Andrzej Wilhelmi 17.06.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Nie zauważyłem aby ktokolwiek coś złego o tym produkcie napisał. Natomiast argumenty, których Ty użyłeś z dachem jako takim nie mają nic wspólnego i dla wykonania dachu są mało istotne. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż lekkość pokrycia dachowego jest zaletą tylko w przypadku starych obiektów z nadwyrężoną więźbą i ścianami. Natomiast w pozostałych jest wadą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neta38 20.06.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 (edytowane) Pytanie nieaktualne.Pozdrawiam Edytowane 4 Października 2012 przez neta38 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spyra80 04.10.2012 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Nie no z tym że lekka waga to wada przy nowym dachu to przesadzacie. dach mi kładł doświadczony (50 lat buduje więżby) cieśla. Dziadek ale oko miał lepsze niż moje i młodsi jego pracownicy. Powiedziałem mu że chce mieć dachowke ceramiczną na domku Z34 ze strony z500. Powiedział tak:" jestem pewien że mimo ze w projekcie jest mowa o dachowce ceramicznej, konstrukca jetkowa nie wytrzyma ceramiki. zaproponowal grubsze krokwie i dodał poprzeczną belkę. powiedzial ze do wagi dachu trzeba dodac jeszcze np mokry snieg. wszystko bedzie dobrze przez kilka lat, ale za 20 niekoniecznie wiezba moze nie wytrzymac. To tyle jesli chodzi o wage dachu, wg doswiadczonego ciesli. w tym roku pomyslalem o blachodachowce ruukki finnera, tak abym mial namiastke dachowki:). Mam juz kontakty do kilku ekip , a tu niespodzianka a mianowicie jeden z wykonawcow powiedzial ze jesli ruukki lezy dluzej niz pol roku na magazynie to nie bedzie juz to samo jak nowa z fabryki, a chodzi dokładnie o wkład blachy, Co wy na to???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.10.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Nie no z tym że lekka waga to wada przy nowym dachu to przesadzacie. A niby w czym jest ta przesada? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spyra80 06.10.2012 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2012 przesada? przecież napisałem dlaczego uważam ze to przesada, a Pan nie powiedział żadnego agrumentu dlaczego lekki dach to wada. Ale powtórzę dlaczego tak uważam, więźba nie jest metalowa ale drewniana, więc w przypadku konstrukcji jętkowej (wiem że są inne konstrukcje ale to wyznacza projekt i projektant) przy obciążeniu dachówką ceramiczną lub betonową które jest jakby Pan nie zauważył nawet kilkadziesiąt kg/m2, może dojść do rozjechania się dachu, murłata może nie wytrzymać obciążenia, gdyż siła ciężaru nie działa prostopadle do muru ale pcha ją do zewnątrz budynku i tylko jętki temu przeciwdziałają, dlatego blachodachówka jest zaletą ,wieć nie rozumiem dlaczego Pan mówi że przy nowym domu to wada???? czyżby silne podmuchy wiatru ma Pan na myśli?? Silny wiatr o kierunku właściwym do budowy dachu zerwie każby dach, jedynie trudniej mu będzie ruszyś dachówkę gdy wieje równolegle do połaci dachu więc o czym Pan mówi, mówiąc wada???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.10.2012 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2012 Warto czasem przed zadawaniem pytań trochę poczytać. Pisałem o tym parokrotnie. Przytaczane przez Ciebie argumenty są nie trafione a świadczą jedynie o nieuporządkowanej wiedzy. Jętki jako element konstrukcyjny więźby pracują na ściskanie czyli nie zapobiegają rozjechaniu się więźby a zapobiegają ugięciu krokwi. Na murłatę a przez nią na wieniec działa siła wzdłuż krokwi, która rozkłada się na dwie składowe prostopadłą i poziomą. Ta pozioma zależy od kąta nachylenia połaci, im stromszy dach tym ta siła mniejsza. Więźbę trzyma wieniec i mocowana do niego murłata (jest w prawie każdej więźbie choć nie musi być). Lekki dach jest nie stabilny, mało odporny na wzdłużne podmuchy wiatru stąd zalecane stężenia lub pełne deskowanie. Lekki dach może po prostu odfrunąć. Oczywiście więźby przy projektowaniu są liczone na obciążenia stałe (ciężar własny, pokrycie oraz warstwy wewnętrzne) i obciążenia zmienne (od wiatru i śniegu). Ciężkie pokrycie stabilizuje więźbę dając jej odpowiednie naprężenie. Dodam jeszcze, że to cichszy, oraz posiadający dużą bezwładność cieplną co jest dość istotne latem do tego to oryginał a nie imitacja. Walory estetyczne pomijam. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spyra80 07.10.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Czytam, i to dużo i doskonale wiem co piszą definicje, jednak studiowałem fizyke praktyczna , wiem to co Pan napisał jakie są składowe siły itd i nie bedziemy sie kłocić bo to nie ten wątek, ale na chłopski rozum tylko chciałem zauważyć że jętka prócz niby zapobieganiu wygięcia krokwi, przeciwdziała siłom które działają na mur, czyli zapobiega rozjechaniu. Oczywiście jak zastosujemy ząbki w murłacie siła ta jest o wiele mniejsza, a wrecz siła "pozioma" ta jest bliska zeru, dlatego zapominają o niej często twórcy definicji jętki i tylko to chciałem zauważyc. Nawet niech Pan wyobrazi (czysto teoretycznie) sobie więźbę bez jetki z dachówką i z blachą, dodatkowo z mokrym śniegiem, nie trudno sobie wyobrazić że prędzej dach sie rozjedzie niż krokwia sie ugnie. Oczywiście to tylko teoria bo taki dach nie ma prawa długo wytrzymac, ale z blachą ma większe szanse bo jest lżejsza, poza tym mury też są ze soba związane i to tylko teoria. Wracając do tematu czy ktos słyszał o tym że blachę ruukki potrafią sprzedać ze zwrotów??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.10.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Widać różnych fizyk się uczyliśmy. Natomiast ta prawdziwa jest jedna! Jętka działa na ściskanie a nie na jedno i drugie a ilość śniegu nie ma tu nic do rzeczy. Natomiast kleszcze działają na rozciąganie i to one kompensują siły poziome. Składowa pozioma będzie zawsze bez względu na to czy wytniesz w murłacie ząbki czy nie! Czyżby Cię nie uczyli tego na uczelni? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martin1977 18.01.2013 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Witam. Mam wycene dachu Ruukki MONTERRY połysk całość 292 m efektywne razem z membraną corotop red strong i orynnowaniem 16000 tyś proszę o opinię na temat tej blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek790524 02.02.2013 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Czy spotkał się ktoś z państwa z blachą ruukki 2 gat. Sprzedają niedaleko mnie po 14zł/m2 adamante, blacha ma niewielkie zarysowania, czasem krawędź odkształcona ale wizualnie jeszcze nie wygląda źle. Długości są po 2,6 m bo jak mówił to końcówka czy początki taśmy blachowej. Jeżeli ktoś miał z tym styczność prosiłbym o opinię bo cena wydaje się niewiarygodnie niska. Ma także płaską po 45zł, połowę ceny ale nie oglądałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.02.2013 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Czy spotkał się ktoś z państwa z blachą ruukki 2 gat. Sprzedają niedaleko mnie po 14zł/m2 adamante, blacha ma niewielkie zarysowania, czasem krawędź odkształcona ale wizualnie jeszcze nie wygląda źle. Długości są po 2,6 m bo jak mówił to końcówka czy początki taśmy blachowej. Jeżeli ktoś miał z tym styczność prosiłbym o opinię bo cena wydaje się niewiarygodnie niska. Ma także płaską po 45zł, połowę ceny ale nie oglądałem. A to na dom ma być czy jakiś magazyn ,będzie widać połączenia pionowe każdego pasa ,nie da się złożyć dokładnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek790524 02.02.2013 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 (edytowane) Ogólnie to dom, a te połączenia mocno szpecą bo i pytałem o całą już normalną 6m to też zalecał z 2 części bo za długa. A tak jeszcze bo cenowo prawie to samo, dach dwuspadowy- czy lepiej finnera (purex) czy monterrey w pural macie a może nie warto przepłacać i monerrey w purexie ? Edytowane 2 Lutego 2013 przez marek790524 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.02.2013 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 (edytowane) Ogólnie to dom, a te połączenia mocno szpecą bo i pytałem o całą już normalną 6m to też zalecał z 2 części bo za długa. A tak jeszcze bo cenowo prawie to samo, dach dwuspadowy- czy lepiej finnera (purex) czy monterrey w pural macie a może nie warto przepłacać i monerrey w purexie ? Schłodzimy na gusta jeden oko pocieszy patrząc na to drugi na tamto Pural Mat jest trwalszą powłoką . Jak mmiałbym coś pokryć blachą to Blachodachówka Rukki Classic na rąbek stojący. http://www.ruukkidachy.pl/~/media/Images/Ruukkiroofs/Products/Classic/Classic_0003.ashx http://www.ambit.gda.pl/Blachodachowka/Ruukki/Classic-Na-Rabek-Stojacy.htm Przed zakupem proszę przeczytać jeszcze ten wątek. "O dachach z blachy - ekspert odpowiadał na Wasze pytania" http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200486 Edytowane 2 Lutego 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek790524 04.02.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 A co byście polecali Ruukki Finerra czy nowa Budmat Venecja, wzór podobny, cenowo Budmat ma troszkę droższą płaską blachę bo profilowanej cena jest porównywalna. Ruukki pwłoka purex a Budmat ma chyba Prelaq X-Matt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 05.02.2013 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 A powiedzcie mi co sądzicie o blachach na rąbek stojący firmy bratex. z tego co obczytałem robią na blachach rukki. czy ktoś z was spotkał się z ich produktem. dodam. że cenowo wychodzi bardzo dobrze. P.S. Czy do obróbki okna dachowego przy blasze na rąbek stojący stosuje się kołnierz. Wyjaśnijcie mi to jak chłopu na granicy. Chodzi mi o jakiś ciepły montaż, bo wiem że są ciepłe kołnierze z tym, że one brzydko wyglądają przy blaszcze na rąbek. Jak wy to ogarniacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.02.2013 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Przy kryciu dachów blachą płaska kołnierze do okien powinien wykonać dekarz o ile potrafi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cris3City 13.02.2013 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 A co byście polecali Ruukki Finerra czy nowa Budmat Venecja, wzór podobny, cenowo Budmat ma troszkę droższą płaską blachę bo profilowanej cena jest porównywalna. Ruukki pwłoka purex a Budmat ma chyba Prelaq X-Matt Z tego co wiem Budmat jeszcze nie ma tego na rynku. Poczekamy - zobaczymy czy będzie to godna konkurencja. Na tą chwilę Finnera jest zdecydowanie chyba numerem jeden, ze względu na gwarancje, montaż i wygląd. Poczekamy na Venecję i zobaczymy jak to będzie wyglądało jakościowo i cenowo. Inne Arady i Flexy zupełnie pomijam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 17.03.2013 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 (edytowane) Budmat Venecja chyba produkcja idzie pełną parą. Na portalach aukcyjnych jest tego coraz więcej. Fabryczne otwory, wygląda zachęcająco. Też się nad nią zastanawiam. Chyba jest tańsza niż Finnera, stal SSAB, kształt ładny, jakie macie oferty cenowe na nią, o ile to nie tajemnica? Jak głęboko tłoczone blachy w niewielkich panelach sprawdzają się na dużej połaci, z lekkimi nierównościami (bez przesady) i z rozstawem łat tak na średnio nieźle? Chodzi o to czy blacha o takim tłoczeniu dobrze maskuje lekko nierówną połacią i nie sprawia problemów przy samodzielnym montażu? Czy arkusze mimo niedoskonałości połaci dobrze się łączą? Edytowane 17 Marca 2013 przez K160 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertwawa 30.03.2013 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Poszukuje warunków gwarancji firmy ruukki, gdyż nigdzie się o nie nie mogę doprosić. Piszą 50 lat a nie wiadomo na co...Czy byłby ktoś na tyle uprzejmy aby udostępnić warunki gwarancji z ostatniego roku? Najlepiej ktoś kto zakupił dach i otrzymał pisemną gwarancję.Z góry dziękuje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thatgozdek 02.04.2013 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Poszukuje warunków gwarancji firmy ruukki, gdyż nigdzie się o nie nie mogę doprosić. Piszą 50 lat a nie wiadomo na co... Czy byłby ktoś na tyle uprzejmy aby udostępnić warunki gwarancji z ostatniego roku? Najlepiej ktoś kto zakupił dach i otrzymał pisemną gwarancję. Z góry dziękuje! gwarancja ruki jest jaka jest i dlatego ciezko jest sie o nia doprosic;] znam dobrze pewną sochaczewską hurtownie z pokryciami dachowymi i znam temat.. Oni sprzedają tylko towary dobrej jakosci bo nie chcą zadnych reklamacji - tym samym nie sprzedają blach pruszynskiego ani ruukki, dlatego ze z jakoscia te produkty maja mało wspolnego. W blasze na dach bardzo wazna (oprocz rdzenia stalowego) jest grubosc powloki cyku pod lakierem(niektore punkty sprzedazy mają sprecjalne mierniki). Jezeli ta nie miesci sie w normach - moim zdaniem nie powinna byc w sprzedazy (chyba ze bez gwarancji) jezeli chodzi o finere - gwarancja jest bardzo ciekawie sformułowana, dlatego kupują ją ludzie, ktorzy jej nie przeczytali. Z blachodachówek modułowych polecałbym planja bodajze goodlock - jest ok, ale zdecydowanie najbardziej polecam Venecje z budmatu. To tylko moje zdanie, nie znam dobrze firmy ruukki ale ta gwarancja mi wystarcza zeby ich nie poznawac ale reklame mają dobra! W załaczniku druk gwarancyjny - zwroccie uwage szczegolnie na pkt 4 - "gwarancja nie obejmuje:... " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
