imported_perła 27.10.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Witam i proszę o pomoc.Od 10 dni cieszę się nowym kominkiem.Rozpalam wieczorem i po 1-2 godz,kiedy kominek się rozgrzeje do wysokiej temperatury z kanałów powietrznych wydobywa się nieznośny,gryzący,szczypiący w oczy zapach.Podejrzewam że są to opary klejów użytych do przyklejenia wełny mineralnej kominkowej.Co robić,jak długo to może trwać.Z góry dziękuję,pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110860-jak-d%C5%82ugo-mog%C4%85-odparowywa%C4%87-kleje-w-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 27.10.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Jeśli chodzi farby, którymi pokryte są wkłady kominkowe i rury/kształtki to po kilku porządnych rozpaleniach "zapaszek" powinien zniknąć. Tak przynajmniej było u mnie. Ty z kolei piszesz o klejach mocujących wełnę mineralną (?!). Pierwszy raz czytam, że stosuje się jakieś kleje do wełny mineralnej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110860-jak-d%C5%82ugo-mog%C4%85-odparowywa%C4%87-kleje-w-kominku/#findComment-2770172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 27.10.2008 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Wełna raczej jest wciskana w profile metalowe i uszczelniana taśmą, żdanego kleju u siebie nie mam. Zapach nowego wkladu też nie ma nic wspólnego z gryzącym... Lepiej zobacz czy fachowce nie zostawili czegoś na wkładzie (np młotka z gumową rączką) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110860-jak-d%C5%82ugo-mog%C4%85-odparowywa%C4%87-kleje-w-kominku/#findComment-2770528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 27.10.2008 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 moze to wina kleju do połaczen rur ma byc odporny na temperature ,i trzeba uwarzac bo pojawił sie uszczelniacz odporny na 300 C i niue nadaje sie po ,wzroscie temperatury zaczyna smierdziec ,nalezy zastosowac silikon na 1000 c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110860-jak-d%C5%82ugo-mog%C4%85-odparowywa%C4%87-kleje-w-kominku/#findComment-2771109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dreikainnen 27.10.2008 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 moze to wina kleju do połaczen rur ma byc odporny na temperature ,i trzeba uwarzac bo pojawił sie uszczelniacz odporny na 300 C i niue nadaje sie po ,wzroscie temperatury zaczyna smierdziec ,nalezy zastosowac silikon na 1000 c Wg mnie najbardziej prawdopodobna przyczyna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110860-jak-d%C5%82ugo-mog%C4%85-odparowywa%C4%87-kleje-w-kominku/#findComment-2771215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vers 14.11.2008 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Jeśli masz kominek dopiero od dziesięciu dni to bardzo wcześnie w nim zacząłeś palić. Powinieneś odczekać min. 2 tygodnie od montażu, konsekwencją zbyt wczesnego palenia w kominku może być jego zniszczenie. Ten szczypiący zapach to może być silikon lub nieodpowiednia folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110860-jak-d%C5%82ugo-mog%C4%85-odparowywa%C4%87-kleje-w-kominku/#findComment-2810035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 14.11.2008 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Jeśli masz kominek dopiero od dziesięciu dni to bardzo wcześnie w nim zacząłeś palić. Powinieneś odczekać min. 2 tygodnie od montażu, konsekwencją zbyt wczesnego palenia w kominku może być jego zniszczenie. Ciekawa teoria. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110860-jak-d%C5%82ugo-mog%C4%85-odparowywa%C4%87-kleje-w-kominku/#findComment-2810984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
