Witam, czy przy wylewaniu chudego betonu potrzebna jest szczelina dylatacyjna? Jeśli tak to jak szeroka? I jak ją zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci spod spodu?
Budująca Kobitka
https://forum.murator.pl/topic/110690-dylatacja-przy-chudym-betonie/
W moich regionach się robi.
Styropian najczęściej 2cm naokoło ścian fundamentowych - oczywiście od wewnątrz :) . Dylatacji innej niż przy ścianach już się nie robi. Izolację poziomą robisz na chudziaku więc i na dylatacji, także niema problemu.
https://forum.murator.pl/topic/110690-dylatacja-przy-chudym-betonie/#findComment-2764515
Styropian najczęściej 2cm naokoło ścian fundamentowych. Dylatacji innej niż przy ścianach już się nie robi. Izolację poziomą robisz na chudziaku więc i na dylatacji, także niema problemu.
Po co się robi tę dylatację? :o
https://forum.murator.pl/topic/110690-dylatacja-przy-chudym-betonie/#findComment-2764519
Robi się ja po to żeby wyeliminować ryzyko spękania wylanej płyty, taka płyta może przez jakiś czas pracować zależnie od jakości wykonanej podsypki jak i warunków gruntowych.
To niech sobie popęka. Co ta dylatacja da?
https://forum.murator.pl/topic/110690-dylatacja-przy-chudym-betonie/#findComment-2766031
Nie widziałem jeszcze budowy w której chudziak byłby dylatowany. A budów obok mnie zwiedziłem kilkanaście.
Chudziak nie powinien pękać, o ile nie będzie jedyną i ostateczną warstwą wykończeniową (jest gdzieś obok wątek czy sam chudziak na gruncie w garażu wystarczy).
Pękanie , a raczej zapadanie prawidłowo wykonanego chudziaka swiadczy o złym zagęszczniu podłoża pod chudym
https://forum.murator.pl/topic/110690-dylatacja-przy-chudym-betonie/#findComment-2766187
