Izolacja na chudziaku pod ściany
lus
Zgadza sie, sprawdzilem.Mozna to dawac pod wszelkie papy. Tylko,czy pod sciany nosne dawac dodatkowo jeszcze np. dyspersje ,np dysperbit lub botazit? Wydaje mi sie,ze na zagruntowany chudziak wystarczy polozyc bez klejenie i zgrzewania 2 x pape termozgr sbs o szer. 33 cm (bede mial sciany konstr. 25 cm).
Ścian nośnych nie stawia się na chudziaku tylko na ławie.
zagruntuj powierzchnię Siplast Primer Szybki Grunt SBS a potem przygrzej do tego pasek Papy Fundamentowej Szybki Profil SBS.
Po co Ci ta dyspersja? Jak już robisz coś na produktach jednej rodziny to pojedź do końca Icopalem. I wg. mnie nie ma sensu nic więcej dawać niż primer + papa. Jest jeszcze Szybka Izolacja SBS ale to dajesz np. pionowo na ściany.
A po co przygrzewac ? W/g kierbuda wystarczy położyć 2 x 33 cm paski papy.Oczywiscie potem ta pappa na scianach fundamentowych bedzie zgrzewana z tą na chudziaku.
Ja bym przygrzał, żeby się nie przesuwała zanim rozłożą pustaki i żeby ściśle przylegała do betonu. Jak już drugą zgrzewasz to czemu nie pierwszą :roll:
A dwie warstwy potrzebne? Ta papa ma 5mm grubości i jest twarda jak nie wiem co.
Mam pytanie odnośnie izolacji pod sciany na chudziaku. Czy na chudziaku zagruntowanym roztworem bitumicznym z dodatkiem rozpuszczalników (np Icopal Siplast Primer) można zastosować (i czy trzeba?) roztwór bitumiczny na bazie wody. A na to papa termozgrzewalna SBS.
Wydaje mi sie ze chudziak powinienes zagruntowac srodkiem na bazie wody.Siplast Primer mozna stosowac tylko na zewnatrz.Papa zgrzewalna jak sama nazwa wskazuje sluzy do tego zeby ja zgrzac z podlozem.Jesli tego nie zrobisz to po co ja stosowac.
No, niby lepiej przygrzać. Ale grubosc pap podkladowych zgrzewalnych (uzywam ZDUNBIT PF i ewent. IZOBIT V60 to 3 mm, a nicisk jest b.duży, więc chyba 2x powinno być pod ściany.
Oczywiście,że można, ale miałem już zakupiony ten SIPLAST. Od kiedy SIPLAST PRIMER można stosować tylko na zewnątrz? Opary są szkodliwe,ale szybko wyparowują. Papę zgrzewalną SBS spod ścian chcę połączyć zgrzewając z taką samą papą na chudziaku.
V60 nie jest modyfikowana SBS, nie zwulkanizuje się po uszkodzeniu. Asfalty modyfikowane SBS są trwale plastyczne (chyba tak to można nazwać).
Czemu używasz Zdunbitu pod ściany? To raczej zwyczajna papa, cienka, miękka.
Fundamentowa SBS jest od niej grubsza, sztywniejsza i napraaaaawdę odporna na uszkodzenia mechaniczne. Ja kupiłem Zdunbit tylko żeby pokryć podłogę (pod wylewkę i styropian) a pod ścianami ma Fundamentową od Icopala.
Zdubit kosztuje 15-16PLN/m2 a Fundamentowa 20PLN/m2.
Spec od Icopala powiedział mi że podkładowa ZDUNBIT PF to praktycznie to samo co tej samej grubosci fundamentowa SZYBKI PROFIL SBS.
Zdunbit PF to papa SBS 3,4 mm (rolka 7.5 m - za ok. 120 zł).Natomiast IZOBIT na welonie z włókna szklanego ,zalecana na hydroizolacje fundamentów jest o przeszło połowę tańsza.
