robert_72 15.10.2003 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Podoba mi sie ten domek: http://www.archon.com.pl/index.php?menu_act=1&all=1&act=12&sid=m3f0199fc12726&intra=6bad9a4317763bc08f014962cc2cda14&crc=c5cddf6a93b6fdb095c1d2a22487a741 Lecz jest pewien mankament: chcialbym zrezygnowac z duzego okna przy wejsciu, poniewaz chcialbym pod schodami zrobic spizarke. Czy ktos z szanownych Forumowiczow ma jakis pomysl aby cos z tym oknem zrobic, aby nie zaszkodzic wygladowi calego domku. Z gory dziekuje za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11085-czy-ktos-pomoze-mi-wymyslec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 15.10.2003 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Tak myślałam, że to ten projekt. Mnie też się bardzo podobał, ale z powodu tego okna przy wejściu zrezygnowałam z niego. Wg mnie jest tylko jedno rozwiązanie, można zastosować specjalną powłokę na wewnętrznej szybie, np. folię nieprzezierną lub szybę emaliowaną. Z tym, że niestety z zewnątrz będzie widać, że to okno jest inne, ale ogólna koncepcja się nie zmieni. Jest tylko jeden problem, cena takiego okna na pewno wzrośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11085-czy-ktos-pomoze-mi-wymyslec/#findComment-170819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MHAL 15.10.2003 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Albo zrobić okno tylko do połowy. Zabudować częć u dołu na schowek a górną zostawić dla oświetlenia schodów......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11085-czy-ktos-pomoze-mi-wymyslec/#findComment-171011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 15.10.2003 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Można zamiast okna zrobić drugie drzwi, takie same jak wejściowe Jedne i drugie zrobić otwierane na zewnątrz. Łatwiej będzie wykorzystać miejsce pod schodami. Swoją drogą, to tu w projekcie drzwi wejściowe SA otwierane do środka. Trochę dziwnie . Brakuje również miejsca na szafę z ubraniami wierzchnimi czy butami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11085-czy-ktos-pomoze-mi-wymyslec/#findComment-171294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 15.10.2003 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Może zamiast okna w dwóch kolumnach - pustaki szklane,luksfery(matowe) ...efekt pozostałby podobny.Justka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11085-czy-ktos-pomoze-mi-wymyslec/#findComment-171348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 17.10.2003 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2003 Ja przy tym projekcie radzę sie zastanawic gdzie bedziesz wieszał ubrania i zostawiał buty Twoje to pikuś ale co z gośćmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11085-czy-ktos-pomoze-mi-wymyslec/#findComment-172798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
