Dom troszkę inny...
pwasylcz
  • Odpowiedzi 91
9 lipca 2008, belki stropowe jedynie w dwóch długościach - 5,00 i 6,25 m
http://lh3.ggpht.com/zenzka/SHY1qPJ49oI/AAAAAAAACyY/0vSxHFOAdBE/s400/P1060747.JPG
belki wstępnie rozłożone nad zadaszeniem tarasu wejściowego
http://lh3.ggpht.com/zenzka/SHY1qKhkxAI/AAAAAAAACyo/SKKbBRzSYTk/s400/P1060749.JPG
http://lh3.ggpht.com/zenzka/SHY2ZyGxLSI/AAAAAAAACy4/TotEenZX4bU/s400/P1060751.JPG
między podwójnymi belkami będzie podciąg pod drewniane słupy podtrzymujące płatwie
http://lh6.ggpht.com/zenzka/SHY2aIzbULI/AAAAAAAACzQ/iZ1E0OsSetA/s400/P1060754.JPG
stemplowanie belek z ugięciem do góry - producent zaleca strzałkę ugięcia 2 cm, ale jest więcej, by uwzględnić ugięcie drewnianych stempli po obciążeniu betonem; nie ma nic gorszego niż ugięty do dołu sufit...
http://lh5.ggpht.com/zenzka/SHY3Dl5sS4I/AAAAAAAAC0g/goCBoBfOcuE/s400/P1060764.JPG
czyż pustaki Porotherm nie są piękne? :-)
http://lh6.ggpht.com/zenzka/SHY3h448ioI/AAAAAAAAC00/h39BSy8Cveg/s400/P1060766.JPG
10 lipca 2008, przygotowywanie stropu Porotherm 19/62,5 - widoczne miejsca na żebra rozdzielcze i przerwa na żelbetowy podciąg; pustaki nie są zadeklowane
http://lh6.ggpht.com/zenzka/SHjk-AchkgI/AAAAAAAAC38/hz2Byl7BmTk/s400/P1060769.JPG
otwór na komin
http://lh5.ggpht.com/zenzka/SHjk-V_TBKI/AAAAAAAAC4U/C98KIfYUrsA/s400/P1060772.JPG
belki opierają się na ścianach na 12,5 cm, czyli na połowie grubości ściany
http://lh3.ggpht.com/zenzka/SHjk-eK9ucI/AAAAAAAAC4c/XfWYVY0cVH0/s400/P1060773.JPG
dzięki ułożeniu dwóch belek obok siebie można było uniknąć kłopotliwego szalowania tam, gdzie nie zmieściła się całkowita liczba rzędów pustaków
http://lh3.ggpht.com/zenzka/SHjlPi-05PI/AAAAAAAAC4k/bYtQyQSlvYw/s400/P1060774.JPG
szalowanie wieńca wokół klatki schodowej
http://lh5.ggpht.com/zenzka/SImt03ScUdI/AAAAAAAADF0/PN7b6w4oTh8/s400/P1060786.JPG
w narożach wieńca ułożone po 3 zagięte pręty 12 dł. 100 cm
http://lh6.ggpht.com/zenzka/SImuLGh0KSI/AAAAAAAADGw/9Ic8S9fTB-Q/s400/P1060793.JPG
betonowanie stropu nad parterem, styropianowe wkładki do przepustów przewodów kominowych i wentylacyjnych przez strop
http://lh4.ggpht.com/zenzka/SImui_A_x2I/AAAAAAAADHo/a4C0EXANHFE/s400/P1060800.JPG
2. Dom, który rośnie z nami
Zamiast rzucać się na ogromne przedsięwzięcia budowlane, warto budować mały dom, który będzie mógł rosnąć wraz z potrzebami użytkowników. To oznacza odpowiedni, perspektywiczny projekt i właściwe ustawienie na działce. Mój dom ma kilka faz ‘dorastania’, w których przybywać mogą kolejne elementy. Jako że zostały one przewidziane od razu w projekcie, będą tworzyć harmonijną całość na każdym etapie. 1. Sam budynek (parter i piętro), 2. Wiata na dwa samochody, 3. Garaż na dwa samochody, wiata przekształca się w zadaszony taras, 4. Dodatkowa przestrzeń mieszkalna nad garażem (z oddzielnym wejściem lub połączona przejściem nad tarasem). Ostatecznie duży garaż może również zostać zaadaptowany i w ten sposób ze 100 m2 może zrobić się 250, w razie potrzeby podzielone na dwa lub trzy samodzielne mieszkania.
rzut parteru (w pierwszej wersji projektu)
http://lh4.ggpht.com/zenzka/SQTCV-E0KZI/AAAAAAAAGR0/UxM446A02tA/s400/rzut_parter.jpg
i piętra
http://lh5.ggpht.com/zenzka/SQTCWHdAFgI/AAAAAAAAGR8/WAiYI54XsEc/s400/rzut_pietro.jpg
Na pietrze nie ma ścian nośnych, więc aranżacja może być dość dowolna. Obecnie rozważamy zmniejszenie łazienki i wygospodarowanie trzech pokojów.
początek września 2008, salon już z sufitem. Na razie wysokość jest oszałamiająca (prawie 2,90), ale odjedzie jeszcze grubość podłogi (10 cm ocieplenie i 6-8 cm wylewka) oraz podwieszany sufit (rozprowadzenie instalacji i wygłuszenie, ok. 12 cm). Docelowo powinno być nie mniej niż 2,65
http://lh5.ggpht.com/zenzka/SOjKbA6kFoI/AAAAAAAAF70/7J4hnVrLbWk/s400/P1070002.JPG
i Inwestor na tymczasowych schodach na piętro
http://lh6.ggpht.com/zenzka/SOjKbfpcDaI/AAAAAAAAGJQ/s8uEqejOjQk/s400/P1070003.JPG
3. Prostota, schody i drzwi
Przeglądając gotowe projekty lub rozmawiając z architektem warto upraszczać, gdzie się tylko da, konstrukcję - unikać ścian zaokrąglonych, pod kątami innymi niż proste, wielu rozmiarów okien, dużych (ponad 6 m) rozpiętości stropów. Takie podejście, konsekwentnie stosowane, wyjdzie na dobre i estetyce i solidności wykonania. Moim zdaniem, warto dom osadzić jak najniżej na ziemi. To daje wrażenie solidności, którego brakuje wielu polskim budynkom, które na swoich metrowych cokołach obłożonych klinkierem wyglądają jak postawione wczoraj filmowe dekoracje. Niski dom to dostęp do ogrodu przez taras, który jest na poziomie trawy, a nie pięć stopni wyżej. W Holandii w wielu domach podłoga jest dosłownie na poziomie gruntu - przy obecnych technologiach i starannym wykonaniu izolacji ścian fundamentowych i cokołu (i ewentualnie drenażu wokół budynku) nie ma obaw przez wilgocią.
W małym domu najlepiej sprawdzają się jednobiegowe schody - każdy, kto miał okazję oglądać angielskie szeregówki wie, o czym mowa, choć warto wygospodarować co najmniej 90 cm szerokości (patrz polskie przepisy). Ostatecznie mogą być z jednym zabiegiem, jeśli na proste nie ma miejsca. Zrobi je dobrze każdy stolarz - nie warto ich betonować - koszt wzrośnie znacząco, a i tak beton obłożymy drewnem o wytrzymałości wystarczającej w samonośnej konstrukcji. Nie mówiąc już o tym, że przy drewnianej konstrukcji zdecydowanie łatwiej trafić z ostatnim stopniem na poziom wykończonej podłogi… W ramach eksperymentu zdecydowałem się też na rezygnację z przedsionka/wiatrołapu. Zamiast tego zaprojektowane zostały podwójne drzwi wejściowe - stałe zewnętrze i drugie, wewnętrzne, które można zakładać tylko na zimę.
25 września, ułożone prowizorycznie murłaty
http://lh5.ggpht.com/zenzka/SOjMlGsU4-I/AAAAAAAAF-Q/aL_9cGujPYY/s400/P1070048.JPG
W Polsce można kupić już materiały budowlane bardzo dobrej jakości. Z jednym wszak wyjątkiem - drewna. Ja kupowałem drewno od trzech dostawców (1. krokwie, suszone i strugane, 2. słupy i miecze, suszone i strugane, 3. murłaty (drewno klejone KVH) i płatwie (drewno klejone warstwowo BSH). Żadnego z nich nie polecam :-) Drewno jest złej jakości, terminy dostawy opóźnione co najmniej dwukrotnie (krokwie - 14 tygodni zamiast 4).
Ostatecznie wygląda na to, że najbardziej opłaca się sprowadzać drewno z Niemiec - ceny jak w Polsce, albo niższa, a jakość bez porównania lepsza. Przy czym łatwo jest zamówić cały samochód, gorzej z pojedynczymi elementami.
Wyzwaniem jest transport i przemieszczanie dużych elementów - klejone płatwie 16x24 o długości 12 m ważą po około 200 kg. Ale warto :-)
25 września, sklejka 18 mm przygotowana do montażu pod okapami.
Dach jest pokryty sklejką (w strefie okapów) i płytą OSB (18 mm) w pozostałej części. Zdecydowałem się na okap z widoczną konstrukcją (bez podbitki) - efekt jest bardzo dobry.
http://lh5.ggpht.com/zenzka/SOjNFPO4wDI/AAAAAAAAF_A/9vmQfF8btOg/s400/P1070054.JPG[/img]
25 września 2008, dotychczas budowała ekipa - teraz buduje Inwestor. Sam.
Przez miesiąc zbudował: szalunek słupów pod płatwie
http://lh3.ggpht.com/zenzka/SOjNFb0VhhI/AAAAAAAAF_Q/PG5sF6TRxlA/s400/P1070056.JPG
szalunek słupków pod płatwie i beleczki żelbetowej na ścianie szczytowej
http://lh6.ggpht.com/zenzka/SOjNhGc5mYI/AAAAAAAAF_k/PrkFzw-K8Zk/s400/P1070058.JPG
i zalał to betonem z pompy.
4. Materiały
Domy starzeją się, tak jak i ludzie - ładnie lub brzydko. W przypadku jednych i drugich wydaje się, że to co decydujące, to by nie udawać. W epoce taniochy można stosować rozwiązania, które udają to, czym nie są, na każdym kroku - blacha udaje dachówkę, betonowe płytki udają piaskowiec, plastikowa oblicówka drewno. Takie materiały, nawet jeśli na początku mogą się podobać, z czasem odsłonią swoje ubogie pochodzenie, co wpłynie na wygląd domu fatalnie. Farba odłażąca z blachodachówki, pokrzywiony plastikowy siding będą straszyły mieszkańców i przechodniów przez wiele lat, zanim szczezną do końca. Warto przy kalkulowaniu kosztów budowy przemyśleć dobrze różne rozwiązania - pokrycie z dachówki ceramicznej może się okazać wcale nie najdroższe, jeśli uwzględnić całość nakładów. Sama dachówka np. kosztuje tyle, ile dobry gont bitumiczny, a odpada pełne deskowanie (najlepiej z drogiej płyty OSB), papa podkładowa i bardziej skomplikowane wykonanie poprawnego ocieplenia ze szczeliną wentylacyjną pod pokryciem z płyt. Trzeba chyba pogodzić się z tym, że na wiele lat jesteśmy skazani na dominację styropianianizmu na polskich elewacjach - warto może przynajmniej zadbać o jakość pozostałych materiałów…
13 października, pierwsza przymiarka do okapu (z płyty OSB, choć docelowo będzie sklejka wodoodporna)
http://lh5.ggpht.com/_BhZ1w4U8fCw/SPNzd0nmjoI/AAAAAAAAGHo/0wFeO4GGhLo/s400/P1070086.JPG
Krokwie są ostrugane (całe) i lekko zbieżne ku końcom (ręczna piła tarczowa i strug elektryczny, dwa dni pracy :-)
http://lh5.ggpht.com/_BhZ1w4U8fCw/SPNzdwwy2YI/AAAAAAAAGHw/WE0t2lOHi8U/s400/P1070087.JPG
Tu już ułożone płatwie (największym HDS-em, jaki był w okolicy)
http://lh5.ggpht.com/_BhZ1w4U8fCw/SPNzeXa04qI/AAAAAAAAGIA/YuhIfftK7Fk/s400/P1070089.JPG
I moja robota ciesielska - słupy i miecze łączone na wpusty i gniazda (bez gwoździ, płytek i innych wynalazków - tylko drewno)
http://lh5.ggpht.com/_BhZ1w4U8fCw/SPNzemWrV6I/AAAAAAAAGII/l4o8BRua5fo/s400/P1070090.JPG
Płatwie podparte na słupach żelbetowych obudowanych razem z kominem
http://lh3.ggpht.com/_BhZ1w4U8fCw/SPNzpBN3hrI/AAAAAAAAGIY/y7wlKtfJccU/s400/P1070092.JPG
2 listopada 2008, są już drzwi :-)
http://lh5.ggpht.com/_BhZ1w4U8fCw/SQ63ThpQ57I/AAAAAAAAGU8/IJ0fZG6gFq8/s400/P1070151.JPG
... i okna
http://lh3.ggpht.com/_BhZ1w4U8fCw/SQ63UAWMW6I/AAAAAAAAGSg/oi3j37D5YEc/s400/P1070153.JPG
piętro wyszło całkiem przytulnie
http://lh5.ggpht.com/_BhZ1w4U8fCw/SQ63ls5M9aI/AAAAAAAAGSw/ViEPCb5v2vw/s400/P1070156.JPG
przesadzona ze wsi leszczyna
http://lh6.ggpht.com/_BhZ1w4U8fCw/SQ64YEdfqpI/AAAAAAAAGU0/1h8_nfyPH0w/s400/P1070172.JPG
i dom w całej okazałości, prawie gotowy do zimy
http://lh5.ggpht.com/_BhZ1w4U8fCw/SQ637A8eCnI/AAAAAAAAGTg/FgUzKWaasvw/s400/P1070162.JPG
http://lh6.ggpht.com/_BhZ1w4U8fCw/SQ64N8NsZOI/AAAAAAAAGUA/QutIxN0gT8g/s400/P1070166.JPG
