Mam postawiony komin systemowy a do niego będzie podłączony piec na ekogroszek. komin ma w swojej podstawie taką kształtkę z dziurką która w założeniu ma odprowadzać skropliny... otwór ten ma może 8mm średnicy
jest tylko jedno ale - skoro w kominie zbiera się sadza która opada potem na dół komina to przecież ta dziurka się momentalnie zapcha.
podobny komina mam przy kominku i tu też nurtują mnie te wątpliwości.
zastanawiam się czy jest sens wprowadzić i podłączyć do tej dziurki jakiś wężyk albo rurkę mosiężną i wyprowadzić to poza komin? a może w tych kominach nie będzie wogóle skroplin? a te dziurki są przewidziane jak podłącza się jakiś inny typ pieca?
muszę zdecydować teraz bo jak stanie piec to nie będę miał już pola manewru...
https://forum.murator.pl/topic/110862-odprowdzenie-skroplin-z-komina/
cośnie widać chętnych do odpowiedzi... to może inaczej... pytanie do użytkowników pieców na ekogroszek - wykrapla wam się woda w kominach? tak że trzeba ją odprowadzać do kanalizacji?
moim zdaniem przy piecu na paliwo stałe raczej nie powinna bo to nie kocioł kondensacyjny ale przy tendencji do palenia na "pół gwizdka" może jednak ???
https://forum.murator.pl/topic/110862-odprowdzenie-skroplin-z-komina/#findComment-2782816
Witam.
Nie mam doświadczenie w tym temacie, ale ja by zrobił odprowadzenie (no chyba ze to duzy problem) :-?
Pozwolę sie podpiąc pod Twój wątek.
Jest sobie łazienka, w której jest wentylacja poprowadzona ponad dach rurą fi 150 z blachy kwasówki (jest deflektor).
Na ściankach rury bedzie sie skraplać para wodna i spływać w dół.
Mam takie o to pytanie.
Czy odprowadzić te skropliny do kanalizy?
Jesli podepne do kanalizy, to czy nie będzie czuć "zapaszków" w łazience z kratki wentylacyjnej?
Dzieki za odp.
https://forum.murator.pl/topic/110862-odprowdzenie-skroplin-z-komina/#findComment-2783314
