emqwadrat 13.11.2008 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 Podłącze się pod temat. Jak lepiej izolowac 20 cm styropianu w normalnych tradycyjnych płytach, 20 cm z frezem, czy 2 razy dwie warstwy 10 cm w ten sposób by miejsca łączenia płyt nie pokrywały się ? Gdzie w okolicach Poznania znajde dostawce/hurtownie z dobrymi cenami na styropian? I ostanie pytanie czy pomysł mojego kierasa by przed kładzeniem styropianu pionowe miejsca łączenia pustaków robena (tzw pióro) dodatkowo potraktowac pianką jako metode ocieplenia owych szczelin/łączeń pionowych ma sens? Pawlok 1. Wg mnie najprościej z frezem- i w trójwarstwówce i BSO 2. Poznań....?????? Tu nie pomogę....... 3. U mnie tak robili- wg mnie to ma sens- tylko nierozprężną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 16.11.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 3. U mnie tak robili- wg mnie to ma sens- tylko nierozprężną Tzn? Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 16.11.2008 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 I ostanie pytanie czy pomysł mojego kierasa by przed kładzeniem styropianu pionowe miejsca łączenia pustaków robena (tzw pióro) dodatkowo potraktowac pianką jako metode ocieplenia owych szczelin/łączeń pionowych ma sens? Pawlok A po co skoro będzie styro??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 16.11.2008 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 A po co skoro będzie styro??? Po to zeby jeszce bardziej ograniczyc ucieczke ciepła = jak sie popatrzy to jedna pióro-wpust dają czasami szczeline przy niespoinowaniu pionowym zaprawą ... Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 16.11.2008 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 A po co skoro będzie styro??? Po to zeby jeszce bardziej ograniczyc ucieczke ciepła = jak sie popatrzy to jedna pióro-wpust dają czasami szczeline przy niespoinowaniu pionowym zaprawą ... Pawlok Boisz się że ocieplenie będzie do dupy??? Bo jesli tak to uszczelniaj pionowe fugi coby Ci nie wiało, jeśli nie to nic Ci to praktycznie nie zmniejszy. Jesli dodatkowo ocieplasz lepiej skup się na ocieplaniu ociepleniem a nie na "ocieplaniu" ścianą. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 16.11.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 Boisz się że ocieplenie będzie do dupy??? Bo jesli tak to uszczelniaj pionowe fugi coby Ci nie wiało, jeśli nie to nic Ci to praktycznie nie zmniejszy. Jesli dodatkowo ocieplasz lepiej skup się na ocieplaniu ociepleniem a nie na "ocieplaniu" ścianą. pzdr Dlatego sie pytam czy ma to sens ? KB mnie zaskoczył tą koncepcją . Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 16.11.2008 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 3. U mnie tak robili- wg mnie to ma sens- tylko nierozprężną Tzn? Pawlok Źle zrozumiałem to pytanie z pionową spoiną.... U mnie traktowali (przepraszam...tratują )pianką, pionowe i poziome łączenia styropianu (nie pustaków) właśnie żeby max nie było mostków... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 05.10.2009 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Skończyłem budować, więc pokaże jak wyszło połącznie: http://images42.fotosik.pl/122/3d0c5187dc918796med.jpg Na dole 12 styro + 12 cegła, u góry 25 styro klej+kołki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 05.10.2009 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Skończyłem budować, więc pokaże jak wyszło połącznie: http://images42.fotosik.pl/122/3d0c5187dc918796med.jpg Na dole 12 styro + 12 cegła, u góry 25 styro klej+kołki Pozdrawiam Naprawde ładnie to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 06.10.2009 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 mi też się podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 06.10.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 fajnie kołkowane jak u j-j'a ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 06.10.2009 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 fajnie kołkowane jak u j-j'a ? Nie pamiętam jak było u j-j'a ..... chyba z tym nawiercaniem otworów w styropianie...? Ostatecznie miałem kołki długie na 35 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
