pierwek 23.10.2008 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 będę ocieplał garaż gdzie mam krokwie 170mm a wełnę 180mm - (tak wyszło bo kupowałem wełnę na cały dom a krokwie na części mieszkalnej są 210mm) czy jeżeli nie stosuje się szczeliny wentylacyjnej przy układaniu wełny na skosach poddasza (pod dachówką jest membrana tyvec solid) to trzeba rozciągać sznurek przy tej membranie między krokwiami? czy po prostu docisnąć wełnę do membrany? - chodzi mi ocieplanie skosów tego garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110687-ocieplanie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godin 23.10.2008 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Też ostatnio u siebie przerabialiśmy ten temat i pomogły nam m.in. wytyczne: http://www.rockwool.pl/sw62343.asp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110687-ocieplanie-poddasza/#findComment-2763647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.10.2008 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Nic nie dociskaj! Podbij krokwie kontrłatą 3x5 cm i będzie OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110687-ocieplanie-poddasza/#findComment-2763782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 23.10.2008 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Też ostatnio u siebie przerabialiśmy ten temat i pomogły nam m.in. wytyczne: http://www.rockwool.pl/sw62343.asp ja mam wełnę chyba isovera i ona sama za chiny ludowe nie będzie się trzymać - trzeba ją wiązać - ale mi chodzi o to czy mogę ją docisnąć do końca, do membrany - i ze zdjęć rozumiem że tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110687-ocieplanie-poddasza/#findComment-2763972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 23.10.2008 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Nic nie dociskaj! Podbij krokwie kontrłatą 3x5 cm i będzie OK. Pozdrawiam. możesz jaśniej ? gdzie mam tą kontrłatę nabić ? od czoła krokwi żeby zwiększyć odstęp czoła krokwi od membrany? - mi w zasadzie nie zależy tam bardzo na tym 1 centymetrze - to jest stryszek nad garażem na graty - ocieplam tylko po to żeby w garażu było cieplej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110687-ocieplanie-poddasza/#findComment-2763981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.10.2008 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Jeżeli Twoja wełna daje się ścisnąć, to możesz ją lekko sprasować z 180 na 170. Nie rób tego jednak zbyt mocno, coby nie wybrzuszyć z drugiej strony membrany. Jak potem planujesz wykończyć sufit? Może użyć grzybków i wtedy zyskasz ten 1cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110687-ocieplanie-poddasza/#findComment-2764653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 24.10.2008 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 ta wełna jest bardzo plastyczna i miękka (isover) po rozcięciu rolki ma mniej niż 10cm potem rozpręża się do 18 ten stryszek to stryszek nad garażem - jest bardzo niski i nie będzie tam faktycznie sufitu bo kalenica jest trochę około 2m nad podłogą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110687-ocieplanie-poddasza/#findComment-2765299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.10.2008 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 ta wełna jest bardzo plastyczna i miękka (isover) po rozcięciu rolki ma mniej niż 10cm potem rozpręża się do 18 ten stryszek to stryszek nad garażem - jest bardzo niski i nie będzie tam faktycznie sufitu bo kalenica jest trochę około 2m nad podłogąJeżeli jest plastyczna, to można ja lekko ścisnąć. Pisząc o suficie miałem na myśli wykończenie skosów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110687-ocieplanie-poddasza/#findComment-2765353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 24.10.2008 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 prawdopodobnie przybiję tam tylko folię na krokwie i na razie tak zostanie - na tym stryszku będą leżały najrzadziej używane graty - typu sanki w lecie itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110687-ocieplanie-poddasza/#findComment-2765505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.10.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Wełna nie da się trwale ucisnąć. Jak ją ściśniesz zacznie prężyć w obie strony. Może spowodować wypchnięcie folii dachowej a to z kolei może spowodować przeciek po krokwiach. Kontrłatę, o której pisałem należy przybić od spodu krokwi co spowoduje zwiększenie jej wysokości i umożliwi poprawne zamontowanie wełny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110687-ocieplanie-poddasza/#findComment-2766049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 25.10.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 Przybić tak, ale z jednym małym ale - użyj gwoździ żebrowanych, albo zamocuj na wkręty - pewniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110687-ocieplanie-poddasza/#findComment-2767382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 26.10.2008 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 Wełna nie da się trwale ucisnąć. nie widziałeś wełny isover. ona jest miękka jak jakaś... wata. nadmiar 1cm tej wełna na pewno nie jest w stanie wypchnąć membrany - ale dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110687-ocieplanie-poddasza/#findComment-2767810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.10.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 No to jesteś w błędzie bo jest w stanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110687-ocieplanie-poddasza/#findComment-2768929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.10.2008 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 moim zdaniem wełna isover clasic nie jest w stanie wypchnąć tyveca solid - tak to na oko wygląda u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110687-ocieplanie-poddasza/#findComment-2770449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.10.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 W Twoim domu Twoje zdanie jest najważniejsze . Tylko nie pytaj później o radę jak Ci pojawi się przeciek na krokwiach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110687-ocieplanie-poddasza/#findComment-2771283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
