Szalowanie stropu, jak umocować deski na wieńcu ?
Może ktoś z szanownych forumowiczów mógłby mi poradzić jak zamocować szalunek na strop tzn. dokładnie deski które będą opasały wieniec tak jak widać na załączonym zdjęciu. W przyszłym tygodniu planuje szalować strop więc proszę i pilne podpowiedzi. Dodam że projekt domu jest identyczny z tym na załączonym zdjęciu.Czyli Kryształ z pracowni IGN.
http://images40.fotosik.pl/23/46d29d7eba0e3e3e.jpg[/img]
https://forum.murator.pl/topic/110722-szalowanie-stropu-jak-umocowa%C4%87-deski-na-wie%C5%84cu/
Witam, kupujesz pręty z gwintem chyba szpilki sie nazywają, takie jak do mocowania murłaty (namurnicy), mogą być np. fi 8, przewiercasz się przez deski i ścianę i skręcasz z dwóch stron, albo tylko przez deski a pręty się oprą na murze. To jest tańsza wersja, ja akurat zastosowałem kształki wieńcowe http://www.ergobud.pl/?s=02 , pozdrawiam.
Ja wierciłem i skręcałem prętami gwintowanymi, ale tak, aby pręt przechodził przez deski, które służyły jako łaczniki pomiędzy deskami(te krótkie).
Poza tym od góry wierciłem małym wiertłem otwór i przez niego przechodził drut wiązałkowy, który szedł do belki Terivy i za zadanie miał nie pozwoli odgiąc się deskom u góry.
Szpilki gwintowane są do tego celu idealne. szczególnie przy cegle ceramicznej. Trudno w nią wbić gwoździa zeby sie trzymal. Ja stosowalem fi12
Sposób 1
Wiecić w fudze (najlepiej bo ceramika pęka) i szpilkę ponizej poziomu ostatniej cegly.
Uwaga. trzeba zabezpieczyć szpilkę przez zalaniem betonem bo będzie nie do odzyskania.
Sposób 2
Wiercic powyzej ostatnej cegly i szpilkę w peszel. Peszel ciąc ok 10mm dluższy niz grubość ściany.
W moim przypadku wykorzystalismy 100% szpilek na kotwy do murlaty oraz skęcanie krokwi i jętek.
  • 5 years później...
