Słuchajcie, nie mam kotłowni jako takiej, tylko małe p.g o wymiarach 252 X 87 (pod schodami) przylegające do komina. Od strony salonu będzie kominek.
Czy dało by się w tym p.g. umieścić jeszcze jakieś ogrzewanie, piec itp.?
Nie mamy gazu!
Będę wdzięczna za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/110865-malutkie-pg-co-wstawi%C4%87/
Pewnie w projekcie domu, ktory wybudowaliście macie piec gazowy. I nie myśleliście budujac dom, czym będziecie go ogrzewać więc nic nie zmienialiście.
Teraz może być problem, bo to na prawdę mało miejsca. Wąskie to i długie. Do tego nie wiemy jak sprawa ma się z wysokościami, skosami, drzwiami. Bez tego trudno cokolwiek powiedzieć.
Ale z tego co tak na szybko można powiedzieć, to jakiś piec ale raczej bez zasobnika. No chyba że jest w ofercie jakiejś firmy taki wąski a długi jamnik.
https://forum.murator.pl/topic/110865-malutkie-pg-co-wstawi%C4%87/#findComment-2770096
zróbcie kominek z dgp albo płaszczem wodnym.
Ale do tego trzeba będzie jeszcze pomyśleć o jakimś innym wspomagającym ogrzewaniu coby przy dłuższej nieobecności dogrzewać domek.
I czym podgrzewać cwu w przypadku DGP.
https://forum.murator.pl/topic/110865-malutkie-pg-co-wstawi%C4%87/#findComment-2770372
Zaproponowano nam podłogówkę pod całą chałupką, ale trochę się obawiam. Jeśli ma być na prąd to może zaopatrzyć łazienkę i pokoje w zwykłe grzejniki konwekcyjne?
Czy takie rozwiązanie by przeszło???
Nie ukrywam, że nasz malutki 84m domek zamierzamy grzać głównie kominkiem z rozprowadzeniem.....no ale tak patrze na to p.g. i pomyślałam, że może cos by się tam dało wcisnąć.
https://forum.murator.pl/topic/110865-malutkie-pg-co-wstawi%C4%87/#findComment-2770625
więc kominek + awaryjnie i okresowo gaz z butli. Chyba jednak taniej, niż prąd a może kiedyś gaz podłączą....
Bo inna opcja to prąd. Tylko jak masz zamiar grzać kominkiem, to po kiego grzyba ci kosztowna w końcu podlogówka? Zrobiłabym zwykłe grzejniki do okresowego dogrzewania i tyle.
Nie licz na węgiel - kotłownia potrzebna też do przechowywania tego węgla czy groszku. Jak mała, to nie ma szans. Pryzmę sobie zrobisz pod drzwiami, żeby daleko zimą nie biegać?
https://forum.murator.pl/topic/110865-malutkie-pg-co-wstawi%C4%87/#findComment-2770719
