aladin07 28.10.2008 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 witam dopiero co zamieszkalismy w naszym domku i jeszcze nie mamy drzwi wewnetrznychi szczegolnie dzwiek ze sterownika kominka (ponizej link do niego)jest bardzo denerwujacyzazwyczaj jak sie juz w nocy caly wklad wypali i stygnie to co jakis czas w sumie 3-4 razy w przeciagu paru godzin sterownik daje dosycglosny sygnal dzwiekowya chcialbym sie go pozbycjest na to jakis sposob??bardzo prosze pomozcie http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=1188&osCsid=c0a01d529f85ab439290401fb724c946 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110946-sterownik-do-kominka-kratki-za-g%C5%82o%C5%9Bny-dzwi%C4%99k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 28.10.2008 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Sterownik alarmuje bo temperatura spada i trzeba dołożyć drewna, jeśli ci to przeszkadza to ustaw temperaturę alarmu na 10*C i już się nie odezwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110946-sterownik-do-kominka-kratki-za-g%C5%82o%C5%9Bny-dzwi%C4%99k/#findComment-2772919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 28.10.2008 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 w sumie 3-4 razy w przeciagu paru godzin sterownik daje dosyc glosny sygnal dzwiekowy Nie może być, beeep jest 2 razy - pierwszy beeep - dawać opał! - drugi beeep - nie ma opału to zamykam budę i idę spać i potem słychać jeszcze takie ciche szuuu jak zamyka przepustnicę Poszukaj głośniczka piezo i albo go urwij albo owiń gąbką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110946-sterownik-do-kominka-kratki-za-g%C5%82o%C5%9Bny-dzwi%C4%99k/#findComment-2773000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aladin07 29.10.2008 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 z tym urwaniem glosniczka to fajna sprawa:)tylko sprzet jeszcze na gwarancji i nie wiem czy po sezonie grzewczymnie odesle go na gwarancji bo jeden z przyciskow ( strzalka w gore ) nie dzialaale mozna sie bez niego obejsc tyle ze trzeba druga strzalka dookola jechacjak sie czlowiek pomyli:) a co do temp alarmu to nie wiem czy to cos zmieni bo to temp alarmujak sie woda przegrzewa wiec przy 10 st. C moze caly czas alarmowac:) to moze jeszcze jakies pomysly:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110946-sterownik-do-kominka-kratki-za-g%C5%82o%C5%9Bny-dzwi%C4%99k/#findComment-2774239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 29.10.2008 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 Sterownik powinien mieć co najmniej dwa alarmy. 1. temperatura przekracza dozwoloną 2. kończy się paliwo Oba te alarmy powinny dawać się ustawiać (w końcu po coś tam jest ten mikroprocesor) Ustaw zatem: 1. ----> 85*C 2. ----> 10*C Jeśli w domu masz więcej niż 10*C, a taką mam nadzieję , to alarm nr.2 nigdy się nie włączy, pierwszy natomiast będzie nadal aktywny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110946-sterownik-do-kominka-kratki-za-g%C5%82o%C5%9Bny-dzwi%C4%99k/#findComment-2774344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aladin07 29.10.2008 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 coz w tym sterowniku jest do ustawienia niestety tylko jeden alarm temperatury napisalem do producenta i zaczekam na ich odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110946-sterownik-do-kominka-kratki-za-g%C5%82o%C5%9Bny-dzwi%C4%99k/#findComment-2774534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 29.10.2008 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 Oba te alarmy powinny dawać się ustawiać (w końcu po coś tam jest ten mikroprocesor) Ustaw zatem: 1. ----> 85*C 2. ----> 10*C Nie teoretyzujmy bo w tym sterowniku czegoś takiego jak pkt. 2 nie ma. Ustawia się temperaturę (t1) którą sterownik ma utrzymywać. Jeśli temp. zejdzie poniżej ustawionej na pół godziny to jest sygnał dźwiękowy (brak opału). Jeśli minie kolejne pół godziny i temp. się nie podniesie do zadanej to jest kolejny sygnał wyłączenia (sterownik zamyka przepustnicę powietrza i wyłącza się). Podobny sygnał jest generowany w przypadku zaniku prądu (sygnał i zamknięcie przepustnicy). A zatem ustawienie progu "brak opału" na 10 stopni nigdy nie otworzy przepustnicy bo zawsze będzie za ciepło Dlatego proponowałem żeby urwać (pomysł upadł) albo podłożyć gąbkę pod piezo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110946-sterownik-do-kominka-kratki-za-g%C5%82o%C5%9Bny-dzwi%C4%99k/#findComment-2775047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
