poradzcie. jaki sterownik i gdzie podlaczyc w ukladzie piec ekogr. 15kw ->bufor 750l->podlogowka 250m2.
instalator proponuje silownik do zaworu mieszajacego na wyjsciu z bufora do podlogowki,czujnik w korytarzu.
czyli sterowanie bedzie odbywac sie poprzez zmiane temp. wody do podlogowki w zakresie 27-35*.
jakie urzadzenie byloby najodpowiedniejsze,niezawodne i dokladne? (tu nie umie mi doradzic:()
https://forum.murator.pl/topic/110993-sterowanie-ukladubuforpiecpodlogowka/
A moze cos takiego:
http://www.womix.pl/pl/oferta/silowniki/silownik_mp_05_ar/72.html
Wystarczy zainstalowac, wlaczyc, ustawic krzywa grzewcza i zapomniec. Samo ustawi wlasciwa temperature podlogowki w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.
Pozdrawiam,
mishka2
https://forum.murator.pl/topic/110993-sterowanie-ukladubuforpiecpodlogowka/#findComment-2776286
A moze cos takiego:
Wygląda ciekawie. Ciekawe ile kosztuje ?
https://forum.murator.pl/topic/110993-sterowanie-ukladubuforpiecpodlogowka/#findComment-2776443
rozmawialem z innym instalatorem i ten polecil najtanszy sterownik sterujacy praca pompy na zasadzie wlacz-wylacz. czyli ustawiamy temp. wody zasilajaca podlogowke na np 30st c . a sterownik w korytarzu na np 22st c.
zastanawiam sie czy takiw wlaczanie i wylaczanie pompy jej nie zepsuje i jak to bedzie pracowac z termostatami na wyjsciach petli podlogowki.
czy nie jest tak,ze albo reg. tylko temp wody albo pompy?
https://forum.murator.pl/topic/110993-sterowanie-ukladubuforpiecpodlogowka/#findComment-2776533
Skotro takie koszty to drogo, to polecam najprostsze rozwiązanie:
Kocioł pracuje na bufor - utrzymuje zadną temperaturę bufora i już - sterowanie tego obiegu sterownikiem kotła - zadana temperatura na kotle.
Za buforem zawór mieszający zwykły lub termostatyczny za pmocą którego ustalasz teperaturę wody wchodzacej na podłogówkę - ustalasz ją na stałym poziomie. Co najwyżej zmieniasz w niewielkim zakresie w zaleznosći od tego czy na dworze jest tak jak teraz, czy przychodzą mrozy rzędu -15stC
Regulator temperatury pomieszczeniowy - Euroster lub inny dowolny niech steruje pompą obiegową podłogówki - załacza ja i wyłacza w zaleznosci od temperatury wewnętrznej.
Nie martw sie o pompę - od włączania i wyłaczania nic sie jej nie stanie. Zawory termostatyczne na pętlach tez nie bedą dla niej problemem, pamietaj tylko aby przynajmniej jedną pętlę zostawić otwartą na stałe - zabezpieczy to układ przed uderzeniami hydraulicznymi. A regulator pomieszczeniowy powienienś umieścić w najchłodniejszym miejscu domu i KONIECZNIE musisz w tym pomieszczeniu zrezygnowac z głowicy termostatycznej, w przeciwnym wypadku regulator nie bedzie w stanie odpowiednio sterować układem.
https://forum.murator.pl/topic/110993-sterowanie-ukladubuforpiecpodlogowka/#findComment-2778860
