Bożenia 22.10.2008 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 Witam i bardzo proszę o pomoc. Zdecydowałam sie na dokończenie stanu surowego domu i mam duży problem. Nie wiem z czego najbezpieczniej i w miarę niedrogo zrobić podłogę na piętrze, która oparta będzie na legarach co 80 cm. Między legarami wyłożona jest już wełna mineralna a na częsci powierzchni deski pomalowane preparatem od szkodników ale niestety dosyć mocno wilgotne- nie tylko od preparatu(niektóre mocno poczerniały). Nie wiem czy dołożyć resztę desek na to płyta osb 18 i panele czy zdjąć deski , położyć płytę osb 18 i panele- czy to wytrzyma długie lata? I drugie pytanie- czy można na płytę gipsowo-kartonową na stelażu wieszać szafki kuchenne- czy wzmocnić to np. deskami pomiędzy stelażem? A może czymś innym? Bardzo bardzo proszę o pomoc bo nie wiem co z tym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 22.10.2008 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 Jak są legary przygotowane pod deski to kładłbym deski.na płytach GK nawet większych obrazów się nie wiesza a co dopiero szafki.Musi być wzmocnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2762096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 23.10.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Jak są legary przygotowane pod deski to kładłbym deski. na płytach GK nawet większych obrazów się nie wiesza a co dopiero szafki. Musi być wzmocnienie. Co do legaró to masz rację. Za duży rozstaw pod płytę OSB szczególnie pod 18mm Co do GK jesteś w błędzie. Na stronie LAfarge Nida Gips masz trochę rysunków technicznych między innymi o montażu obciążeń. Ostatni plik to "Przykład mocowania szafki do konstrukcji ściany działowej". Tylko trzeba sobie pobrac programik do oglądania tych rysunków, jest tam na stronie link. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2762647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 23.10.2008 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Co do podłogi to trzeba rozpoznać co spowodowało to zczernienie belek.Dodatkowo, te 80cm to za dużo dla płyt 18mm. Zajrzyj na strone Kronopola, tam masz odległości między belkami dla poszczególnych grubości płyt. U mnie na belki będzie właśnie płyta OSB i na to panele / kafle w łazience. I mam nadzieję, że wytrzyma długie lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2762988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bożenia 23.10.2008 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Co do grubości płyty osb na same legary to myślałam o gr.25 a nie 18- czy wystarczy, a belki sczerniały od wilgoci, na niektórych pojawiła się pleśń chyba(taki podobny nalot)ale te odrzuciłam. Za ok. 2 tygodnie będzie dopiero ogrzewanie ale czy do tego czasu nie ulegną całkiem zniszczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2763570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 23.10.2008 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Ja bym się jeszcze zainteresowała wełną - w końcu jeśli deski są mokre to dobrze to wełnie nie wróży... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2763580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 23.10.2008 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 a co jest pod welna ? sama ziemia czy moze chudziak i kto robil ci izolacjie przeciw wilgociowa pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2763597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bożenia 23.10.2008 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 To jest podłoga na piętrze to nie ma ziemii ani chudziaka. Wełna leży na folii a pod folią to już sufit parteru z płyty g-k. Nie mogę znależć na stronie kronopolu grubości płyt do rozstawu legarów 80 cm. Naprawdę nie wiem już co z tą podłogą zrobić, co będzie najbezpieczniejsze i najpewniejsze. A wełna może zgnić od wilgoci? Pewnie moje pytania są naiwne ale to dla mnie całkiem nowa dziedzina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2763662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 23.10.2008 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 wełnie wilgoć szkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2763686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 23.10.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 czyli masz typowy sofit drewniany ? a to musisz poszukac gdzie jest najwiecej wody i zobaczyc czy tam gdzies nie przecieka cos zdejmnij cala welne i tak jest na wywalenie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2763760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 23.10.2008 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Jezeli nie ma grzyba to jakby ja dobrze wysuszyc to nie bedzie do wywalenia. oczywiscie nie bedzie miec juz takich wlasciwosci jak na poczatku ale nie szastajmy tak kasa jak jej nie mamy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2764294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.10.2008 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Nie mogę znależć na stronie kronopolu grubości płyt do rozstawu legarów 80 cm. Spróbuj tego linka http://www.kronopol.com.pl/index1.php?lang=1&akcja_dane=instrukcja&id=3&idd=23&iddd=7 Tylko, że tam rozstaw legarów kończy się na 60cm dla 22mm płyty. Co prawda są jeszcze płyty 25mm i takie powinny wystarczyć jeżeli zachowasz łączenie płyt na belkach. Możesz jeszcze wziąć pod uwagę dwa wyjscia: - dwie warstwy płyt cieńszych kładzionych na mijankę - dołożenie na belki w poprzek dodatkowych legarów z mniejszym rozstawem i zastosowanie odpowiedniej płyty OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2764559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 24.10.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 A wełna może zgnić od wilgoci? Pewnie moje pytania są naiwne ale to dla mnie całkiem nowa dziedzina. Gnić to pewnie nie, bo to materiał mineralny, ale na pewno traci swoje właściwości, a co w niej można wyhodować to inna para kaloszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2764773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 24.10.2008 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 ale zeby ja wysuszyc to i tak musi ja z tamtad wyciagnac a przy okazji zobaczy czy cieknie z dachu czy to woda z roznicy temperatur miedzy podaszem nieogzewanym czy inna jest przyczyna wody pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2765570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 28.10.2008 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Ja się podepnę Jak to jest z tym stropem "na mijankę", czy coś się wkłada między warstwy płyt,czy klei ze sobą?? Mam drewniane belki stropowe co 40 cm wg projektu płyta 0SB 25, a jakby tak 2x15?? Co o tym myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2773856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bożenia 03.11.2008 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 Wybrnęłam z całego problemu po wielu nerwach. Kupiłam nowe deski z suszarni III klasy , podłogę już widac , niedługo można kłaśc płytę osb, może to drożej ale pewniej i bezpieczniej a jeżeli chodzi o mocowanie szafek do płyty gk to słyszałam i potwierdził to facet ze sklepu meblowego, że można je mocowac na tzw. wkręty "łapy", można wzmocnic stelaż w środku np. suchą deską. Dzięki za rady ale napiszcie jeszcze czy wg Was płyta osb 25 mm na legary co 80 cm to wystarczająco bo wg mnie nie- chciałabym upewnic sie że dobrze zrobiłam z tymi deskami pod spod to na razie czesc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2784571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 04.11.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 przy rostawie 80cm, to myślę, że dobrze zrobiłaś dając dodatkowo deski drewniane. Mam nadzieję, że są w poprzek legarów. A kładzenie płyt OSB na mijankę, to kładzenie drugiej warstwy tak, aby krawędzie nie pokrywały się z krawędziami pierwszej warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2786539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 04.11.2008 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 A kładzenie płyt OSB na mijankę, to kładzenie drugiej warstwy tak, aby krawędzie nie pokrywały się z krawędziami pierwszej warstwy. Na to sama wpadłam - taka bystra jestem , ale zastanawiam się czy obie warstwy płyt sie ze sobą łączy (na klej , wkręty), czy wręcz przeciwnie dzieli (warstwa pianki, czy innego ustrojstwa.) Kupiłam płyte 22 mm i 12mm (zielona), jak to poukładac, by było ok? Belki stropowa co 50 cm. Dzięki za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2787041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 04.11.2008 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 Można obie warstwy skleić klejem poliuretanowym, a minimum to skręcić wkrętami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2787381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 04.11.2008 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 Można obie warstwy skleić klejem poliuretanowym, a minimum to skręcić wkrętami. I jak te płyty tak sobie na sobie będą się pokładać, to nie bedzie trzeszczeć, może warto jakąś piankę PE pomiędzy nie wsadzić ?? Tak sobie wymysliłam od dołu: 1.płyta GK na profilu, 2.twarda wełna wygłuszajaca (lub pianka Ethafoam) 3.płyta 22 mm 4.pianka PE 5.płyta 12 mm (wodoodporna, z laminatem) Jest ok ?? czy przeginam, a może czegoś brak ?? Co powiecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110649-pod%C5%82oga-na-pi%C4%99trze-z-czego-zrobi%C4%87-j%C4%85-najbezpieczniej/#findComment-2787671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
