błyszczały jest aż tak istotny z punktu widzenia czystości? Jedna rzecz tylko mnie lekko niepokoi, że po zmywaniu w drogiej taryfie ubędzie z zasobbnika ok 15 l ciepłej wody i w to wleci 15 l zimnej ale "programator" tego nie zagrzeje bo będzie ustawiony na godziny tańsze i ewentualna kąpiel w godzinie drogiej będzie w ciut chłodnieszej ciepłej wodzie. Oczywiście dotyczy to jednej kąpieli bo druga w takiej sytuacji nawet nie wchodzi w grę no chyba że zakładając mycie naczyń ok godz. 20.00 zagrzać w godz. 13-15.00 wodę w zasobniku do 55-60 oC, wtedy po zmieszaniu po myciu naczyń woda będzie jeszcze ciepła. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110634-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-i-pralki-zamiast-do-zimnej-do-c-wu/#findComment-2772154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
