Czyszczenie zamulonej pralki?
ania1719508426
Czyszczenie pralki to bardzo ważna czynność. Od tego zależy jakość prania i jego świeżość. To że do pralki wsypiemy proszek i wlejemy płyn do płukania nie gwarantuje świeżości prania. Pralkę trzeba przynajmniej raz w miesiącu nastawić na pranie w temp. 90st żeby ją wygotować i pranie wtedy będzie zawsze świeże. Moja pralka działa już 14 rok.
Jest taki preparat nazywa się kamix (to nie jest reklama)- mieszanina kwasu w kryształkach podobnych do cukru. Nie śmierdzi tak jak ocet i jest bardziej wydajny. Rozpuszcza się dobrze już w 60 stopniach, ale 90 to lepszy efekt. Nie wystarczy że pralka przekoleboce roztwór w sobie i go wypluje. Trzeba wyczuć moment odpompowania po pierwszym praniu i w trakcie gdy pompa zaczyna wylewać wodę należy wyłączyć pralkę. Pompa wciągnie roztwór w trzewia pralki, gdzie syfu może być około kilograma. Po kilku godzinach można dokończyć program. U mnie trzeba było kilku takich sesji. Dodatkowo polecam, choć to robota raczej dla faceta- wymiętolić ręcznie wszystkie gumowe rury (przed pompą) w tych karbach jest naprawdę sporo syfu, który chyba tylko stężonym kwasem można by ruszyć oczywiście ze szkodą dla "pacjentki". Ponadto trzeba jeszcze wytelepać rurę odprowadzającą wodę, w której też jest niezły odstojnik. Robi się to w trakcie odpompowywania wody.
Do tego pan w serwisie poradził mi, żeby se odpuścić ten środek co go reklamują, żeby grzałka się nie spaliła... No to byłoby, miłego czyszczenia kompostowników automatycznych ;)
