Wybaczcie, jeśli było na ten temat i pomóżcie.
Tydzień temu, w poniedziałek, został zalany lany strop. Moi murarze, generalnie solidni, po zgodzie od kier-buda, weszli w środę murować piętro. Ale wczoraj ich nie było, dziś jeszcze ich nie ma.
Już od jakiegoś czasu cholernie się martwię, że nie zdążę przykryć dobudowy i tyle pracy pójdzie na marne.
Podpowiecie, czy można temu zaradzić, jeśli czarny scenariusz się spełni ?
https://forum.murator.pl/topic/110704-a-je%C5%9Bli-nie-zd%C4%85%C5%BC%C4%99-z-dachem/
Ale o co chodzi? Martwisz się tym, że na zimę zostanie nie przykryte dachem? Niema czym, wielu ludzi zostawia świadomie na zimie zakończone stropem i jest to jak najbardziej ok. Jeśli już zaczęli murować ściany piętra to jak nie dachem niech zakończą je wieńcem a szczytów niech nie murują. Nawet jak nie zrobią tego wieńca to też tragedii nie będzie, dobra folia, nakryć ściany i też będzie ok.
Generalnie wyluzuj.... wszystko jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/110704-a-je%C5%9Bli-nie-zd%C4%85%C5%BC%C4%99-z-dachem/#findComment-2764506
Nic się nie martw. Miałam tak rok temu. Murowanie trwało aż do stycznia przy kiepskiej pogodzie. Przez zimę nie mieliśmy dachu i nic się nie stało. Nie wiem co masz na myśli pisząc "czarny scenariusz się spełni"??? Przełóż dach na wiosnę i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/110704-a-je%C5%9Bli-nie-zd%C4%85%C5%BC%C4%99-z-dachem/#findComment-2764517
....... Nawet jak nie zrobią tego wieńca to też tragedii nie będzie, dobra folia, nakryć ściany i też będzie ok.
Mając swoje doświadczenie to odradzałabym przykrywać cokolwiek folią lub robić dziury w stropie aby woda spływała na dół. Woda, która gromadzi się na stropie szybko wysycha i odparowuje, ta z dołu już nie. Nigdy też nie uda się zakryć stropu tak aby woda nie dostała się pod folię. Potem masz tak, że góra folii jest sucha pod folią ciągle mokro.
https://forum.murator.pl/topic/110704-a-je%C5%9Bli-nie-zd%C4%85%C5%BC%C4%99-z-dachem/#findComment-2764537
Krys, ale czytam ciągle na muratorze o pośpiechu przed zimą i konieczności nakrycia murów, to już sama nie wiem.
Dobra, dziękuję , postaram się wrzucić na luz :)
Każdy stara się zadaszyć aby zimą wykonywać prace w środku i nie tracić czasu. Jeśli aż tak ci się nie śpieszy to odpuść sobie. Dużo gorsze jest wykonywanie dachu w taką pogodę. A tak: dach - np. koniec marca, maj elektryk, koniec maja tynki - przynajmniej będziesz miała extra pogodę aby ci schły. Tynki robione jesienią często schną aż do wiosny.
https://forum.murator.pl/topic/110704-a-je%C5%9Bli-nie-zd%C4%85%C5%BC%C4%99-z-dachem/#findComment-2764546
Darku, ściany przykryć , a strop między piętrami jak zabezpieczyć ?
Mróz i śniego go nie zniszczy ?
Deszcz nie szkodzi, nadmiar ( jakieś pół metra ) śniegu aby za bardzo nie obciążał stropu - wyszuflować :D
https://forum.murator.pl/topic/110704-a-je%C5%9Bli-nie-zd%C4%85%C5%BC%C4%99-z-dachem/#findComment-2764554
Chyba nie do końca - jeżeli ściany nośne z bk np marki 400 to namakanie i zamarzanie może poczynić sporo szkód ... widziałem kilka lat temu w moich stronach taki przypadek i nie było to dla właściciela przyjemne :wink:
https://forum.murator.pl/topic/110704-a-je%C5%9Bli-nie-zd%C4%85%C5%BC%C4%99-z-dachem/#findComment-2764564
frupper, ściany z maxa .
zabezpiecz więc wszystkie wyloty kan. went i przewodów dymowych , wszelkie otwory którymi może dostać się woda do środka maxa i powinno być ok.
u siebie stropy na zimę przykrywałem - w środku prosta konstrukcja z desek na to gruba folia (w miarę odporna na UV) z marginesami na ścianach do umocowania , nie za mocno naciagnięta i nic złego się nie działo , żadnej wody opadowej pod folią , jedynie skroplona wilgoć atmosferyczna.
https://forum.murator.pl/topic/110704-a-je%C5%9Bli-nie-zd%C4%85%C5%BC%C4%99-z-dachem/#findComment-2764606
Krys, dziękuję, pomogłaś.
Nerwy mam napięte jak postronki, jestem chyba zmęczona drogą " pod górkę "
Aż tak mi się nie śpieszy, mam co robić w starej części budynku.
Dzięki :)
nie ma sprawy :D
Pozdrawiam, u nas ściany z porothermu
https://forum.murator.pl/topic/110704-a-je%C5%9Bli-nie-zd%C4%85%C5%BC%C4%99-z-dachem/#findComment-2764609
W zeszłym roku miałem podobnie, zasypało mi śniegiem strop, zrzuciłem go na dół, kupiłem grubą folię, nakryłem cały strop i przetrwał bez większego uszczerbku. Przykrywałem również dlatego, że więźba była złożona w środku, a strop strasznie przeciekał. Przez zimę ucierpiało około 0,5m kominów - przemarzła zaprawa i trzeba było rozebrać.
https://forum.murator.pl/topic/110704-a-je%C5%9Bli-nie-zd%C4%85%C5%BC%C4%99-z-dachem/#findComment-2764610
Nie zrozumieliśmy się, napisałem żeby nakryć ściany jak nie będzie wieńca, nic nie pisałem o stropie. Przy braku wieńca warto nakryć ściany aby przy porothermie/maxie woda nie dostawała się do środka pustaków, przy mrozach może je troche poniszczyć - w zasadzie to jedynie najwyższą warstwę. Podobnie przy ścianach z BK warto nakryć same ściany
https://forum.murator.pl/topic/110704-a-je%C5%9Bli-nie-zd%C4%85%C5%BC%C4%99-z-dachem/#findComment-2764626
niczym sie nie przejmować, murować dalej i zrobić dach... mamy przecież dopiero trzecią dekadę pażdziernika... jeszcze w styczniu lubi być po kilkanaście stopni na plusie... dekarze pracują całą zimę...
https://forum.murator.pl/topic/110704-a-je%C5%9Bli-nie-zd%C4%85%C5%BC%C4%99-z-dachem/#findComment-2764628
Fakt, niczego nie da się przewidzieć a już pogodę chyba najmniej.
Jak będzie ciepła zima to będzie żal, że się nic nie robiło, jak będzie ostra to będziemy się klepać po plecach mówiąc - że dobrze zrobiliśmy nie zaczynając.
...........I tak przez całą budowę..........
https://forum.murator.pl/topic/110704-a-je%C5%9Bli-nie-zd%C4%85%C5%BC%C4%99-z-dachem/#findComment-2764644
