Karor 28.02.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Noo widze ze duzo tu sie dzieje i kolejne dylematy ? Pogada coraz piekniejsza przypomina wczesna wiosne a ona juz tuz tuz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beauty 28.02.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 oj dzieje sie ,dzieje...sama zobaczysz,jak Cię to wciagnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 01.03.2009 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Piękna, właśnie mi uświadomiłaś kilka rzeczy, o których wcześniej nie myślałam... np. woda do garażu (w prawdzie go jeszcze nie mam, ale tam gdzie ma być można by zrobić na razie kranik), a i taki kranik przydałby się przy domu, żeby było łatwiej podlewać ogród Dzięki Ci dobra kobieto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Biegnę do Ciebie bo mam jeszcze jedno pytanie Karoru, aż tak dużo się nie dzieje... tylko ja tak to przeżywam, jako taki przełom budowlany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beauty 01.03.2009 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 tak jak ci już kiedyś pisałam ,problemy pojawią sie dopiero teraz i niekończące sie znaki zapytania,ale powolutku...Nie podejmuj decyzji pochopnie i przed przyjściem fachowców staraj sie wszystko przemyśleć i konsultuj z fm.My tak robiliśmy i dzięki forumowiczom wiele rzeczy udało nam sie przewidzieć.Na pewno nie wszystko ,bo to raczej nie jest możliwe i błedy wyjdą dopiero po wprowadzeniu sie .My przy obecnym domu mamy wyprowadzoną wode nie tylko w garażu ,ale jeszcze w wiacie(zamontowany mam tez tam zlew taki ogrodowy z Castoramy) i w ogrodzie ,co przy dużym ogrodzie bardzo sie przydaje,a i dzieciaki mają latem radochę polewajac się na trawie do woli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 01.03.2009 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Piękna, ja tu gdzie mieszkam mam mnóstwo kranów, tak jak piszesz, bo rzeczywiście się przydają Nie wiem tylko dlaczego nie przyszło mi to do głowy a przecież lepiej od razu wszystko zrobić, niż potem kombinować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 02.03.2009 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Do kącika różanego na pewno taki aluminiowy komplecik + altanka/stelaż w tym samym stylu... http://widget.slide.com/rdr/1/1/1/W/3100000003f66e1c/1/232/ECkWCPGI0D9oD3-zWpn_hG3sAranpflG.jpg Ja mam w swoim kąciku różanym tego typu komplet, ale wykonany z malowanego żeliwa. Z aluminium nie spotkałam, ale pewnie są lżejsze - moje ciężkie baaardzo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorfi 02.03.2009 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Ojej, jaki piękny komplet ogrodowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 02.03.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Ojej, jaki piękny komplet ogrodowy. Niestety nie nadaje się na trawnik, bo nogi krzeseł wbijają się w ziemię i musieliśmy w kąciku ułożyć kamienne płytki jako podest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 02.03.2009 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Są do wyboru: odlewy z żeliwa i z aluminium. Z aluminiów są odporne na czynniki atmosferyczne, więc nigdy nie zardzewieją... niestety są też sporo droższe Obudowy tak samo, raczej zdecyduję się na aluminium, bo inaczej po kilku latach będzie wyglądać tak, w najlepszym wypadku... http://widget.slide.com/rdr/1/1/1/W/3100000003f9671c/1/68/wNEADRha7D_Cj4GblO3iMebpNHjIHwot.jpg ale gdzieś pod daszek by się nadawał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 02.03.2009 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 no właśnie cudny jest!!! i w dodatku biały, ostatnio wszystko widzę w bieli umyślałam sobie np. drzwi wewn. białe/ecru i wszystkie listwy, a może i modłogę w holu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 02.03.2009 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Są do wyboru: odlewy z żeliwa i z aluminium. Z aluminiów są odporne na czynniki atmosferyczne, więc nigdy nie zardzewieją... niestety są też sporo droższe Obudowy tak samo, raczej zdecyduję się na aluminium, bo inaczej po kilku latach będzie wyglądać tak, w najlepszym wypadku... http://widget.slide.com/rdr/1/1/1/W/3100000003f9671c/1/68/wNEADRha7D_Cj4GblO3iMebpNHjIHwot.jpg ale gdzieś pod daszek by się nadawał jeśli będzie odpowiednio pomalowany, to nie powinno się nic dziać, a w razie czego można odmalować jak inne rzeczy. Mój komplet stoi 2 sezony na deszczu i słońcu i nic mu nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 02.03.2009 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 no nie wiem, producent twierdzi, że jest specjalnie pomalowany, żeby nie zardzewiał, ale i tak po pewnym czasie może się to stać, a w przypadku aluminium nie ma tych wątpliwości do malowania trzeba by zdejmować bo na domu to niewygodnie malować, żeby nic nie zaciapać, no i kranik odczepić... Nie wiem i tak na razie go nie zamontuje bo mógłby zniknąć i na złom trafić - działka przecież nie ogrodzona ale na pewno to przemyślę bo nastawiłam się na ten zakup Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 02.03.2009 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 no nie wiem, producent twierdzi, że jest specjalnie pomalowany, żeby nie zardzewiał, ale i tak po pewnym czasie może się to stać, a w przypadku aluminium nie ma tych wątpliwości do malowania trzeba by zdejmować bo na domu to niewygodnie malować, żeby nic nie zaciapać, no i kranik odczepić... Nie wiem i tak na razie go nie zamontuje bo mógłby zniknąć i na złom trafić - działka przecież nie ogrodzona ale na pewno to przemyślę bo nastawiłam się na ten zakup ja miałam na myśli malowanie krzesełek i stolika, bo te rzeczy mam sprawdzone. Co do kraników, to raczej się nie sprawdzi, bo kontakt z wodą poprzez rzygacze pewnie będzie non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 02.03.2009 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Na stolik mnie na razie nie stać, 2000PLN przyda się na coś innego ale szkoda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 02.03.2009 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Hmmm, ale tu pieknosci odchodza. A ja znalazlam nowa szafke i moze sobie ja jutro kupie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilan 03.03.2009 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 tak jak ci już kiedyś pisałam ,problemy pojawią sie dopiero teraz i niekończące sie znaki zapytania,ale powolutku...Nie podejmuj decyzji pochopnie i przed przyjściem fachowców staraj sie wszystko przemyśleć i konsultuj z fm.My tak robiliśmy i dzięki forumowiczom wiele rzeczy udało nam sie przewidzieć.Na pewno nie wszystko ,bo to raczej nie jest możliwe i błedy wyjdą dopiero po wprowadzeniu sie .My przy obecnym domu mamy wyprowadzoną wode nie tylko w garażu ,ale jeszcze w wiacie(zamontowany mam tez tam zlew taki ogrodowy z Castoramy) i w ogrodzie ,co przy dużym ogrodzie bardzo sie przydaje,a i dzieciaki mają latem radochę polewajac się na trawie do woli. Omal nie zapomniałam o wodzie na zewnątrz Śliczne te mebelki i osłony pod kran Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 03.03.2009 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Lilan, to zupełnie tak jak ja... Nawet namyśl mi nie przyszło, żeby zrobić kran na zewn. a jakiś czas temu, przy oglądaniu projektu nawet ustaliłam sobie miejsce gdzie będzie... a jak trzeba to jakoś tak wylatuje z głowy Dobrze, że mamy FM Małgoś, lecę zobaczyć wybraną szafeczkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 03.03.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Sama się nosze z zamiarem zainstalowania fajnego wodnika na budynku. Te które wstawiłaś w dzienniku znam, ale się bardzo waham. Jak mawia moja koleżanka są "za ładne", wolałabym coś prostszego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piątka 03.03.2009 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 cześć nie odniosę sie specjalnie do zdjęć jakos nie jestem zwolenniczka takich akcesoriów ale przywitac sie przyszłam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 03.03.2009 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Witaj Piąteczko!Jak tam prace w domku??? Hydraulicy już skończyli??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
