mmmagdaa 22.10.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 BArdzo proszę o poradę. Zmagamy sie z wilgocią i grzybem na ścianach w pokoju .Jest to największy i zarazem najzimniejszy pokój. NA wiosnę oczyściłliśmy sciany, pomalowalismy, zrobilismy nawet wentylację (dziura do komina z kratką wentylacyjną, która cały czas jest otwarta). Zakupiliśmy też pochłaniacz wilgoci http://www.stopwilgoci.pl/artykuly/pochlaniacze-wilgoci-metylan.htmla mimo to znowu pojawia się szaro-zielony wykwit na ścianach. Jest to ściana zewnętrzna. Znaleźliśmy takie urządzenie,http://www.uni-lux.pl/product.html?c=4&b=7&id=22 nie jest ono tanie, ale jeżeli miałoby być skuteczne, to ... Pytanie tylko na ile będzie to skuteczne? Moze jest jakis inny sposob? Dodam,że teraz wilgoci tu nie brakuje, bo pranie dosuszamy w mieszkaniu i gotujemy troche więcej odkąd mamy małe dziecko. Całe wakacje mieliśmy z tym spokój, ale zrobiło się chłodniej i bardziej mokro i znowu pojawia się to okropieństwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110648-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianie-czy-pomo%C5%BCe-osuszacz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geokart 22.10.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 osuszacze na pewno coś tam pomogą. 1:masz kratkę wentylacyjną to dobrze ale:przystaw do niej zapałkę i sprawdź czy jest ciąg, jeśli nie rozszczelnij okno, to powinien być, jeśli nie komin jest zapchany;2:jeśli to możliwe podnieś w tym pokoju temp;3:co jest przyczyną wilgoci w tym pokoju tzn. może ci coś przecieka? nie wiem dach, rynna itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110648-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianie-czy-pomo%C5%BCe-osuszacz/#findComment-2761981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmagdaa 22.10.2008 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 podobno nie przecieka, bo na dachu był dekarz i stwierdzil ze jest ok, ciag jest, okno rozszczelniam, ale pokoj jest raczej zimny i nie mamy mozliwosci go dogrzac, kaloryfery sa stare,a przed nami perspektywa nowego domu, to nie bedziemy ich zmieniac, z otwieraniem okien trzeba uwazac, bo mamy małe dziecko.to co warto probowacz osuszczem??? Sprawdzałam na aukcjach internetowych, sa inne osuszacze w zdecydowanie nizszej cenie, ale czy skuteczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110648-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianie-czy-pomo%C5%BCe-osuszacz/#findComment-2762010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 23.10.2008 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Przy prawidłowo działającej wentylacji nie powinno dochodzić do zawilgoceń.Może w Twoim układzie wentylacji jest jednak jakiś błąd.Mądrze napisano o tym tu: http://forum.muratordom.pl/o-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek,t134659.htm Jeśli jest ok, to szukaj raz jeszcze ewentualnej przyczyny - nieszczelna rurka z wodą w ścianie, uszkodzony pion kanalizacyjny. Jestem świeżo po zalaniu mieszkania przez lokatora mieszkającego piętro wyżej (remontowano łazienkę). Doraźnie w osuszeniu ścian i sufitu pomógł osuszacz kondensacyjny - bardzo efektywnie działa. Można wypożyczyć takie coś w wypożyczalniach ze sprzętem budowlanym. To profesjonalna maszyna ,a nie plastikowa zabawka. Skutecznie i w krótkim czasie usuniesz wilgoć ze ścian i dopiero zobaczysz czy problem powraca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110648-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianie-czy-pomo%C5%BCe-osuszacz/#findComment-2762435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 24.10.2008 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 A jak wygląda ocieplenie ścian? Chyba marnie.W jakim miejscu występuje pleśń (góra, dół, narożnik ...)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110648-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianie-czy-pomo%C5%BCe-osuszacz/#findComment-2765500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmagdaa 27.10.2008 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 ocieplenie - brak! dom ma jakies 20 lat. plesn głownie przy suficie, choc byla tez w najzimniejszym narozniku na calej wysokosci sciany. co dalej czynic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110648-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianie-czy-pomo%C5%BCe-osuszacz/#findComment-2770426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 27.10.2008 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 budować szybko i uciekaća tymczasowo grzałabym na maxa a samą pleśń można jakimś grzybobójczym okresowo traktować. Jak nie ocieplisz, nie przewentylujesz i nie zeskrobiesz (pewnie z tynkiem) to nie zwalczysz. A masz małe dziecko, astma i inne alergie bardzo prawdopodobne plus czeste zapalenia płuc.Dziecka w tym zagrzybionym pokoju nie trzymaj i uciekaj jak szybko możesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110648-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianie-czy-pomo%C5%BCe-osuszacz/#findComment-2770758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dreikainnen 27.10.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 budować szybko i uciekać a tymczasowo grzałabym na maxa a samą pleśń można jakimś grzybobójczym okresowo traktować. Jak nie ocieplisz, nie przewentylujesz i nie zeskrobiesz (pewnie z tynkiem) to nie zwalczysz. A masz małe dziecko, astma i inne alergie bardzo prawdopodobne plus czeste zapalenia płuc.Dziecka w tym zagrzybionym pokoju nie trzymaj i uciekaj jak szybko możesz Dokładnie, żaden środek nie pomoże, jak będzie za duża wilgotność i słaba wentylacja (po prostu co jakiś czas będziesz miał nawrót grzyba) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110648-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianie-czy-pomo%C5%BCe-osuszacz/#findComment-2771227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_Dabski 28.10.2008 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Tymczasowo zaradzić grzybom i lagom, można środkami specjalnymi. np Loba-ex do usuwania grzybów i alg ze ścian firmy Quick-Mix. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110648-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianie-czy-pomo%C5%BCe-osuszacz/#findComment-2772169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
