Ile styropianu pod wylewkę
ciapek33
Witam jestem na etapie robienia wylewki pod taras drewniany (zewnetrzny).Jaka powinna byc optymalna grubośc styrodur pod wylewke , a jaka grubośc samej wylewki - zaznaczam iz taras bedzie z Bangkirai drewna tarasowego na konstrukcji z legarów bangkirai 45mm x 70mm grubości ,a sama deska ma wymiary25mm x 145mm.
pozdrawiam
Olga
no tak, tyle że jz ma do dyspozycji tylko 14 cm.
Rozumiem, że, gdy mam 14cm od chudziaka do ramy drzwi tarasowych (od wewnątrz), to muszę w tej grubości zmieścić izolację, wylewkę i gotową podłogę (panel, terakota)? Czy można wylewkę zrobić równo z ramą drzwi tarasowych i na to podłogę 1cm?
pozdrawiam
Olga
Po co chcesz ocieplac taras zewnetrzny ? Odizoluj go od sciany domu i tyle. Wystarczy ze zaisolujesz przeciwwilgociowo.
pozdrawiam
pozdrawiam
Olga
pozdrawiam
Witam , tak sie sklada iz czesciowo piwnica jest bezposrednio pod tarasem.
Widzę wreszcie wątek z rozsądnymi grubościami styro, bo na innych są fanatycy dla których poniżej 12 cm na parterze to głupota i szron na podłodze :wink:
Ja mam na parterze 8 cm (w dwóch warstwach po 4 cm) oraz 5 cm wylewki. Pozdrawiam
to nie fanatyzm tylko rozsądek
jeśli nie masz podłogówki to 8 może być , przy podlogówce zalecane jest więcej ze względu że podłoga jest grzejnikiem i szkoda aby oddawała ciepło w dół .
A odpowiadając na zagadnienie szronu i grubości to grubość raczej niema tu znaczenia .
Możesz dać inawet 2 cm i będziesz miał ciepło w domu to żaden problem , a gadanie ze w domach z cieńszą izolacją jest zimniej to czysta głupota i paranoja . Nawet w domu bez izolacji będziesz miał ciepło , tylko że będziesz musiał za nie więcej zapłacić . To jest cały szkopuł tego zaganienia .
Trochę to wbrew prawom fizyki, ale zgoda. Przy podłogówce część ciepła może "uciec w dół". Jednak według mnie 8 cm styro zatrzyma to ciepło w całości :wink: Przy prawidłowo ocieplonych fundamentach pod posadzką naprawdę nie będzie mrozu. Pozdrawiam
Cyfry mogą być inne (w zależności czy dane pochodzą od firmy lobbującej za swoją wełną, oknami, styropianem), ale zasada ta sama:
http://www.fotobest.pl/image/view/97
  • 3 weeks później...
U mnie 12 cm styropianu i podłogówka - to tak aby pogodzic tych ktorzy chca > 12 cm i tych co chca < 12 cm.
Zastanawiam sie tylko jaki to ma sens.
Ceiepło, ktore "ucieknie" na dół raczej nie ucieknie nigdzie niżej.
Po prostu nagrzeje tą gline pod chudziakem na poczatku sezonu grzewczego i straty dalsze zanikna.
Jesli w rurkach podlogowki mam 35 stopni, pod styropianem bedzie 17 stopni, pod chudzialkem bedzie 15 stopni i 1 metr nizej bedzie 8 stopni.
Z tego miejsca ciepło nie ucieknie "na boki" bo tam tez jest 8 stopni ciepła - tak jak to zwykle bywa ponizej poziomu przymarzania.
Nie ucieknie tez bardziej w dół bo tam temperatura jest podobna.
W sumie "na chłopski rozum" styropian w podłoge dajemy po to by ten bufor ciepła jaki mamy pod chudziakiem wolniej sie nagrzewał.
Pisze "bufor" bo zakładam, ze sciany fundamentowe te sa ocieplone.
A moze sie myle?
Jesli tak to gdzie, dokad i w jakiej ilosci ciepło ktore dostarczylismy na poziom 1 m ppt ucieka?
  • 6 months później...
Pragnę dołączyć się do dyskusji.
Mam dylemat. Mam dom parterowy bez poddasza (jedynie strych). Strop Terriva I. Będę teraz robił wylewkę na strychu (11mx16m). Czy lepiej dać 10cm styropianu czy dołożyć i dać 15cm. W projekcie mam 10cm. Kierownik mówi że 10cm spokojnie wystarczy, gdyż pustka w stropie Terriva stanowi skuteczną izolację. Czy ma rację? Jakie realne oszczędności może dać zwiększenie ocieplenia na 15cm?
cześć! :)
a ja mam takie pytanie:
czy można w domu podpiwniczonym, przykleić styropian pod sufitem w piwnicy, żeby nie musieć dawać dużo styropianiu w pomieszczeniach na parterze?
pozrawiam
Można i tak też się robi.
Nie wiem czy jest taka wartwa izolacji przez którą nie ucieka ciepło ?
Zdaje się że próżnia. :-)
Zgadza się, ale trzeba właśnie znaleźć ten złoty środek między nakładami na ocieplenie a nakładami na ogrzewanie.
  • 11 months później...
Odswiezam zakopany watek bo teraz sam potrzebuje porady. Na etapie murowania scian po wylaniu chudziaka doszlismy do wniosku zeby podwyzszyc poziom "zero" domu o dwie warstwy emek (bloczki fund.) czyli ok 24cm. Mam teraz naprawde sporo miejsca (ok 50-60cm) na wszelkiego rodzaju instalacje ale bez przesady, troche musze zapelnic te przestrzen. I teraz moje pytanie czym najlepiej? Jak dam 30cm twardego, wodoszczelnego styro to czy mi sie jednak nic nie ugnie? A czy mozna by bylo podsypac jakas pospolka, dobrze zagescic i ubic? Prosilbym o cenne wskazowki, jakos mi sie nie widzi wylewania kolejnego chudziaka nr 2. Pozdrawiam.
