Witajcie
Kładę kafelki w łazience i mam pytanie. Na rogach nie chciałbym używać tandetnych plastikowych list, czy są tez robione z ceramiki? Macie jakieś linki?
A w ogóle jak najfajniej zakończyć połączenie kafli w kącie 90 stopni.
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/110680-naro%C5%BCniki-w-%C5%82azience/
Nasz glazurnik np. szlifował stykające się krawędzie płytek pod kątem 45 stopni więc nie było potrzeby stosowania żadnych dodatkowych listew bo płytki idealnie się ze sobą stykają. Dodam tylko, że były to grubsze płytki ok 1 cm. nie pamiętam dokładności co do mm.
https://forum.murator.pl/topic/110680-naro%C5%BCniki-w-%C5%82azience/#findComment-2763187
sprawdź czy cena profilu ceramicznego (jeżeli tylko są) może być wyzsza niż docięcia płytek
Znacie jakies firmy lub macie linki? jakoś marnie w necie o tym.
dzieki
Nie spotkałam się nigdy z czyms takim jak ceramiczne profile narozne. Owszem, są różne obrzeża, dekory-cygara itp., zwłaszcza do rustykalnych czy jakichs takich stylizowanych płytek.
Ale normalnie na styku 90 stopni płytki po prostu się szlifuje na 45 stopni, a łączenie fuguje.
Moj glazurnik żadnych super narzędzi nie stosował, zwykłą szlifierke kątowa miał. A nawet mozaikę na szlifował.
Owszem, koszt jest wtedy większy, ale nie znowu tak strasznie.
https://forum.murator.pl/topic/110680-naro%C5%BCniki-w-%C5%82azience/#findComment-2763280
jesli ktos ma do polożenia gres to szlifowanie narożnikow to że tak powiem wyższa szkola jazdy ale ja to chyba kocham :p
wszystko inne co jest mniej twarde da rade nawet pilnikiem dopilowac czy kątówka tylko że na maszynie z ruchomym stolem jest po prostu szybciej i łatwiej
https://forum.murator.pl/topic/110680-naro%C5%BCniki-w-%C5%82azience/#findComment-2763978
Jeśli nie chesz szlifować płytek możesz rozważyc wykończenie aluminiowymi kątownikami (takimi jakie stosuje się np. do wykanczania stopni) - jeśli tylko będą pasowały stylistycznie do reszty. My rozważaliśmy takie rozwiązanie ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na szlifowanie.
https://forum.murator.pl/topic/110680-naro%C5%BCniki-w-%C5%82azience/#findComment-2789264
Są także aluminiowe narożniki do wykańczania płytek ale wtedy na łaczeniu nie ma kąta prostego tylko narożnik jest ścięty pod kątem 45 stopni lub zaokrąglony jak w tradycyjnej plastikowej listwie wykończeniowej jak znajde gdzieś zdjęcie to wkleję
https://forum.murator.pl/topic/110680-naro%C5%BCniki-w-%C5%82azience/#findComment-2789341
taki róg jest strasznie delikatny, jeżeli niechcąco uderzymy w niego twardym przedmiotem to potrafi sie wyłupać
To potwierdził mój glazurnik. I dlatego przy umywalce będzie "badziewna" listwa plastikowa. Ale wszystkie inne kanty szlifowane.
cena położenia płytek przy takim docinaniu wzrasta
I tu cena wzrosła z 25 na 35 za m2... :-?
Jutro wkleję zdjęcia tych szlifowanych kantów bo aparat został na budowie.
https://forum.murator.pl/topic/110680-naro%C5%BCniki-w-%C5%82azience/#findComment-2790422
gierowanie płytek napewno ładniej wygląda niż listwa plastikowa.Jest jeden tylko problem taki róg jest strasznie delikatny, jeżeli niechcąco uderzymy w niego twardym przedmiotem to potrafi sie wyłupać
:cry: a ja się cieszyłam, bo mam pieknie zaszlifowane półki nad geberitem. A w dodatku płytki strasznie miękkie (w slangu moich glazurników ,,papierowe")
https://forum.murator.pl/topic/110680-naro%C5%BCniki-w-%C5%82azience/#findComment-2790538
Zdjęcie listew aluminiowych - prostych, ale niestety narożniki nie są pod kątem 45 stopni tylko trochę innym bo tak listwa wypada.
[/img]
i listwa zaokrąglona
[/img]
takie wykończenie możan zrobić w łazience urządzonej w nowoczesnym stylu
w bardziej stylowej chyba tylko szlifowanie pozostaje i dekory półwałki lub inne podobne ale to $$$ sporo kosztuje i nie do każdych płytek takie coś można dostać
https://forum.murator.pl/topic/110680-naro%C5%BCniki-w-%C5%82azience/#findComment-2790564
Ja w swojej obecnej łazience (płytki imola białe i kremowe) mam wykończenia z profili aluminiowych, głównie w miejscu łączenia ze ścianą. Bardzo pasuja do ogólnego wystroju - rama lustra też aluminium. Bardzo trwałe, no i cena była zachęcająca - parę zlotych...
https://forum.murator.pl/topic/110680-naro%C5%BCniki-w-%C5%82azience/#findComment-2790602
Zdjęcie troche niewyraźne ale coś widać...:
http://images29.fotosik.pl/292/64f202fa376e62c7m.jpg
http://images36.fotosik.pl/27/f2dcf4c535c13ca7m.jpg
Tylko przy umywalce jest listwa plastikowa. To chyba najbardziej narażone miejsce w łazience więc wolelismy nie ryzykować
http://images47.fotosik.pl/27/b0d28178395a5264m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/110680-naro%C5%BCniki-w-%C5%82azience/#findComment-2792468
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
