lus 29.10.2008 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 Planuję na izolację na chudziaku folię,zamiast papy. Ale pod ścianami konstr. i nośnymi mam papę termozgrz. sbs -pasek -0,3- 0,5 m. Jak najlepiej połączyć papę z folią , aby była ciągłość izolacji?. Czy wystarczy zakład? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110986-%C5%82%C4%85czenie-folii-z-pap%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 30.10.2008 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 skoro kładziesz folię to nie przejmuj się tak bardzo szczelnością - po prostu rzuć na tą papę folię i tak folia prawdopodobnie poprzeciera sie w kilku miejscach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110986-%C5%82%C4%85czenie-folii-z-pap%C4%85/#findComment-2776108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 30.10.2008 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 A niby jak sie ma poprzecierac? ktos bedzie nia szorowal po tym betonie ? Chyba ze ktos ma mase gruzu na chudziaku. Ja swoj odkurzylem Ja kladlem folie, izolacje scian tez mialem na folii (tyle ze grubej, ok 1mm). Na sam chudziak polozylem dwie warstwy folii budowlanej 0.3mm, jedna wsunalem pod a druga dalem na folie wychodzaca spod scian. Jezeli autor ma pape, i tak bardzo boi sie tego basenu, to niech przeciagnie sobie uszczelniaczem dekarskim na polaczeniu i juz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110986-%C5%82%C4%85czenie-folii-z-pap%C4%85/#findComment-2777102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 30.10.2008 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 ja też się tak pocieszam ale jestem realistą - jak pojeżdżę samochodem po podłodze w garażu to nie sądzę żeby folia pod spodem nie ucierpiała poza tym skoro na cały dom poszło 40tpiachu na wylewki to ta folia jest dość mocna przyciśnięta do tego chudziaka i wystarczy 1 kamyczek - tak sądzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110986-%C5%82%C4%85czenie-folii-z-pap%C4%85/#findComment-2777829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 31.10.2008 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 Nie wiem jaka masz folie, ale dobra budowlana jest naprawde mocna ale tez i na tyle elastyczna aby przyjac jakies tam wydluzenie.Po za tym, przeciez nie przyciskasz tej folii plyta tylko albo kladziesz styropian albo zasypujesz wylewka - w kazdym tym przypadku nacisk sie rozklada.Wiec nie obawial bym sie o stan folii, zreszta, nawet jak powstanie kilka dziurek o srednicy 0.1mm to przeciez nie jest to basen. Jak jeszcze jest warstwa styropianu to IMHO mozna zupelnie spac spokojnie. Wg. jakiejs normy, jezeli nie ma bezposredniego zagrozenia woda to sam styropian jest izolacjia p-wilgociowa, bo nie podciaga kapilanie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110986-%C5%82%C4%85czenie-folii-z-pap%C4%85/#findComment-2778529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lus 31.10.2008 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 Dzieki wszystkim za odpowiedzi. Bedzie jednak tak. Z papy rezygnuje. Daje folie fundamentowa Doerkena 0.5 m lub 0.36 m pod sciany .Moj KB sugeruje klasc styropian bezposrednio na chudziak, a potem folia i jastrych. C o tym sadzicie ?Dom niepodpiwniczony , na piaskach, wody gruntowe na 2-3 metrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110986-%C5%82%C4%85czenie-folii-z-pap%C4%85/#findComment-2779045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starki 31.10.2008 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 Ja planuje zrobic tak:chudziakstyropian 1cm - zeby folia nie stykala sie z chudziakiem i nie przedzieralafolia 0.5mm lub dwie wartsy 0,3mm polaczona z izolacja scian za pomoca lepiku na bazie wody (do klejenia)styropian 10cmstyropian 7cmfolia 0,2mmgotowa posadzka Dzieki temu unikne papy, folia nie powinna sie zniszczyc bo bedzie lezala na styropianie 1cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110986-%C5%82%C4%85czenie-folii-z-pap%C4%85/#findComment-2779090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 01.11.2008 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 a zagruntuj podloze disperbitem + posmaruj z 1-2 warstwy nato folia styropian i wylewka nie przezywajcie zbytnio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110986-%C5%82%C4%85czenie-folii-z-pap%C4%85/#findComment-2780479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 04.11.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 dalej kopię w starych tematach powiedzcie mi czy prawidłowym jest wyłożenie izolacji na chudziaku na ściany w tym na izolację poziomą ścian czy np izolacja chudziaka musi być pod izolacją ścian??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110986-%C5%82%C4%85czenie-folii-z-pap%C4%85/#findComment-3671894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.11.2009 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Stosując papę pod ściany i na posadzce jest 100% gwarancji zachowania ciągłości izolacji. Dawanie folii na styropian nie ma żadnego sensu bo w przypadku dostania się wody na chudziak nastąpi podciąganie jej ścianami. Podstawowa zasada to ciągłość każdej izolacji!!! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110986-%C5%82%C4%85czenie-folii-z-pap%C4%85/#findComment-3672724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
