emqwadrat 25.10.2008 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 Witam, Pomocy...... Życie zmusiło mnie aby część elewacji ocieplić styropianem ok 25 cm grubym !!!!!! - chodzi o zrównanie elewacji. Styropian nie będzie tylko przyklejony do ściany ale też będzie "stał" na ścianie elewacyjnej i będzie wysoki na ok 3-4m 1. Gdzie kupić tak gruby styropian? 2. Jak go zamocować poza klejem- czy są tak długie kotwy lub coś innego co by go "domocowało" do muru???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 25.10.2008 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 Praktycznie każdy producent może zaoferować taki styropian - znajdź najbliższego siebie i zadzwoń. Co do kotew - da radę kupić takie o długości 30cm, więc na 5cm weszły by w mur. Przy czym kotwy nie są konieczne jeżeli nie budujesz wieżowca - na kleju będzie się trzymać wystarczająco mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2766879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 25.10.2008 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 15+10cm na zakład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2767563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 25.10.2008 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 Przyklej Ceresitem CT84 lub Tytanem EOS a kołkowanie stanie się zbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2767579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 26.10.2008 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 Przyklej Ceresitem CT84 lub Tytanem EOS a kołkowanie stanie się zbędne. Potwierdzam. Następnego dnia można jedynie próbować to oderwać od ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2767655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 26.10.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 Praktycznie każdy producent może zaoferować taki styropian - znajdź najbliższego siebie i zadzwoń. Co do kotew - da radę kupić takie o długości 30cm, więc na 5cm weszły by w mur potwierdzam jak kupowałem swój styropian to fabryka proponowała mi każdy dowolny rozmiar do 60cm grubości włącznie, pytanie ile tego emqwadrat potrzebuje i czy nie prościej będzie kupić 15+10 a co do kołków to oprócz takich 30cm są jeszcze takie patenty http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908-3240.htm strona 55 wątku Tak z ciekawości. Jakiś producent daje aprobatę na system dwuwarstwowy BSO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2767905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 26.10.2008 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 15+10cm na zakład. Tak ewentualnie proponuję tylko przy bardzo malej powierzchni. Szok, że na początku chcialem tak ocieplić swój caly dom z 2 warstw), to bylaby mordęga. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2767909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 26.10.2008 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 Jakiś producent daje aprobatę na system dwuwarstwowy BSO? tak z ciekawości czego dotyczy ta uwaga z mojej wypowiedzi ?? a może była to próba podniesienia licznika jak w wątku http://forum.muratordom.pl/slupki-zelbetowe-w-sciankach-kolankowych-pomocy,t143393.htm Skoro kolega poleca zastosowanie styropianu w dwóch warstwach to chciałbym się dowiedzieć , który producent BSO dopuszcza taką technologię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2768239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 26.10.2008 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 Skoro kolega poleca zastosowanie styropianu w dwóch warstwach to chciałbym się dowiedzieć bo w tym wątku autor ma do ocieplenia kilka m2 ściany o nietypowej grubości, i jak pojedzie do fabryki zamówić konkretnie dla siebie tych kilka płyt 25 cm to fabryka może mu powiedzieć że w następnej pięciolatceak Jeśli kilka to jak popęka to w sumie małą strata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2768275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 26.10.2008 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 Potrzeduję ok 20mkw..... Dzięki za rady jak zrobię to dam znać jak wyszło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2768369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.10.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 15+10cm na zakład. Najgorsze co może w tej sytuacji być. Podwójne koszty wykonawstwa (klejenie) Podwójne zużycie kleju. Brak przesłanek aby to zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2779884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.10.2008 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 Jakiś producent daje aprobatę na system dwuwarstwowy BSO? tak z ciekawości czego dotyczy ta uwaga z mojej wypowiedzi ?? a może była to próba podniesienia licznika jak w wątku http://forum.muratordom.pl/slupki-zelbetowe-w-sciankach-kolankowych-pomocy,t143393.htm Skoro kolega poleca zastosowanie styropianu w dwóch warstwach to chciałbym się dowiedzieć , który producent BSO dopuszcza taką technologię. ja też! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2779889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.10.2008 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 STyro 25 cm dostarczy każdy producent.Można zredukować grubośc do 20 cm o ile zastosuje się styropian neoporowy z dodatkiem grafitu o klasie przewodności 0,031.Możan g o przyzwoicie przykleić - 40% powierzchni chwytnej na nowym podłożu - bez kołków na niskim budynku. Długie kołko można kupic u dobrych systemodawców, jak i producentów np. EJOT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2779902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 31.10.2008 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 STyro 25 cm dostarczy każdy producent. Można zredukować grubośc do 20 cm o ile zastosuje się styropian neoporowy z dodatkiem grafitu o klasie przewodności 0,031. Ale wtedy nie uzyska zamierzonego efektu wyrównania elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2780188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 01.11.2008 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 Tak tak.... żeczywiście chodzi o zrównanie...... aż tak ciepłego domu nie chcę... Chodzi o zrównanie jak na zdjęciu... ściana jeszcze nie jest gotowa ale już tuż tuż..... ....cholender, nie wiem jak wkleić zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2780541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 01.11.2008 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 Sklej styropian 10cm ze styropianem 15 cm (pianką o której wyżej pisałem), a takie gotowe płyty przyklej do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2780606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 13.11.2008 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 mpoplaw napisał: a co do kołków to oprócz takich 30cm są jeszcze takie patenty http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908-3240.htm strona 55 wątku GENIALNE......GENIALNE I PROSTE...... Że też sam na to nie wpadłem..... Dzięki za wszystkie porady... A tak a'propos to chyba znalazłem fabryczkę która zrobi mi styro o wymiarach 4m/1,2m o grubościach jak chcę.... po prostu nie potną bloku...... to dopiero eliminacja mostkow cieplnych....jak się dogadam to zamówię na cały dom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2806205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 13.11.2008 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 A nie wiecie, który producent na śląsku produkuje styropian z frezem, grubszy niż 15cm? Potrzebuję o grubości 20cm - niestety, wszystkie firmy które obdzwoniłem nie są w stanie tego wyprodukować. Choć w zasadzie, jakbym wziął takie duże kawałki styropianu (4x1.2m) to ten frez można by sobie odpuścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2806427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 13.11.2008 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 Ech, najświeższy strzał okazał się skuteczny: http://www.swisspor.pl/ w Chrzanowie - mogą mi zrobić frez w dowolnej grubości (powyżej 15cm zamiast ciąć mechanicznie, to go wypalają ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2806473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 13.11.2008 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 Podłącze się pod temat.Jak lepiej izolowac 20 cm styropianu w normalnych tradycyjnych płytach, 20 cm z frezem, czy 2 razy dwie warstwy 10 cm w ten sposób by miejsca łączenia płyt nie pokrywały się ?Gdzie w okolicach Poznania znajde dostawce/hurtownie z dobrymi cenami na styropian?I ostanie pytanie czy pomysł mojego kierasa by przed kładzeniem styropianu pionowe miejsca łączenia pustaków robena (tzw pióro) dodatkowo potraktowac pianką jako metode ocieplenia owych szczelin/łączeń pionowych ma sens?Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110773-styropian-gruby-na-25-cm/#findComment-2807293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
