Paty 28.10.2008 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Mam pytanko, może ktoś z forumowiczów próbował pomalować tapetę , chyba papierową farbą w kolorze. Czy są jakieś przeciwwskazania, czy absolutnie tego nie rozbić.......zainspirowana programami wnętrzarskimi brytyjskiej telewizji doszłam do wniosku że coś takiego zrobię u siebie, z tego co się zorientowałam to wielu "urządzaczy" maluje ściany z położoną na nią tapeta, nie zdzierając jej. Mam przedpokoju tapetę , która mi się nie podoba i chciałabym ja przemalować na jakiś kolor. Czy to wyjdzie ????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110916-czy-mo%C5%BCna-pomalowac-tapet%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baba_z_wozu 28.10.2008 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Mielismy taki rozwiązanie w mieszkaniu, ale pod swieżą farbę (kolor oliwka) położyliśmy nowe tapety papierowe. Balismy się że pod wpływem wilgoci z nowej farby pootwierają się wszystkie złączenia. Ale mowa o wielkiej płycie, która z natuy jest bardzo "sucha". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110916-czy-mo%C5%BCna-pomalowac-tapet%C4%99/#findComment-2771805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 29.10.2008 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 W domu rodziców pomalowaliśmy swego czasu tapety papierowe, ale grube w wytłaczany wzór. Efekt był bardzo dobry. Po malowaniu styki pasów pozostały niewidoczne, a świeże, jasne kolory uwypukliły tłoczony wzór. Myślę, że można spróbować. Może najpierw pomalować kawałek ściany? Jeżeli będzie ok, to dokończyć malowanie, a jeżeli nie, zedrzeć tapetę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110916-czy-mo%C5%BCna-pomalowac-tapet%C4%99/#findComment-2774704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dreikainnen 29.10.2008 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 W domu rodziców pomalowaliśmy swego czasu tapety papierowe, ale grube w wytłaczany wzór. Efekt był bardzo dobry. Po malowaniu styki pasów pozostały niewidoczne, a świeże, jasne kolory uwypukliły tłoczony wzór. Myślę, że można spróbować. Może najpierw pomalować kawałek ściany? Jeżeli będzie ok, to dokończyć malowanie, a jeżeli nie, zedrzeć tapetę. Nic nie odpryskiwało potem? Sam zastanawiam się na malowaniem tapety, ale boję, że po dość krótkim okresie zacznie odpryskiwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110916-czy-mo%C5%BCna-pomalowac-tapet%C4%99/#findComment-2774964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paty 29.10.2008 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 właśnie ta tapeta jest gruba i gdzieniegdzie tłoczona ---delikatny wzór---------------chyba spróbuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110916-czy-mo%C5%BCna-pomalowac-tapet%C4%99/#findComment-2775737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 30.10.2008 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Nie było problemu z odpryskiwaniem. Używaliśmy zwykłej farby emulsyjnej. Nie wiem jak zachowa się tapeta z jakimiś połyskującymi nadrukami, czy innymi ozdobami. Malowaliśmy tapetę z lat '90 - dość grubą i bez specjalnych ozdobników - po prostu mocno tłoczoną. Pamiętam, że zastanawialiśmy się przez chwilę, jak to będzie ze zdzieraniem tej zamalowanej tapety przy kolejnym remoncie, ale poszło bardzo łatwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110916-czy-mo%C5%BCna-pomalowac-tapet%C4%99/#findComment-2776083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
