kt2008 23.10.2008 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Szanowni PaństwoKilka miesięcy temu zakupiliśmy mieszkanie - adaptacja strychu w bloku 2 poziomowym z1936 roku.Adaptacja została wykonana w 2008 roku, wszystkie instalacje sa więc nowe ( 8 lat).Problem polega na tym, że po odkręceniu wody w łazience ( zlew, wanna, prysznic, spuszczenie w ubikacji) po chwili, w kuchni ( ten sam poziom,za ścianą)wydobywa się niesamowity smród. Smród umiejscawia się za szafkami, wydobywa przy otwartej zmywarce lub pralce, spod zlewu, wszedzie gdzie przechodza rury. Jest to smród zgniłego jaja, kanalizacji, nasilający sie przy deszczowej pogodzie, słabym ciśnieniu.Wyprowadzenie na zewnątrz jest za oknem łazienki. (na poziomie wanny) Czy to jest zjawisko "cofania" o którym czytałam na forum? Jak można zaradzić? Będę bardzo wdzięczna za pomoc. Kuchnie mamy otwartą na całe mieszkanie. Bardzo prosze o rady.Z góry dziękuję i odpowiem na wszystkie pytania ( jeśli będę umiała) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110685-smr%C3%B3d-z-rur-poddasze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 24.10.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Sprawdź czy we wszystkich odpływach masz zamontowane syfony. Ważne jest też aby rury odpływowe miały w górnej części wentylacje bo w przeciwnym razie w czasie spuszczania wody np w ubikacji woda z syfonó będzie zasysana i syfon bez wody nie będzie stanowił zapory dal zapachów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110685-smr%C3%B3d-z-rur-poddasze/#findComment-2764856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marpa 24.10.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Instalacja kanalizacyjna spięta w jeden układ odbierający rurą główną wszystkie nieczystości z podłączonych urządzeń ( kranów , pralek , pryszniców, zmywarek itp.itd.) musi mieć swój układ wentylacyjny . To znaczy że oprócz rury zbiorczej skierowanej w DÓŁ , którą spływają nieczystości do szamba lub kanalizacji miejskiej musi być jeszcze rura w GÓRĘ LUB W BOK wyprowadzająca gazy i zapachy znajdujące się w rurach kanalizacyjnych na zewnątrz budynku . Obecnie występuje następująca sytuacja - w twoim układzie rur znajduje się pewna objętość gazów , które wypełniają ich objętość . W momencie gdy uruchamiasz jedno u rządzeń np: kran całą objętość rury zajmuje spływająca woda , która popycha zawarty w niej gaz , gaz ulega ściśnięciu i próbuje znaleźć sobie miejsce i wydostaje się wszystkimi suchymi w tym czasie urządzeniami na zewnątrz to znaczy przez pralkę zmywarkę wanne itp.itd. Mała poprawka hydrauliczna pozwoli w szybki sposób zamkną temat .Do rury zbiorczej hydraulik poprzez kolanko podłączy rurę wentylacyjną , którą należy skierować poza budynek , aby odprowadzić przykre zapachy .Radze aby rura wychodziła w najwyższym możliwym miejscu aby po otwarciu okien zapachy nie powracały do mieszkania z zewnątrz. Gazy gromadzące się w rurach to w większości substancje lżejsze od powietrza więc grawitacyjnie przemieszczają się same w górę w ten sposób następuje szybkie odpowietrzanie instalacji . Oczywiście warto także sprawdzić syfony , o których pisał przedmówca . pozdrawiam MARPA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110685-smr%C3%B3d-z-rur-poddasze/#findComment-2765058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 24.10.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Ale przecież o odpowietrzeniu autorka pisała że jest Wyprowadzenie na zewnątrz jest za oknem łazienki. (na poziomie wanny) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110685-smr%C3%B3d-z-rur-poddasze/#findComment-2765121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
