Piczman 24.10.2008 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Przyjeżdżam dziś na budowę a tu prysznic w korytarzu Docelowo podłoga będzie 30 cm wyżej! Czy można w takiej warstwie przesunąć odpływ z prysznica i ubikacji o 60 cm ??? Bardziej się martwię o to drugie !! Czy kazać im wyciąć kawałek płyty ( mocno zbrojonej) i zrobić tak jak być powinno ? Oczywiście to wina wykonawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 24.10.2008 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 aż z Nerwów zapomniałem dodać fotkę http://images33.fotosik.pl/392/562f0bfa53dabd2emed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2765635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.10.2008 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 prysznic i owszem, kibel nie bałdzo chociaż wszystko jest możliwe a skoro podłoga 30cm wyżej to po co murują suporexem?byłoby lepiej cegłą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2765637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 24.10.2008 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Kibel już mam tak zrobiony w domu, w którym teraz mieszkam! Nie polecam nikomu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2765648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 24.10.2008 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 że tak zapytam , co niby m być nie tak z tym odływem po przesunięciu, przeciez w tych 30 cm można niezłe spadki zrobić , chodzi o te kolano ,które tam bedzie potrzebne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2765808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heniecki 24.10.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 U mnie byla taka sama sytuacja ze odplyw od kibla zamiast byc w lazience wyszedl w pokoju za lazienka, plyta tez zbrojona siatka,ale chydraulik wykul kawalek posadzki w lazience odcial ten nadmiar rury dal kolano i jest teraz cacy tak jak powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2765837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 24.10.2008 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 że tak zapytam , co niby m być nie tak z tym odpływem po przesunięciu, przecież w tych 30 cm można niezłe spadki zrobić Właśnie chodzi o to kolano! Wyjdzie pewnie 45 stopni, dodam jeszcze że kibelek będzie na stelażu więc chyba odpływ powinien być x cm nad posadzką co daje mi nawet 40 cm ! Czy takie przesunięcie nie pogorszy sprawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2765853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 24.10.2008 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Popraw to teraz, skoro to wina wykonawcy to nie twój problem.Jeśli masz zbrojenie siatką w tym miejscu, to raczej nie zaszkodzi wykuć.Jeśli masz jakies pręty to trzeba by się najpierw zastanowić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2765908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 24.10.2008 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 http://images34.fotosik.pl/373/623f01a4181ba245med.jpg Tak to wygląda ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2765959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 24.10.2008 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 ja bym sie nie przejmował tym kolanem , zawsze możesz dać 3 razy 15stopni , kąt zyskasz a dal ............ lepsza droga , łagodniejszy zakręt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2765993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 24.10.2008 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 ja bym sie nie przejmował tym kolanem , zawsze możesz dać 3 razy 15stopni , kąt zyskasz a dal ............ lepsza droga , łagodniejszy zakręt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2765995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 25.10.2008 02:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 ............ lepsza droga , łagodniejszy zakręt A tak poza tym ktoś tu kiedyś cytował swojego hydraulika, że gówno wie w którą stronę ma płynąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2766344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.10.2008 02:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 Czytałem ostatnio że są takie rurki / podejścia do kibla spłaszczone. Właśnie specjalnie na takie okazje żeby dało się je ukyć w wylewce. Ale nie moge tego znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2766346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 25.10.2008 04:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 Geberit ma odpływ na 7 cm czyli mam 37 cm manewru Wkr,,, mnie jednak to że płacę za fachowość a nie potrafią zmierzyć 2 odpływów Czyli jakoś to wyprowadzę ,,, Czytałem ostatnio że są takie rurki / podejścia do kibla spłaszczone. Właśnie specjalnie na takie okazje żeby dało się je ukyć w wylewce Jak sobie coś przypomnisz to daj znać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2766352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 27.10.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Geberit ma odpływ na 7 cm czyli mam 37 cm manewru Wkr,,, mnie jednak to że płacę za fachowość a nie potrafią zmierzyć 2 odpływów Czyli jakoś to wyprowadzę ,,, Czytałem ostatnio że są takie rurki / podejścia do kibla spłaszczone. Właśnie specjalnie na takie okazje żeby dało się je ukyć w wylewce Jak sobie coś przypomnisz to daj znać Jeszcze raz radzę popraw teraz, nie zostawiaj takich kwiatków na potem, bo przy wykończeniówce i tak będziesz miał dość problemów. Pomyśl o tym, że ktoś pewnie będzie chciał kiedyś kasę za poprawienie tego, więc niech poprawią za darmo ci którzy popełnili błąd. Wiem co mówię, bo sam też miałem takie rury nie całkiem tam gdzie potrzeba. Widzę że masz siatkę w tym miejscu. Nie zastanawiaj się tylko kuj tą płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2769768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 27.10.2008 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Sprawa się ma tak że można by było wyprowadzić to z tego poziomu ale trzeba by obciąć rurę i albo kolano zakładać na nią albo zgrzewać jakoś! Oba wyjścia nie są zbyt dobre więc dogadałem się z wykonawcą i odkują kawałek,dostaną się do trójnika i włożą krótszą rurę tak aby kielich był na poziomie płyty! Potem kolano w rurę i wyprowadzimy! Zostaje nam 40 cm manewru żeby przesunąć o 80 cm Sam nie wiem ale wolałbym nie kuć całej łazienki ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2770340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 27.10.2008 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Wiem, że taka nowa piękna płyta itd, ale jak będziesz miał już gotowy dom, to nie będzieszs myślał o tym że gdzieś tam płyta jest połatana.Lepiej tak, niż mieć problemy z kanalizą, szczególnie jeśli chodzi o kibelek.Zrób to porządnie i tak, żeby na pewno nie trzeba było potem poprawiać.Konsultacje o hydraulika nie zaszkodzą. Wykonawca prawdopodobnie myśli teraz o tym, żeby sobie roboty nie dodać zbyt dużo, a nie o tym, żeby było dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2770407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 27.10.2008 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 A więc czy czyta to jakiś HYDRAULIK ???? Jeśli tak to proszę o odpowiedż na pytanie : Czy można w warstwie 40 cm przesunąć odpływ kanalizacyjny fi 100 o 80 cm i jak to zrobić ? Z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2770532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 27.10.2008 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Przyjeżdżam dziś na budowę a tu prysznic w korytarzu U mnie hydraulik zamiast w kuchni umieścił odpływ w jadalni (pod stołem) Na szczęście zauważyłem przed wylaniem chudziaka. Ktoś ci tam radził żeby to teraz poprawiać i wg mnie ma rację. Bo potem przy wykończeniówce policzą cię dodatkowo za kombinowanie i dodatkowe kucie w betonie. jkrzyz napisał: "... Wykonawca prawdopodobnie myśli teraz o tym, żeby sobie roboty nie dodać zbyt dużo, a nie o tym, żeby było dobrze..." I takie zachowanie wykonawców niestety często się zdaża. W końcu płacisz mu za robotę i ma być dobrze no nie ??!! Twoje "stówki" wyjęte z bankomatu nie mają przecież żadnych usterek A poza tym jak teraz pokażesz że nie puszczasz płazem takich niedoróbek to tylko na tym wygrasz bo będzie się bardziej starał - przed tobą jeszcze dużo rzeczy które można spieprzyć podczas budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110741-kanaliza-zkopana-p%C5%82yta-wylana-co-mog%C4%99-zrobic-foto/#findComment-2770630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
