Gość amator 14.10.2003 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 Podobno aby odebrać w kuchni podejście gazowe musi się ono znajdować 1 m nad podłaogą, czyli między stojącą a wiszącą szafką. Fachowiec podał telefon do siebie i powiedział, że po odbiorze mam do niego zadzwonić to przełoży rurkę i będzie ukryta pod szafką. To paranoja płacić dwa razy za jedną robotę. Czy to możliwe, czy fachowiec chce zrobić mnie w konia? Powiedział również, że rurka i zamknięcie może znajdowć się poniżej poziomu blatu kuchennego ale tylko w szafce pod zlewozmywakiem ( brak tylnej ścianki) . Zabudowanie innej szafki bez tylnej ścianki i tam umieszczenie zamknięcia nie może być uznane przez inspektora. amator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11069-pod%C5%82aczenie-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 15.10.2003 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Przeleciałem wczoraj prawo budowlane i nic nie znalazłem.W dodatku do Muratora o ogrzewaniu o instalacji gazowej jest tylko mowa, że rura ma wchodzić min 50 cm nad podłogą piwnicy, żeby jej osiadający budynek nie uciął. Tak więc na pierwszy rzut oka wygląda mi to na naciągnięcie. Ale zadzwoń do gazowni albo jakiegoś nadzoru budowlanego, to odpowiedzą dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11069-pod%C5%82aczenie-gazu/#findComment-170597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Peterek 10.11.2003 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 Witam, rura gazowa może znajdować się za szafkami kuchennymi pod warunkiem, że kurek będzie łatwo dostępny. Nie musi to być konkretnie szafka zlewozmywakowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11069-pod%C5%82aczenie-gazu/#findComment-186064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.11.2003 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2003 kurek, to pewnie zawór są też inne kurki np leśne, albo domowe, albo na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11069-pod%C5%82aczenie-gazu/#findComment-186262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
