Posiadam sprawną, 10-letnią pralkę. Nic jej nie jest poza tym, że nagromadziło się w niej sporo szlamu. Podejrzewam, że to jest przyczyną, że pranie niezbyt ładnie pachnie. Poza tym pralka jest bez zarzutu.
Serwis zadźwięczał 500 zł za czyszczenie :evil: więc nie zamówiłam.
Pytanie do Forumowiczów - czy da się to zrobić samodzielnie?
Czy jestem skazana na zakup nowej???
Bardzo proszę o rzeczowe porady speców.
https://forum.murator.pl/topic/110691-czyszczenie-zamulonej-pralki/
Nic szczególnego. Ariston rocznik 1998.
Muł zebrał się w tzw. "fartuchu" i zatkał odpływ z niego do pompy.
Jestem przekonana o konieczności zwykłego ręcznego wyczyszczenia niektórych części, a nie jak radzi serwis za omocą magicznej saszetki piorącej za 7 zł. Zresztą mam oczyszczalnię biologiczną i nie mam zamiaru posłać tam żadnej silnej chemii.Zastanawiam się tylko, czy rozbierać pralkę od tyłu i czy ją potem poskładamy bez szkody dla samego urządzenia.
Podkreślam - pralka jest i zawsze była sprawna. Nie mam zamiaru wstawiać w jej miejsce jakiegoś nowego shitu.
https://forum.murator.pl/topic/110691-czyszczenie-zamulonej-pralki/#findComment-2764184
Ja miałem podobną sytuację po przeprowadzce - z węża wyleciało dużo takiego dość twardego kamienia-szlamu, aż w końcu zatkała się pompa. Kilka razy zrobiłem prnie "na pusto" za każdym razem czyscząc filtr i pomogło.Jeśli jesteś zdeterminowana to możesz rónież odłączyć odpływ z bębna do filtra i pompy i wybrać co się da ręką. Możliwe że trzeba będzie wymienić opaskę na tej rurze, bo często są tam jednorazówki.
https://forum.murator.pl/topic/110691-czyszczenie-zamulonej-pralki/#findComment-2764542
Nigdzie nie jest napisane, że to co odprowadzisz z pralki musisz wpuścić w swoją kanalizę. Można w pojemniki i neutralizować oddzielnie.
W kazdym razie za 500 zł to oczywista, że bym sam próbował to wyczyścić. A czy złożysz? Ja bym to złożył, tyle, że mam praktykę w serwisie AGD. Wprawdzie dawno, ale zawsze.
plamiak dobrze radzi. trzeba odłączyć odpływ od bębna, zorientować się, gdzie przyczyna i próbować czyścić elementami. Tak najprościej, bo opaski zaciskowe to groszowa sprawa. Bez niezbędnej potrzeby nie robierać zbiornika, najwyżej zdjąć fartuch gumowy z drzwiczek i przez tą szczelinę obejrzeć jego wnętrze. Ale tam pewnie nic nie ma.
No i zacząć od prania bez ładunku, kontrolując i czyszcząc za kazdym razem filtr. Dalsze czynności - jeśli to nie da efektu. Inie zarzekaj się chemii. Może okazać się niezbedna.
https://forum.murator.pl/topic/110691-czyszczenie-zamulonej-pralki/#findComment-2765059
Zrobiłam tak jak radzicie, ale efekt nie jest zadowalający.
Zastosowałam płyn do czyszczenia pralek (jakiś taki z węgierskimi napisami), poszedł pusty cykl. Odpływ z fartucha się co prawda odetkał, ale zapaszek nadal jest a na praniu tu i ówdzie pojawiają się brudne smugi, których z pewnością nie było na ubraniu przed praniem. Bębęn od drugiej strony pokrywa śliski szlam i chyba jestem zdeterminowana, żeby pralkę we własnym zakresie rozebrać i odczyścić ręcznie.
Jedno ważne pytanie - czy bębęn po ponownym założeniu wymaga jakiegoś wyważania w serwisie. No i w ogóle czy znajdę gdzieś pomoce naukowe, jak to rozkręcanie wykonać?
https://forum.murator.pl/topic/110691-czyszczenie-zamulonej-pralki/#findComment-2775486
... chyba jestem zdeterminowana, żeby pralkę we własnym zakresie rozebrać i odczyścić ręcznie.
generalnie odradzam ...
(rok temu miałem zmieniany krzyżak na bębnie i pomagałem przy rozbieraniu pralki - aby dostac się do bębna trzeba pralke rozłożyc praktycznie na elementy pierwsze, jest to specjalistyczna praca wymagająca wysiłku i umiejętności ...)
naprawa okazała sie ratowaniem trupa ...
w czasie naprawy okazało sie, ze np. grzałka jest bardzo "obrośnięta" kamieniem
siłowniki amortyzujące wirowanie wymagaja wymiany
w pompke nawinięte nici
wewnatrz obudowy ogniska rdzy
fartuch gumowy przy drzwiczkach do wymiany ...
mimo to złozylismy ...
niedługo po tym zaczeły przeciekac sparciałe węże gumowe ...
jedno mozesz odzyskac - jesli bęben jest z blachy chomoniklowej - mozesz z niego zrobic grila :D
p.s.
bęben po złozeniu nie wymaga wyważenia - przykręcasz zeliwne obciazniki i tyle
https://forum.murator.pl/topic/110691-czyszczenie-zamulonej-pralki/#findComment-2775782
Zastosowałam płyn do czyszczenia pralek ...
jeśli liczyłaś, że po pierwszym razie ... jak ręką odjął, no to bezzasadnie. To nigdy nie znika cudownie. ale z rozbieraniem radzę ostrożnie, bo zycie uczy, że od pewnego momentu nie ma odwrotu...
zdjmij fartuch gumowy, ten z otworu drzwiczek, i spróbuj zajrzyć do bębna. Potem podejmiesz dalsze decyzje.
PS. czy próbowałaś czyścić octem? (pranie octem samej pralki)
https://forum.murator.pl/topic/110691-czyszczenie-zamulonej-pralki/#findComment-2777605
No toś mnie załamał.
A czy przyczyną mojego kłopotu mogło być to, że przez 10 lat ani razu nie puszczałam prania w wysokich temperaturach - powyżej 60 st.?
oczywiście, że tak.
brak dezynfekcji przez 10 lat to mało?
https://forum.murator.pl/topic/110691-czyszczenie-zamulonej-pralki/#findComment-2777611
A używasz proszku czy żelu do prania?
https://forum.murator.pl/topic/110691-czyszczenie-zamulonej-pralki/#findComment-2779300
Aniu
mysle, ze nie ma to wiele wspólnego z temperaturą ...
muł (wapń, zelazo) odkłada sie z "twardej wody" jak i resztek osiadłych w zakamarkach (lub na powierzchni) ubrań
kurz, piasek, jakiś papierek w kieszeni, czasem moneta, medalik, a tego
tego gorąca woda nie rozpuści ...
spróbuj jeszcze octu i tzw. "krecik do rur" - jesli to wapń odłozony z wody - powinien sie troche wykruszyc
https://forum.murator.pl/topic/110691-czyszczenie-zamulonej-pralki/#findComment-2791017
  • 11 months później...
Minął rok i zupełnie zapomniałam o moich kłopotach.
Pralka znów sprawna i bez zarzutu.
Poszłam po rozum do głowy i zajrzałam do kilku starych pralek kilku "gospodyń w starym stylu". Okazało się, że ich stare pralki są czyściusieńkie mimo, że nie używają preparatów czyszcząco-odkamieniających. Ale one regularnie, raz w miesiącu piorą pościel w 90 st. z tzw. gotowaniem.
Ja nigdy tego nie robiłam, bo współczesne metki wszędzie mają max 60 st - nawet na pościeli (patrz IKEA).
No i się zemściło.
Teraz od roku regularnie pralkę dezynfekuję wrzątkiem własnym i jest git.
P.S. - Retrofood - skąd u ciebie taka babska intuicja? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/110691-czyszczenie-zamulonej-pralki/#findComment-3638597
Ja gdzieś przeczytałam, ze trzeba sodą (5 paczuszek po 100g) zrobić pranie (bez ciuchów) na 90 st.
W innym miejscu kazali dać trochę domestosu na szmatkę i zrobić to samo.
Zrobiłam i jedno i drugie i nie ma juz zapachu, no i tak jak Ania pisze, u mnie tez był problem, ze za rzadko robiłam pranie na 90st.
Wniosek taki - czasami trzeba sie zagotować aby pozbyć sie złogów. :lol:
p.s. Dzieki Aniu za ten wątek.
https://forum.murator.pl/topic/110691-czyszczenie-zamulonej-pralki/#findComment-3638662
No i się zemściło.
Po pierwsze: żem elektryk i pralki naprawiałem wiele, wiele razy (łącznie z rozbieraniem "do rosołu"),
Po drugie: zawsze w życiu pracowałem z kobitami (jakoś się tak składało) więc nimi "przesiąkłem" (łącznie z ... ) :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/110691-czyszczenie-zamulonej-pralki/#findComment-3638667
Oczywiście, że tak.
Być może teraz już o tym sprzedający nie mówią, ale dawniej zalecano przeprowadzanie co jakiś czas tzw. prania na pusto. Czyli: pełny cykl prania w 90 st., z proszkiem, ale bez ciuchów. Wypłukuje się wtedy większość brudów.
https://forum.murator.pl/topic/110691-czyszczenie-zamulonej-pralki/#findComment-3638948
  • 2 years później...
użeram się z podobnym problemem
odkryłam konieczność puszczania raz na jakis czas prania na pusto w 90 stopniach
może lepiej wrzucić ze dwie ścierki kuchenne - zawsze to bęben od środka posmyra :rolleyes:
wydaje mi się, że zaglucją potwornie płyny do płukania - patrz szufladka na płyn ;)
staram się wybierać płynne nie żele
podpowiedzcie preparaty które najlepiej dodać do prania oczyszczającego - chodzi po głowie np pastylka do zmywarki
wszelkie domestosopodobne pożrą wszelkie uszczelki jeśli nie cała pralkę
Piorę rzadko i w 30 stopniach - czasem tylko w 60 i to pewnie ma znaczenie
nie lubię sprzętów, które wymagają stałego pucowania, suszenia i diabli wiedzą czego
czasem wydaje mi się, że łatwiej namoczyć w umywalce, przepłukać i odwirować - wyższość wirówki nad pralka odkryłam bardzo dawno temu - chyba wrócę do tej wersji
A może wlać butlę coli bez cukru :wave:
Edytowane przez gdsta
https://forum.murator.pl/topic/110691-czyszczenie-zamulonej-pralki/#findComment-5101759
