usiek 27.10.2008 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Musiałem zacząć nowy temat, bo w poprzednim poście nagle rozmowa zeszłą na zupełnie inny tor A oto i temat: ława wylewana bezpośrednio w grunt bez szalowania. Niestety beton się ułożył różnie no i wyszły nierówności w poziomie (do 5 cm). Odradzono mi wylewanie jakiejś warstwy wyrównującej bo dalej nie da siętego zrobić idealnie bez szalowania itd. Najlepiej wymurować pierwszą warstwę pustaczków, ale jest pytanie czy fuga wys. 6cm wykonana nawet z mocnego betonu utrzyma idealnie poziom, kiedy położy się na niec pustaka o wadze ok. 35 kg? Padła propozycja aby w miejscach, gdzie jest duża róznica (pow. 3cm) pustaki wypoziomować na sucho podstawiając je czymś (oczywiście tylko na rogach), np. kawałkami płytek ceramicznych, a następnie od środka od komory a także w przestrzenie pomiędzy spodem pustaka i ławą nałożyć kielnią na tyle betonu, aby wypełnić te wszystkie dziury i luki i w ten sposób związać pustaka z ławą. "Projekt" takiego rozwiązania umieściłem na zdjęciach poniżej. Zaznaczam, że po ułożeniu 10 pustaków, poziom udało się złapać na "0" wzdłuż i w poprzek. Oczywiście jak dobrze zwiąże, układamy kolejne warstwy pustaków, potem zbrojenie i zalewamy wszystko betonem. Liczę na wypowiedzi osób czujących temat, takich które mają być może już jakieś doświadczenie w tym temacie, a także fachowóc, budowlańców. Proszę aby nie schodzić przy tej okazji na inne tematy, nawet pokrewne bo burzy to cały post. Dziękuję http://images34.fotosik.pl/388/ed65809225e08578m.jpg http://images28.fotosik.pl/288/9619b942560e1dd3m.jpg http://images43.fotosik.pl/24/62f788656a48b70em.jpg http://images27.fotosik.pl/287/7556611d8c957d50m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110870-pustaki-zasypowe-fundament-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
snx 27.10.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Z tego co pokazałeś na zdjęciach to przyjęte rozwiązanie to to samo co nadlanie warstwy wyrównującej tyle że spoisz ją bezpośrednio z pustakiem zasypowym. Niestety budowlańcem nie jestem, aczkolwiek z własnego doświadczenia wiem iż jeśli beton świeży to można spokojnie nadlewać tym bardziej iż widzę że pręty wystawione a powierzchnia nie równa. Ważne jest tylko by nadlewkę zrobić wysoką na co najmniej 20 cm (w najniższym punkcie) tak by miała ona jakąś wytrzymałość. Skonsultuj to jednak z kier. bud. choć myślę iż jest to lepsze rozwiązanie niż prezentowane na zdjęciach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110870-pustaki-zasypowe-fundament-pomocy/#findComment-2771111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
usiek 27.10.2008 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Z tego co pokazałeś na zdjęciach to przyjęte rozwiązanie to to samo co nadlanie warstwy wyrównującej tyle że spoisz ją bezpośrednio z pustakiem zasypowym. Niestety budowlańcem nie jestem, aczkolwiek z własnego doświadczenia wiem iż jeśli beton świeży to można spokojnie nadlewać tym bardziej iż widzę że pręty wystawione a powierzchnia nie równa. Ważne jest tylko by nadlewkę zrobić wysoką na co najmniej 20 cm (w najniższym punkcie) tak by miała ona jakąś wytrzymałość. Skonsultuj to jednak z kier. bud. choć myślę iż jest to lepsze rozwiązanie niż prezentowane na zdjęciach. Dzięki za odpowiedź. Niestety Twoja propozycja to podniesienie całości o jakieś 15 cm. Niewykonalne, gdyż diabli biorą posadowienie budynku na określonej wysokości. Poza tym, wylewając warstwę wyrównującą dalej nie ma pewności, że będzie równo, bo nie ma punktu odniesienia, ani szalunku na którym możnaby się oprzeć. Jeszcze jedna kwestia - koszt. Przy ławie o szerokości 50cm i długości fundamentów 65 m, te "głupie" 15cm daje sporą ilość betonu, zupełnie niepotrzebnie. Dlatego ta wersja od razu padła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110870-pustaki-zasypowe-fundament-pomocy/#findComment-2771206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
snx 27.10.2008 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 No to teraz mnie zastrzeliłeś - lawa o szerokości 50 cm ? to naprawdę szeroka ława ... ? Ja wylewając w gruncie wylałem stopę na ok 50, ławę 40 a ścianę fund. (nad gruntem) 30. Z tym że nad gruntem szalowałem klika godzin po wylaniu tak że pale wbijałem jeszcze w lekko mokry beton (to dało możliwość redukcji z 40 na 30 bez konieczności kombinacji) i poziomowałem ścianę już na poziomie 0. Ale ja bym mimo wszystko szalował ... i lał beton bez używania bloczków. Przy laniu w bloczki konstrukcja będzie miała raczej charakter słupów wylanych obok siebie, oddzielonych bloczkami i raczej nie będzie spójna ... choć z drugiej strony muruje się ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie ... ale beton to nie zaprawa i nie wydaje mi się by była w stanie stworzyć monolit w połączeniu z bloczkami. W sumie to ciężka sprawa z tymi fundamentami, ale dziwię się też ekipie że wiedząc o przyszłych planach tj. redukcji 50 na mniej nie przypilnowali sobie poziomu tym bardziej że jak rozumiem to nad gruntem będą murować z bloczków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110870-pustaki-zasypowe-fundament-pomocy/#findComment-2771306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.10.2008 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 ... Najlepiej wymurować pierwszą warstwę pustaczków, ale jest pytanie czy fuga wys. 6cm wykonana nawet z mocnego betonu utrzyma idealnie poziom ... - utrzyma /klinuje sie bloczki i wie o tym kazdy murarz/ - nie musiałes zakładac nowych tematów /odpowiedź padła juz tu http://forum.muratordom.pl/post2816059.htm?highlight=#2816059 / - coś kręcisz z tą rónicą ... okazało się, że różnica poziomów na przeciwległych ścianach budynku sięga 3-4 cm. ...Musiałem zacząć nowy temat, bo w poprzednim poście nagle rozmowa zeszłą na zupełnie inny tor A oto i temat: ława wylewana bezpośrednio w grunt bez szalowania. Niestety beton się ułożył różnie no i wyszły nierówności w poziomie (do 5 cm). ... choć to i tak nie ma znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110870-pustaki-zasypowe-fundament-pomocy/#findComment-2771626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
