Asiek i Jacuś 24.10.2008 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Witam wszystkich i o poradę proszę:pewien dystrybutor okien, drzwi powiedział nam, że drzwi zewnętrzne i bramę garażową powinno się montować dopiero po tynkach. I co? Zostawić otwarty dom z instalacjami montowanymi w środku (które przecież robi się przed tynkami) ? Czy zabić drzwi i bramę deskami i na kłódkę zamykać? Jak robiliście u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.10.2008 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Brama garażowa zamontowana razem z oknami - ten sam producent.Drzwi wejściowe - zrobione tymczasowe z OSB trzymają się już spokojnie rok i nic im nie jest. Twój producent pewnie wie jak może wyglądać brama garażowa po tynkowaniu. Czasami się tynkuje tylko najbliższe okolice prowadnic bramy i ją montuje. A reszta później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2764624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 24.10.2008 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Brama garażowa na pewno po tynkach, drzwi zewnętrzne i okna przed. Im wcześniej zamkniesz dom, tym wygodniej. Do bramy musiałem mieć prąd włączony, by się program nie zmienił, chociaż nie jest to konieczne, ponieważ programowanie jest proste. Jeśli chodzi o drzwi - musiałem mieć wylewkę przy drzwiach, w innym wypadku krótsza gwarancja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2764630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.10.2008 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Wiesz - niektórzy producenci okien drewnianych ma podobno w gwarancji, że ta obowiązuje jedynie w przypadku montażu okien po tynkach.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2764689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 24.10.2008 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Otynkowano mi światło bramy i brama, drzewi i okna zostały zamontowane tego samego dnia. Fakt - drzwi były "zamienne", bo na docelowe czekaliśmy. A okna - jeśli drewniane - to rzeczywiście po tynkach. Aczkolwiek na moim zadupiu zostawienie instalacji elektrycznej bez okien i drzwi to samobójstwo.. Ale ja mam okna PCV, więc nie było problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2764701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asiek i Jacuś 24.10.2008 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Właśnie my też okna wstawiamy PCV - i dystrybutor (ten sam) powiedział, że ok. Podoba mi się pomysł otynkowania światła bramy i drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2764759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 24.10.2008 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Wiesz - niektórzy producenci okien drewnianych ma podobno w gwarancji, że ta obowiązuje jedynie w przypadku montażu okien po tynkach.... Nie ma takiej opcji, kiedyś i tak trzeba będzie otynkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2764776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.10.2008 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Wiesz - niektórzy producenci okien drewnianych ma podobno w gwarancji, że ta obowiązuje jedynie w przypadku montażu okien po tynkach.... Nie ma takiej opcji, kiedyś i tak trzeba będzie otynkować.Jak nie ma opcji. Najpierw tynkujesz, zostawiając nie obrobione boki na okna. Wstawiasz okna i robisz ewentualne małe poprawki i obróbki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2764948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniahubi 24.10.2008 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Nam firma instalująca okna powiedziała, że tego samego dnia co montaż okien, powinniśmy zamknąć wszystkie inne otwory wejściowe - czyli drzwi i bramę. Okna będą PCV, przed oknami przyjdzie tynkarz zrobić tylko ścianę garażową, do której będzie montowana brama. Drzwi mocno tymczasowe są już, bo akurat mieliśmy czas je wstawić. Brama garażowa i okna będą montowane tego samego dnia. Dopiero potem zaczniemy robić instalacje, a po nich całą resztę tynkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2765047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 24.10.2008 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Wiesz - niektórzy producenci okien drewnianych ma podobno w gwarancji, że ta obowiązuje jedynie w przypadku montażu okien po tynkach.... Nie ma takiej opcji, kiedyś i tak trzeba będzie otynkować.Jak nie ma opcji. Najpierw tynkujesz, zostawiając nie obrobione boki na okna. Wstawiasz okna i robisz ewentualne małe poprawki i obróbki. A te małe poprawki i obróbki to nie tynkowanie ? - przecież trzeba całą szpaletę obrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2765220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.10.2008 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Wiesz - niektórzy producenci okien drewnianych ma podobno w gwarancji, że ta obowiązuje jedynie w przypadku montażu okien po tynkach.... Nie ma takiej opcji, kiedyś i tak trzeba będzie otynkować.Jak nie ma opcji. Najpierw tynkujesz, zostawiając nie obrobione boki na okna. Wstawiasz okna i robisz ewentualne małe poprawki i obróbki. A te małe poprawki i obróbki to nie tynkowanie ? - przecież trzeba całą szpaletę obrobić Tak, ale pewnie producentom chodzi o to, aby zniwelować ilość wilgoci pojawiającej się podczas tynkowania. Jak wytynkujesz cały dom to masz więcej wilgoci aniżeli przy samej obróbce okiennej. Więc i prawdopodobieństwo wypaczenia okien mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2765226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 24.10.2008 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Właśnie my też okna wstawiamy PCV - i dystrybutor (ten sam) powiedział, że ok. Podoba mi się pomysł otynkowania światła bramy i drzwi Asiek , Np. Hormann nie da gwarancji jesli nie otynkujesz światła bramy :) Potem musisz tylko pilnować tynkarzy , żeby zabezpieczyli Ci wszystko co do milimetra - tynk nie może się dostać do prowadnic, sprężyn itp. I musisz tego pilnować jak źrenicy oka Bo jak spierniczą to masz poważny problem. U mnie i tak tynkarze się generalnie się nie narobił. Tak to wyglądało - jak widzisz tylko na styku z bramą jest tynk http://images27.fotosik.pl/277/7b87213dbe0424d5med.jpg Jesli masz okna PCV to w ogóle się nie zastanawiaj i wstawiaj wszystko jednego dnia. A potem tynki i wszystko gra. Ja jeszcze dorzuciłam ekipę od alarmu w ten sam dzień - mało sie ludzie nie pozabijali o siebie :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2765261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asiek i Jacuś 24.10.2008 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Ślicznie dziękuję za wszystkie porady - już chyba wiem, co mam zrobić 1. namówić tynkarza, żeby na chwilkę na robotę tylko przy bramie i drzwiach dowlókł się na mój wygwizdów, 2. po tych drobnych obróbkach tynkarskich wstawić okna, drzwi i bramę, 3. i robić sobie spokojnie instalacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2765303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 24.10.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Prawdę mówiąc nie wyobrażam sobie porządnego tynkowania sufitu na zdjęciu powyżej. Po pierwsze zapieprzą cały napęd i prowadnice, a równość tynku w tych okolicach będzie zostawiała wiele do życzenia. U mnie okna przed tynkami, drzwi wejściowe i brama garażowa po tynkach (do czasu wstawienia docelowych drzwi wejściowych i bramy garażowej były tymczasówki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2765318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.10.2008 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Prawdę mówiąc nie wyobrażam sobie porządnego tynkowania sufitu na zdjęciu powyżej. Po pierwsze zapieprzą cały napęd i prowadnice, a równość tynku w tych okolicach będzie zostawiała wiele do życzenia. .Niestety taki urok bramy segmentowej i uchylnej. Może zastanówcie się nad bramą roletową. Zwija się ładnie do puszki. Nie zajmuje praktycznie miejsca. I nie ma problemów z ewentualnym tynkowaniem sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2765359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asiek i Jacuś 24.10.2008 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 A czy są jakieś przeciwwskazania do tego, by otynkować na początku przed montażem tylko okolicę bramy i sufit w garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2765374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 24.10.2008 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 A czy są jakieś przeciwwskazania do tego, by otynkować na początku przed montażem tylko okolicę bramy i sufit w garażu? Żadnych. Ja nie tynkowałam, bo chciałam tez ocieplić sufit, więc czekałam na panów od elewacji. Oni mi zatynkowali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2765387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 24.10.2008 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Prawdę mówiąc nie wyobrażam sobie porządnego tynkowania sufitu na zdjęciu powyżej. Po pierwsze zapieprzą cały napęd i prowadnice, a równość tynku w tych okolicach będzie zostawiała wiele do życzenia. U mnie okna przed tynkami, drzwi wejściowe i brama garażowa po tynkach (do czasu wstawienia docelowych drzwi wejściowych i bramy garażowej były tymczasówki). No to zapraszam do mnie. Nic nie zostało zabrudzone ( co było pilnowane) a tynk jest równiutki. http://images23.fotosik.pl/265/122f972c84f57c0fmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2765389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asiek i Jacuś 24.10.2008 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 To pewnie, jak przyjdzie właściwy czas odezwę się do Ciebie Nefer po kontakt na dobrych Panów od elewacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2765399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 24.10.2008 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 zawsze do usług :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110705-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-i-bram%C4%99/#findComment-2765404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
