zorba128 24.10.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Witam. Planuje w kuchni postawić lodówkę wolnostojącą - będzie ją widać od frontu, oraz od boku. Po wizycie w kilku sklepach - okazało się, że kupno lodówki bez wystającego z tyłu na 5cm wymiennika nie jest wcale takie łatwe . Na razie wygląda, że Bosch zazwyczaj chowa bebechy. Pozostali producenci - w zależności od modelu - ale zazwyczaj nie da się dosunąc lodówki "na styk" (np siemens ma gładkie plecy, ale dodatkowo jakies przetłoczenie uniemożliwiające przysunięcie). Aha - no i liebherr (ponoć też powinien być płaski) - ale nie udało mi się obmacać żadnego z modeli, które mogłyby mnie interesować. I teraz zastanawiam się co zrobic: - wybrać boscha - zarówno opinie w sieci, jak i sprzedawców w sklepach trochę mieszane - podnieść pułap cenowy i kupic liebherr (CNesf 30330, CUesf 3503, CUPesf 35530; moze ma ktos taka, i moglby rzucic okiem jak plecki wygladaja?) - kupić nie zwracając na to uwagi, a potem pomyśleć jak to w razie czego zamaskować... (choc szczerze mówiąc nie bardzo mam pomysł jak). pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110715-lod%C3%B3wka-wolnostoj%C4%85ca-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.10.2008 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 ja bym wybrał ostatnią opcję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110715-lod%C3%B3wka-wolnostoj%C4%85ca-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-%C5%9Bciany/#findComment-2764965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 24.10.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Gdzieś ta lodówka musi oddać to ciepło, więc pewnych rzeczy się nie przeskoczy. ja bym wybrał ostatnią opcję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110715-lod%C3%B3wka-wolnostoj%C4%85ca-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-%C5%9Bciany/#findComment-2765122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.10.2008 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Gdzieś ta lodówka musi oddać to ciepło, więc pewnych rzeczy się nie przeskoczy. ja bym wybrał ostatnią opcjęAutor wątku chce pokazać lodówkę z jednego boku. I to trzeba zamaskować. Pozostaje drugi bok i przestrzeń nad lodówką, którędy to ciepło będzie mogło uciekać. A jak to zamaskować??? Wszystko zależy od wystroju kuchni. Można wymurować mały murek z cegieł i zostawić je odsłonięte z dobrze wykonaną fugą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110715-lod%C3%B3wka-wolnostoj%C4%85ca-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-%C5%9Bciany/#findComment-2765144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 24.10.2008 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Wystarczy zabudowac bok płytą meblowa taka samą jak fronty kuchenne jak będe miał chwilkie to rzuce jakiś rys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110715-lod%C3%B3wka-wolnostoj%C4%85ca-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-%C5%9Bciany/#findComment-2765483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
