Mam pytanie Czy ktoś z was spotkał się z stelarzem na podwieszany sedes o wysokości 90 cm mam w projekcie sedes pod oknem i dopiero teraz kapnołem się że stelarze które do tej pory widziałem są wyższe więc albo sedes stojący(bardzo chce tego uniknąć) albo rewolucja w łażience albo mi pomożecie :(
https://forum.murator.pl/topic/11065-wiszcy-sedes/
Hey,
chyba nie do końca masz rację z tymi stelażami - geberit takie produkuje.
Poniżej rysunek i link do info na stronach producenta.
Pozdrowienia
http://catalog.geberitdata.com/Drawings/GIF_SCREEN/S102755_ZEI_002_00.gif
a tutaj link
https://forum.murator.pl/topic/11065-wiszcy-sedes/#findComment-170213
  • 1 month później...
A czy sedes podwieszany (stelaż) należy zamontować przed wylaniem posadzek, czy można dopiero po. Podłoga na poddaszu użytkowym, ogrzewanie ma być podłogowe wodne, 3 cm styropianu.
U nas byly montowane przed posadzkami. Ale moze to dlatego, ze jak hydraulik rozkladal rurki, to od razu zamontowal i Sanibloki czy jak to cholerstwo sie nazywa.
https://forum.murator.pl/topic/11065-wiszcy-sedes/#findComment-191796
Montaż sedesu przed posadzkami zasugerowała mi osoba, która będzie robiła posadzki miksokretem. Szczerze mówiąc (pisząc :D ) zdziwiłem się :o ,bo byłem przekonany, że zostanie to zrobione dopiero przy wyposażaniu łaźienki. Czekam na dalsze opinie.
Ps. dobrze wiedzieć, że człowiek może liczyć na Waszą pomoc. :D
https://forum.murator.pl/topic/11065-wiszcy-sedes/#findComment-191825
Możecie mi napisać na jakiej minimalnej wysokości od posadzki powinny znajdować się śruby w stelarzu, na których wiesza się sedes? Mam zamontowany i obmurowany stelarz a śruby te są na wysokości ok. 30 cm nad gotową wylewką. Nie jest to za mało?
https://forum.murator.pl/topic/11065-wiszcy-sedes/#findComment-191890
Nie bardzo znam się na podwieszanych urządzeniach, więc będę bardzo wdzięczna za jakieś sugestie. Mam WC zaprojektowane pod schodami, więc sedes nie będzie przy samej ścianie (bo ciężko byłoby z niego skorzystać ;-) ), tylko trochę od niej odsunięty. Czy można w takiej sytuacji zamontować go na stelażu? Czy są takie, które można przykręcić do podłogi i do sufitu (niskiego)?
https://forum.murator.pl/topic/11065-wiszcy-sedes/#findComment-191918
U nas stelaże zostały zamontowane przed posadzkami i właśnie teraz są zalewane. Jeśli chodzi o wysokość, to też miałam watpliwości czy nie są za nisko, ale nasz spec powiedział, że; "według istrukcji powinno być 22 cm od posadzki do środka odpływu". Co potwierdza rysunek w poście Sławka.Pozdrawiam, Asia.
https://forum.murator.pl/topic/11065-wiszcy-sedes/#findComment-192018
Skoro juz jestesmy przy tym temacie to czy zastanawialiscie sie dlaczego troche metalu + kawalek plastiku (pojemnik na wode) kosztuje prawie 400 zl i to w promocji??? przeciez na zdrowy rozsadek to nie moze tyle kosztowac. Tak sie zastanawiam czy nie mamozliwosciu zakupu tego w jakiejs rozsadnej cenie. Moim zdaniem to nie powinno realnie kosztwac wiecej jak 200 zl.
https://forum.murator.pl/topic/11065-wiszcy-sedes/#findComment-192066
odp. dot. czy montować stelaż przed zalaniem posadzek.
1) jeżeli wiesz, że na pewno nic nie zmienisz w ustawieniu łazienki to tak
2) jeżeli nie jesteś pewny to nie betonuj
W moim przypadku mam dylemat:
Stelaż został zabetonowany wg projektu, który zrobiliśmy z żoną. Niestety zmieniła nam się koncepcja co do wielkości płytek i tak mamy teraz problem - albo będziemy musieli przycinac prłytki w miejscu gdzie będzie to b. widoczne lub musimy diaksem odciąć stelaże i przesunąć je o ok 10cm.
https://forum.murator.pl/topic/11065-wiszcy-sedes/#findComment-192394
