Gooral 29.10.2008 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 3 pytania odnośnie wentylacji w budowanym domu jednorodzinnym: 1. Jest salon z kominkiem (planowane użytkowanie sporadycznie) połączony z jadalnią i kuchnią. W salonie i w kuchni są przewidziane kratki wentylacyjne. Kominek ma doprowadzone powietrze z zewnątrz rurą 160. W kuchni będzie kuchenka elektryczna (brak gazu). Czy w takiej sytuacji dopuszczalne jest zainstalowanie wyciągu nad kuchenką oraz (niezależnie) wentylatora elektrycznego w kratce wentylacyjnej w kuchni? (użytkowanie okresowe) 2. Jest kotłownia stanowiąca przejście pomiędzy domem a garażem. W kotłowni będzie stał piec na paliwo stałe (ekogroszek). Pod sufitem jest otwór kanału wywiewnego. Czy wystarczy w kotłowni zamontować nawiewnik w ramie okiennej (PCV) dla dostarczenia powietrza do pieca? Czy konieczny jest jakiś większy nawiewnik pod oknem? Czy po zamontowaniu nawiewnika można uszczelnić drzwi pomiędzy kotłownią a domem? 3. Czy nieużytkowaną (nieocieploną?) przestrzeń nad poddaszem należy jakoś wentylować? (np. kominkiem wentylacyjnym) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110990-wentylacja-kominek-okap-kuchenny-wentylator-piec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 02.11.2008 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 1. Jest salon z kominkiem (planowane użytkowanie sporadycznie) połączony z jadalnią i kuchnią. W salonie i w kuchni są przewidziane kratki wentylacyjne. Kominek ma doprowadzone powietrze z zewnątrz rurą 160. W kuchni będzie kuchenka elektryczna (brak gazu). Czy w takiej sytuacji dopuszczalne jest zainstalowanie wyciągu nad kuchenką oraz (niezależnie) wentylatora elektrycznego w kratce wentylacyjnej w kuchni? (użytkowanie okresowe) Odp: Takie rozwiązanie jest często praktykowane w nowych budynkach lecz przepisy zabraniają stosowania wentylacji mechanicznej, wywiewnej w pomieszczeniach w których znajdują się urządzenia z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin, może się tak zdarzyć że podczas użytkowania kominka po włączeniu okapu wyciągniemy spaliny z komory spalania na mieszkanie, jednoczesne używanie tych dwóch urządzeń jest nie zalecane 2. Jest kotłownia stanowiąca przejście pomiędzy domem a garażem. W kotłowni będzie stał piec na paliwo stałe (ekogroszek). Pod sufitem jest otwór kanału wywiewnego. Czy wystarczy w kotłowni zamontować nawiewnik w ramie okiennej (PCV) dla dostarczenia powietrza do pieca? Czy konieczny jest jakiś większy nawiewnik pod oknem? Czy po zamontowaniu nawiewnika można uszczelnić drzwi pomiędzy kotłownią a domem? Odp: W kotłowni niezbędny jest kanał nawiewny min. 200cm2 np.. typowy kanał „Z” nawiewnik jest nie wystarczający. Drzwi jak najbardziej mogą być szczelne. 3. Czy nieużytkowaną (nieocieploną?) przestrzeń nad poddaszem należy jakoś wentylować? (np. kominkiem wentylacyjnym) Odp: Sam kominek wentylacyjny może być nie wystarczający, aby powietrze z jakiegoś pomieszczenia mogło być usunięte musi najpierw do niego napłynąć, wiąże się to również z wykonaniem dodatkowej czerpni powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110990-wentylacja-kominek-okap-kuchenny-wentylator-piec/#findComment-2781670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
