Grzegorz63 15.10.2003 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Mój kominek w salonie ma mieć charakter typowo ozdobny, bez funkcji grzania innych pomieszczeń (od tego będę miał kotłownię w piwnicy). W kominku planuję rozpalać ogień tylko parę razy w roku na specjalne okazje (rocznica ślubu ,święta, imprezy typu imieniny, urodziny... ). Przyznam się szczerze, że nie podobają mi się kominki z żeliwnymi wkładami zamknięte dodatkowo szybą, natomiast pieję z zachwytu, gdy widzę kominek z otwartym paleniskiem (ostatnio widziałem taki w TV w miniony weekend w programie: "Podróże kulinarne Makłowicza"- tym razem chyba z Cypru albo z Grecji- cudo!!!). Czy ktoś z forumowiczów ma taki kominek i mógłby się podzielić swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi kosztów, materiałów i eksploatacji takiego kominka? Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy jego budowie? A może ktoś ma namiary na sprawdzoną ekipę do budowy otwartego kominka z terenu Katowice + okolice? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 15.10.2003 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Nie pomogę wiele, ale... Pomagałem szwagrowi w wybudowaniu sześć lat temu w domu letniskowym tradycyjnego kominka otwartego. Na wariata, bez żadnych konsultacji z fachowcami. Tyle, że szwagier kupił ksiązkę "W królestwie kominków" (autora nie pamiętam, ale przy okazji mogę sprawdzić).Opisane tam jest wszystko i wytłumaczone "jak krowie na rowie czyli instrukcja (przepraszam) dla blondynki". Komin stał już w tym letniaku z 50 lat, tak że cug miał jak diabli. Kominek pali, że hej. Walimy do niego całe drewno z budowy, z rozbiórki nie patrząc czy to liściaste czy iglaste suche czy mokre. Bierze wszystko. Wyczystka jest w piwnicy. I to nie żadne tam cudo z kwasówki, tylko dziura w kominie zakryta cegłą.Materiały: cegła klinkierowa, zwykła, szamotowa. Tynk, na to farba z fakturą. trochę desek i lakieru do drewna. Nawet ruszt wyspawaliśmy sami z pręta bodaj fi 16.Kosztów nie pamiętam, ale wyszło niedużo w porównaniu z tym co krzyknęli fachmani od kominków - tele co materiał. Co do eksploatacji to jak pisałem kominek pali wszystko co mu się wrzuci, tyle ze jego sprawność jest nieduża, bo cała energia idzie w powietrze..... ale za to jaka frajda!!!Dzisiaj letniak ten jest elementem powstałego nowego domu szwagra (małe skrzysdło litery L)W salonie natomiast będzie miał drugi kiminek z wkładem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-170785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubajurek 15.10.2003 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Postawiłem taki kominek w oparciu o książkę którą przeczytałem wiele lat temu o piecach holenderskich. Kominek działał wspaniale i grzał też nienajgorzej. Przy otwartym palenisku jest jednak zdecydowanie niższa temperatura spalania niż w palenisku zamkniętym więc i sprawność siłą rzeczy będzie niższa. Ograniczenie prędkości spalania uzyskuje się poprzez regulacje wylotu spalin czyli szyber w kominie. Oczywiście musi on być tak skonstruowany aby nie było możliwości całkowitego zamknięcia komina. Sprawność zaś uzyskuje się wydłużając drogę spalin do komina po rozpaleniu np przez system zasuw z grubej blachy (komin nagrzany wytwarza większy ciąg niż zimny), kształt paleniska tzw lustro, czy wreszcie system kanałów powietrznych wokół paleniska tak aby wykorzystać zjawisko naturalnego ruch ciepłego powietrza do góry. Po wybudowaniu takiego otwartego kominko-pieca możliwe jest przekształcenie go w klasyczny piec, ale można wstawić mu też drzwiczki z szybą i wtedy jego sprawność mocno wzrasta. Zyskuje on wtedy istotną przewagę nad wkładem kominkowym z racji swojej dużej pojemności cieplnej (ma przecież dużą masę) i grzeje nieźle po wygaśnięciu paleniska. Koszt niestety jest nie taki mały. szamot cegły zaprawa szamotowa tynki i kafle, razem rząd wielkości 2000-3000 tys + robocizna. KONIECZNIE należy poradzić się zduna - takiego prawdziwego, jak murować, jak i gdzie dać szamot, jak zrobić zaprawe "zduńską" itd. Słowem wyzwanie wielkie ale nie niemożliwe do wykonania samemu. Fachowcy potrafiący postawić taki kominek są jednak na wymarciu. Za to efekt jednak jaki się da osiągnąć jest fantastyczny. Wiele jest zależne od charakteru wnętrza, rodzaju użytych materiałów wykończeniowych i dobrego projektu kominka. Poszperanie w archiwaliach bibliotek na pewno pomoże bo w internecie raczej trudno znaleźć tego typu informacje.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-170840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewusia 15.10.2003 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Tak w Muratorze jak i Domu letnim był cykl artykułów na ten temat. Dokładnie krok po kroku, rysunki, obliczenia itd...Nie pamiętam teraz w których numerach, jak ktoś jest zainteresowany proszę o info, poszukam, zeskanuję i prześlę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-170884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 15.10.2003 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 ewusia, jestem jak najbardziej zainteresowany!!! Gdyby to nie sprawiło Ci za dużo kłopotu, to podaję Ci mój adres e-mail na priva. Dziękuję za pozostałe wypowiedzi. Właśnie tak sobie wyobrażam mój przyszły kominek, jak to opisujecie (prosty, bezobsługowy, spalający wszystkie gatunki drewna). Wiem, że prawie całe ciepło pójdzie w komin, ale tak jak napisałem- nie zależy mi na jego funkcji grzewczej, ale przede wszystkim na wrażeniach zmysłowych (widok niczym nie osłoniętego płomienia..., to jest to!). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-171038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 15.10.2003 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Taki kominek mógłby wyglądać np. tak: http://www.muratordom.pl/kominek_otw2_art.jpg albo tak: http://www.muratordom.pl/kominek_otw4_art.jpg albo tak: http://www.muratordom.pl/kominek_otw3_art.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-171071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
księgowa 15.10.2003 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 JA TEŻ JA TEŻ CHCĘ!Ewusia jak możesz mi też przesłać będę wdzięczna.Mój mail w stopce. Zachorowałam na kominek otwarty - te zdjątka są śliczne, też spróbuję mieć taki kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-171093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zumurud 15.10.2003 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Co Wy mi zrobiliście? A ja będę miała za szybką To przez znajomych - mieli taką zapaść finansową że z luksusów wylądowali na zbieranym w lesie chruście . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-171163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumek 15.10.2003 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 A ja mieszkam w bloku i .....nie mogę sie wyleczyć z chęci posiadania kominka. Hmm... może zacząc się budowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-171225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewusia 16.10.2003 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 OK, dzisiaj wszystko zeskanuję - a jest tego nie mało - i wyślę wszystkim zainteresowanym.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-171392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uta 16.10.2003 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Ewusiu ja tez prosze o te materiały.ciesze sie ze ktos rozpaczal taki temat.moj adres: [email protected]pozdrawiam uta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-171439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.10.2003 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Co Wy mi zrobiliście? A ja będę miała za szybką To przez znajomych - mieli taką zapaść finansową że z luksusów wylądowali na zbieranym w lesie chruście . Ja tez mam za szybka i go uwielbiam. Nic mi nie smierdzi (lub pachnie) , pali sie od razu. Czas rozpalania max 5 minut. No i grzeje mi cały 120metrowy dom i wode )))))) Moze w przyszlym domu bedzie otwarty .......... wyglada ladnie ale ....... Oorbusiowa zona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-171457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 16.10.2003 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Ewusia, ja też proszę o materiały.Ja też niedawno rozpoczęłam temat kominków otwartych, ale odzew był mały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-171478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 16.10.2003 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Moi rodzice w poprzednim domu mieli kominek otwarty (dom był budowany w czasach, gdy o kominkach zamkniętych jeszcze się u nas nikomu nie śniło). Moje refleksje w związku z tym są takie:- kominek otwarty ma wiele uroku, gdy pali się w nim ogień- przy kominku otwartym bardzo brudzi się wszystko naokoło- przy paleniu w otwartym kominku idą nieprawdopodobne ilości drewna- po całym domu snuje się zapach ogniska - całkiem miły, ale specyficzny- w związku z powyższym u moich rodziców użytkowany był baaardzo rzadko, zaledwie 2-3 razy w roku- kominek otwarty wygląda wyjątkowo smętnie, gdy ogień się w nim nie pali (czyli prawie przez cały czas) Dodam, że moi rodzice w nowym domu zrobili już kominek zamknięty i teraz palą w nim z wielkim zapałem niemal codziennie. Pooglądajcie jeszcze raz te zjęcia, ale wyobraźcie sobie zamiast raźnie buzującego ognia smętną czarną dziurę (tak to będzie wyglądać przez większość czasu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-171532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 16.10.2003 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Oczywiście magmi , zdaję sobie sprawę, że jak to często w życiu bywa "nie ma róży bez kolców". Ale coś mi się wydaje, że u Twoich rodziców był jakiś błąd z systemem kominowym (brak tzw. "cugu"). Gdy komin nie będzie wytwarzał właściwego podciśnienia, to będzie czuć w domu zapach dymu zarówno z kominka otwartego, jak i z tego z wkładem (drzwiczki, nawet te dobrze uszczelnione nic nie pomogą, dym zawsze znajdzie sobie ujście na zewnątrz). Piszesz, że kominek otwarty wygląda smętnie, gdy się w nim nie pali. A jak wygląda kominek zamknięty z okopconą szybą? A nawet, gdy wyczyścimy szybę to nie uważam, że widok czarnej dziury z żeliwa jest zachwycający. I jeszcze jedno spostrzeżenie- nigdy w życiu nie widziałem Mikołaja, który wchodziłby z prezentami przez komin do żeliwnego, zamkniętego wkładu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-171657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 16.10.2003 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Oczywiście magmi , zdaję sobie sprawę, że jak to często w życiu bywa "nie ma róży bez kolców". Ale coś mi się wydaje, że u Twoich rodziców był jakiś błąd z systemem kominowym (brak tzw. "cugu"). Gdy komin nie będzie wytwarzał właściwego podciśnienia, to będzie czuć w domu zapach dymu zarówno z kominka otwartego, jak i z tego z wkładem (drzwiczki, nawet te dobrze uszczelnione nic nie pomogą, dym zawsze znajdzie sobie ujście na zewnątrz). Piszesz, że kominek otwarty wygląda smętnie, gdy się w nim nie pali. A jak wygląda kominek zamknięty z okopconą szybą? A nawet, gdy wyczyścimy szybę to nie uważam, że widok czarnej dziury z żeliwa jest zachwycający. I jeszcze jedno spostrzeżenie- nigdy w życiu nie widziałem Mikołaja, który wchodziłby z prezentami przez komin do żeliwnego, zamkniętego wkładu! To mało widziałeś. Jak byłem mały to Św. Mikołaj a właściwie Gwiazdor (u mnie na Pomorzu tak się na Niego też mówiło i proszę go nie mylić z komuchowatym dziadkiem mrozem) wchodził przez komin i westfalkę w kuchni. Bo niby którędy miał wchodzić jak mieszkaliśmy w czwórkę (rodzice, brat i ja) w kuchni z aneksem sypialnym (wczesnae lata 60-te). O! I też przynosił prezenty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-171681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marina123 16.10.2003 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Ja mam taki kominek otwarty. Sama go uzytkuje od 2 lat (jako wtorny wlasciciel domu) a kominek dziala od 7 lat. Cug wspanialy.Wyglada dokladnie tak, jak na zdjeciu nr 3. Rewelacja. Od strony estetycznej i emocjonalnej (no ten Mikolaj itp. ). Ale niestety przylaczam sie z uwagami do magmi. Po porzednich wlascicielach przejelismy strasznie brudne sciany. Zapach spalenizny moze nie roznosi sie po domu, ale czuc spalenizne... w piwnicy . I jeszcze jedna sprawa ABSOLUTNIE ZADNEJ PODLOGI i DYWANOW PRZY KOMINKU. Mam taka (jak na zdjeciu) i jest cala podziurawiona. Nawet plotek nie pomaga. Poza tym mam plotek wyzszy a i tak pies ze skowytem wczoraj uciekl poparzony bo iskierka przeskoczyla na jego lepetyne (a plotek był postawiony). Tak szczerze ten nieszczesny plotek powinien byc postawiony przez caly czas palenia i w zasadzie zastepuje szklane drzwi. Jak chcesz miec taki prawdziwie otwarty kominek zastosuj przy kominku szeroki pas terakoty odpornej na ogien. To jest najwazniejsze. Wtedy nie bedziesz musial stawiac tych nieszczesnych plotkow, ktore zasłaniaja ogien. Ale dzisiaj jak bede stawiala dom zastosuje kominek z zamknieta komora. Chyba ze zbuduje dwa, z czego jeden bedzie otwarty, bo prawdziwy kominek to kominek otwarty z widokiem na ogien. Pale brzoza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-171716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 16.10.2003 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 My "krajem nieba krajem piekła" nabyliśmy kominek z szybą podnoszoną do góry. Można ją unieśc i podziwiać ogień. Można też używać go jak normalny zamknięty wkład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-171733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.10.2003 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Są takie wkłady kominkowe do palenia otwartego i zamkniętego. Myślę, że może to być jakieś kompromisowe rozwiązanie dla miłośników otwartego ognia - dla przyjemności od czasu do czasu można sobie podnieść szybę i popatrzeć bezpośrednio na płomienie. Grzegorz63, zgadzam się całkowicie, że zamknięty kominek z okopconą szybą też wygląda smętnie, gdy się w nim nie pali. Tylko różnica jest taka, że w nim właśnie znacznie częściej się PALI (wszyscy moi znajomi, którzy sobie zafundowali zamknięte kominki, palą z wielkim zapałem już od wczesnej jesieni, do wiosny - i to niemal codziennie). A w kominku otwartym na ogół (360 dni w roku) się NIE PALI. I to jest sedno sprawy. Można jakieś estetyczne rozwiązania znaleźć - podoba mi się zapchanie nieczynnego paleniska polanami brzozowymi (na przykład na lato) - całkiem dekoracyjnie to wygląda, widziałam to w wersji "za szybką" (nieokopconą ), ale można by to równiż zastosować do otwartego paleniska. W ogóle można coś wymysleć, żeby "nieczynny" kominek wyglądał lepiej. Tylko - dla mnie - podstawowe pytanie jest takie: po co wydawać kupę kasy na coś co się używa 2-3 razy w roku, a przez pozostały czas trzeba kombinować, co zrobić żeby ci nie szpeciło pokoju (zamiast zdobić)? Natomiast kominki zamknięte są wygodne w obsłudze no i mają pewną funckję użytkową - całkiem nieźle grzeją. Dlatego są UŻYWANE. I taki kominek dla mnie ma sens. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-171741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.10.2003 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2003 Marbo mnie wyprzedziła - napisała o swoim kominku "dwufunkcyjnym" w czasie gdy ja też pisałam swój post. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11092-a-moe-kominek-quototwartyquot/#findComment-171747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
