barzuc 27.10.2008 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Witam, mam właz (taki z rozkładaną drabinką) na nieużytkowe i nieocieplane poddasze (ocieplenie na podwieszanym suficie). Właz velux-a. Pytanie 1 - jak go dodatkowo ocieplić od góry, tak żeby można było swobodnie wchodzić. Myślałem o zrobieniu czegoś w rodzaju dodatkowej klapy (ze sklejki albo twardej płyty pilśniowej) od góry - na zawiasach (wełna mineralna przymocowana też od góry), ew. o opakowaniu wełny mineralnej w folię i zasuwaniu otworu podczas schodzenia. Chodzi o to żeby podczas schodzenia można było "zamknąć" otwór ociepleniem od strony poddasza i jednocześnie żeby wełna mineralna nie sypała się do środka. Na brak wełny nie narzekam . http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz1.jpg http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz2.jpg Pytanie 2 - czy ktoś ma pomysł jak go wykończyć od strony mieszkalnej. Zastanawiałem się nad zamalowaniem tego na biało, ew. przymocowaniem dodatkowej warstwy sklejki (lub innej drewnianej powierzchni) i zabejcowanie na kolor podłogi (ciemny dąb), a obrzeża wykończone listwą przyścienną. Tylko nie wiem czy nie będzie zbyt kontrastowo na białym suficie. http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz3.jpg Archiwum oczywiście przeszukałem ale prócz rozważań o ocieplaniu poddasza i rodzajach włazów niestety nic odpowiadającego nie znalazłem. Wdzięczny będę za wszelkie podpowiedzi i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 27.10.2008 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Witam! Będę miał to samo do rozwiązania. Z związku z tym, że u mnie konstrukcja otworu na właz zrobiona jest z dech 5x20cm, stąd kombinuję zrobić dwa włazy, jeden "estetyczny" od strony chałupy, drugi otwierany do góry ocieplony min 15cm wełny lub styro, niekoniecznie estetyczny. Nie będę miał chyba typowego z drabinką włazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2770790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 27.10.2008 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Witam! Będę miał to samo do rozwiązania. Z związku z tym, że u mnie konstrukcja otworu na właz zrobiona jest z dech 5x20cm, stąd kombinuję zrobić dwa włazy, jeden "estetyczny" od strony chałupy, drugi otwierany do góry ocieplony min 15cm wełny lub styro, niekoniecznie estetyczny. Nie będę miał chyba typowego z drabinką włazu. Widzę, że nie jestem sam. Co do konstrukcji, do której właz jest mocowany - bardzo zbliżona, bo składana drabinka jak najbardziej mieści się w konstrukcji (po złożeniu zamknięciu włazu nie wystaje ponad poziom ramy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2770808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 28.10.2008 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Też stoję przed podobnymi problemami. Trochę u Ciebie niewygodne jest to, że właz jest tak wciśnięty w róg. No i masz na górze to ocieplenie wokół. Jakoś to trzeba będzie zabezpieczyć, żeby się nie sypało. Ja myślę o zrobieniu czegoś na rolkowych prowadnicach, żeby się lekko otwierało a właściwie przesuwało w bok. Tylko kołnierz wokół włazu trzeba będzie nieco podnieść, żeby uszczelnić szparę, która powstanie po zastosowaniu prowadnic. Jaką grubość ma cała ta skrzynka u Ciebie? Jeszcze nie rozglądałam się za włazami więc ciekawa jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2772119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 30.10.2008 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Też stoję przed podobnymi problemami. Trochę u Ciebie niewygodne jest to, że właz jest tak wciśnięty w róg. No i masz na górze to ocieplenie wokół. Jakoś to trzeba będzie zabezpieczyć, żeby się nie sypało. Na początek okolice włazu obłożę folią (przymocowana do ramy włazu) dalej już tylko "luźno rozłożona" - tak żeby zabezpieczyć wełnę żeby jej nie zahaczać i żeby się nie sypała a jednocześnie zapewnić wentylację Ja myślę o zrobieniu czegoś na rolkowych prowadnicach, żeby się lekko otwierało a właściwie przesuwało w bok. Tylko kołnierz wokół włazu trzeba będzie nieco podnieść, żeby uszczelnić szparę, która powstanie po zastosowaniu prowadnic. Pomysł fajny, ale niestety nie mam tyle miejsca. Chyba wybór padnie na otwieraną klapę na zwykłych zawiasach z przymocowana od góry warstwą wełny mineralnej. Do tego jakieś zabezpieczenie przed opadaniem - coś podobnego jak się stosuje przy podtrzymywaniu maski w samochodzie. Jaką grubość ma cała ta skrzynka u Ciebie? Jeszcze nie rozglądałam się za włazami więc ciekawa jestem. Cała skrzynka (wraz z obramowaniem do którego jest zamontowany właz) ma ~20 cm grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2776480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 30.10.2008 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Pomysł fajny, ale niestety nie mam tyle miejsca. No jak to nie masz miejsca? Przeciez może odjeżdżać w bok na poniższym zdjęciu w prawo http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz1.jpg Najwyżej prześwit włazu od strony wełny (w głębi zdjęcia) mniejszy się o jakieś 5-10 cm, ale to chyba nie problem. Klapa odchylane też musi mieć gdzieś miejsce i chyba wcale nie potrzebuje go mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2776520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 30.10.2008 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Na zdjęciu tego niestety nie widać, ale po prawej odsunięta klapa za bardzo by się nie zmieściła i generalnie by przeszkadzała. Odchylana klapa potrzebuje mniej miejsca - stawia się ją praktycznie do pionu, przesuwana gdzieś obok nadal leży. Fakt że przesuwna wymaga z założenia mniejszej siły.Dobry pomysł poddałaś do rozważenia - mógłbym na trwałe zmniejszyć światło włazu o jakieś 10cm od strony ścianki (czyli wchodząc "za plecami"). W tym momencie miałbym możliwość zrobienia otwierania klapy również na lewo a nie tylko do tyłu (punkt odniesienia jak ze zdjęcia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2776568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 12.11.2008 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Ocieplenie włazu skończone. Zdjęcia mojego rozwiązania (może komuś się przydadzą): - od góry: http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz11.jpg, http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz12.jpg, - od dołu (części mieszkalnej po otwarciu włazu): http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz13.jpg. Niestety jak na razie nie zrobiłem zdjęcia samego ocieplenia (przymocowana od góry wełna mineralna 15 cm). Materiały: - sklejka 12mm wodoodporna (można spokojnie po niej chodzić, 18mm byłaby już za ciężka na wersję otwieraną) docięta na wymiar zewnętrzny ramy, - 2 zawiasy, - 1 rygiel do okiennic, - 8 wkrętów 5x40 (mocowanie zawiasów do ramy), - 10 śrub zamkowych 6x30 z podkładkami i nakrętkami (mocowanie zawiasów do klapy oraz zabezpieczenia przed samoczynnym opadnięciem klapy), - zszywki tapicerskie (mocowanie folii do ramy), - folia (z odzysku ). Koszt całkowity materiałów: ~100zł (z czego ~70zł to ~1 mkw sklejki 12mm wodoodpornej). Jak wymyślę coś (i przede wszystkim już zrobię) na wykończenie włazu od części mieszkalnej to wstawię zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2805786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 13.11.2008 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2008 Bardzo fajnie wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2806643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 16.11.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 Witam, Może ktos ma jeszcze coś podobnego zrobione i moze pokazac zdjęciaU nie musi byc cos jak taka skrzynia odchylana do góry bo nie zmieszcza się metalowe, poskładane elementy wyłazu, sterczą jak nogi dużego pająka....Musi to byc szczelne po zamknięciu, jakaś pianka na docisk czy cos podobne, gąbka ??? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2814254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 17.11.2008 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 Cały właz (ten u mnie) wraz z drabinką po złożeniu i zamknięciu mnie mieści się w "skrzyni" 120x70x20 (długość, szerokość, grubość) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2814745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 17.11.2008 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 Na zdjęciach widać tylko jedną płaszczyznę która przykrywa Twoj wyłaz. Rzeczywiście jest ro skrzynka 20 cm wysoka ?.???? te składane blachy wystają u nie z 30 cm,,,,,, daj prosze jeszcze jakis zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2816402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 18.11.2008 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 Na zdjęciach widać tylko jedną płaszczyznę która przykrywa Twoj wyłaz. Rzeczywiście jest ro skrzynka 20 cm wysoka ?.???? te składane blachy wystają u nie z 30 cm,,,,,, daj prosze jeszcze jakis zdjęcie Na 2 ostatnich zdjęciach widać skrzynkę (lepszego zdjęcia nie mam pomysłu jak zrobić): http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz13.jpg - obszar od uszczelki do zamkniętej klapy mojej roboty http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz12.jpg - to co poniżej poziomu zawiasu i żółtej folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2817443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 18.11.2008 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 Witaj, OK. pisząc skrzynka miałem na myśli to dodatkowo COŚ. A Ty skrzynką nazywasz zamontowany wyłaz i w nim u Ciebie miesci sie on złożony. Ja musze zrobic tą dodatkową klape w formie szkrzynki bo nie zmieści mi się złożony wyłaz. Dziękuje za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2818108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 18.11.2008 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 A to fakt - niezrozumienie pewne. Ja mam właz zamontowany na belkach (a dokładniej rama z belek i w t wmontowany właz) wys. 20 cm. Co od dołu i góry - na zdjęciach. Sama konstrukcja ramy jest trochę tu widoczna: http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2818618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 10.12.2008 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 barzuc - fajne rozwiązanie - powielę je (z małymi modyfikacjami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2866121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 10.12.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Witam, Może ktos ma jeszcze coś podobnego zrobione i moze pokazac zdjęcia U nie musi byc cos jak taka skrzynia odchylana do góry bo nie zmieszcza się metalowe, poskładane elementy wyłazu, sterczą jak nogi dużego pająka.... Musi to byc szczelne po zamknięciu, jakaś pianka na docisk czy cos podobne, gąbka ??? Pozdrawiam. Mam tak jak ty, nogi jak u pająka , zrobiłem skrzynke z płyty wiórowej, a wieko z tegoż samego materiału, na razie nie wiem jak to wieko odchylać i poprostu teraz przesuwam( strasznie ciężkie zmienie może na sklejke),muszę jeszcze to jakoś ocieplić bo sylikon który dałem w szpary nie spełnia jeszcze funkcji dobrze.Zrobie zdjęcia to zamieszcze na forum Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2866339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieciu 18.12.2008 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 szpar po zamknieciu klapy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2883600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 04.01.2009 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Witaj Kubek2002Dopiero teraz wróciłem tuWklej no to zdjęcie...Ja chcę to zrobic z OSB ale teraz faktycznie myśle że będzie to cięzkie.Może by zastosować takie spręzyny gazowe jak w klapie samochodu...Co dałeś na styku z podłoga strychu aby uszczelnić wyłaz. Gąbke jaką czy może coś innego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2917178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 04.02.2009 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2009 Hey To ja podpinam sie z takim zapytaniem,czy podłoge na użytkowym poddaszu lepiej wykonac przed zamcowaniem włazu strychowego(schodów drabinkowych),bo tak coś mysle,ze teraz mam spory otwór i łatwo wrzucić tam płyty OSB,a pożniej moze to być bardziej problematyczne ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110888-w%C5%82az-na-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-jak-ociepli%C4%87-i-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-3005089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
