Mozaika ceramiczna, metoda lewostronna
Witam wszystkich! :D Przedstawię tutaj metodę wykonania mozaiki ceramicznej. Zacznę od razu od konkretów, a oznacza to, że opuszczę część o narzędziach i materiałach - powrócę do tego trochę pozniej (nie jestem dziś na to przygotowany, a czasu mam niewiele). A więc do rzeczy.
Pierwsza i najważniejsza sprawa to projekt - czyli trzeba wiedzieć co ma być na mozaice, jakiej wielkości i gdzie całość ostatecznie się znajdzie. Projekt już jest :D - będzie to dudek na gałęzi. Następnie projekt trzeba narysować w lustrzanym odbiciu na papierze pakowym. Papier rozłożyć na jakimś prostym blacie. Na pierwszym zdjęciu widać po prawej taki właśnie rysunek, a po lewej dudka ułożonego "na sucho", tak dla oka :D :
http://images41.fotosik.pl/24/0328cd86ac1c8a74.jpg
Teraz można dudka przykleić. Używamy do tego zwyklego kleju do tapet (wodnego) i nie nakładamy go zbyt grubo. Kleimy tą właściwą stroną - która ma być widoczna - do papieru.
http://images48.fotosik.pl/24/fdedb7c30ea258a5.jpg
I tak sobie kleimy...
http://images43.fotosik.pl/24/721cf630d899ddb8.jpg
...aż przykleimy całość:
http://images31.fotosik.pl/390/1e2ff8f4a8955471.jpg
Teraz trzeba poczekać, aż klej wyschnie (suszarka znacznie przyspiesza wysychanie :D ). Kiedy jest już suchy można zamontować po bokach prowadnice (tutaj z kawałka sklejki, ale mogą być z czegokolwiek), które muszą być proste i przynajmniej 2mm wyższe od najbardziej wystającego elementu mozaiki. Te na zdjęciu są przykręcone, ale jeśli szkoda blatu można je przykleić na dwustronną taśmę:
http://images45.fotosik.pl/24/73700c5c108c2cae.jpg
http://images26.fotosik.pl/289/f32f6f7cf149a27f.jpg
Teraz wysypujemy na dudka piasek - ten na zdjęciu to przesiany piasek kwarcowy, ale może być jak najbardziej zwykły; ważne, żeby był przesiany. Miękkim pędzlem lub szczotką delikatnie trzeba rozprowadzić piasek tak, aby wypełniał wszystkie szczeliny. Teraz można też przyciąć siatkę (szklaną, taką do dociepleń) tak, żeby była trochę mniejsza od mozaiki (o parę milimetrów):
http://images26.fotosik.pl/289/523e7fcd51f203de.jpg
http://images31.fotosik.pl/390/59e965b39d533324.jpg
Teraz trochę reklamy :D - taki klej (ale niekoniecznie - ważne, żeby był elastyczny) i narzędzia będą przydatne w następnym etapie:
http://images50.fotosik.pl/24/955b4a632dca16df.jpg
Klej lepiej żeby był trochę za rzadki niż za gęsty - ten tutaj jest akurat :D :
http://images28.fotosik.pl/289/9fcbb5f4ec9ae8ca.jpg
Zatapiamy siatkę...
http://images33.fotosik.pl/395/9e281c913daaac7b.jpg
I ściągamy nadmiar kleju wykorzystując zamocowane wcześniej prowadnice:
http://images45.fotosik.pl/24/c57d9e103bb38b0c.jpg
Na zdjęciu poniżej klej już wysechł :D i prowadnice są zdemontowane. Pozostał panel, rodzaj "płytki", o jednakoej grubości (tutaj 1cm), który przykleić można właściwie wszędzie (podłogę, ścianę, itp). Ten konketny dudek przyklejony będzie do płyty OSB. I tu znowu reklama; klej polimerowy (z trupią czachą - znaczy, że skuteczny)
http://images33.fotosik.pl/395/6c1420ee37f65a97.jpg
Smarujemy nim obie powierzchnie...
http://images32.fotosik.pl/389/55e923e04d27d88e.jpg
Całość przyciskamy i czekamy (przynajmniej dzień)
http://images48.fotosik.pl/24/628f232716a0b131.jpg
Teraz można mozaikę odwrócić, wygląda tak:
http://images50.fotosik.pl/24/dc351ab67de89549.jpg
I nareszcie odrywamy papier (wcześniej warto go trochę zmoczyć):
http://images28.fotosik.pl/289/c0d04da635f8b9b0.jpg
Teraz trzeba wymieść piasek, warto też potraktować mozaikę strumieniem ciepłej wody (chodzi o to, żeby usunąć resztki piasku i kleju do tapet). Po tym wszystkim dudek wygląda tak:
http://images33.fotosik.pl/395/086819c6c7c8bf73.jpg
Pozostało już tylko fugowanie - jeszcze nie jesteśmy pewni koloru fugi, więc to już koniec zdjęć na dzisiaj :D . Pozostało jeszcze uzasadnić, po co utrudniać sobie życie i kleić mozaikę taką skomplikowaną metodą, skoro można bezpośrednio. Otóż zaletą takiej mozaiki jest całkowita prawie niezależność od różnych grubości płytek, ale ważniejsze są chyba względy praktyczne - bo w efekcie uzyskujemy prawie idealnie prostą, gładką powierzchnię, co w przypadku np. blatów albo podlóg jest dość ważne (np. łatwiej toto utrzymać w czystości) :D
https://forum.murator.pl/topic/110994-mozaika-ceramiczna-metoda-lewostronna/
Witam.
Masssssakra, straszna metoda, ale przy formatach tej wielkości jeszcze spoko tylko, co z formatami ciut większymi?? Chyba odpada
Teraz układam mozaikę a konkretnie logo o formacie 3 metry na 2 metry a i tak musiałem podzielić na dwie części po 3m na 1m, bo kto by to udźwigną :D
Ci, co dźwigają mają dłuższe ręce, ale to chyba nie zaleta :D
Tak czy siak prezentacja pierwsza klasa i dudek fajowski :)
Pozdrawiam i czekam na dalszy ciąg :)
https://forum.murator.pl/topic/110994-mozaika-ceramiczna-metoda-lewostronna/#findComment-2775374
Nie jest tak źle z ciut większymi wymiarami :D , w podobny sposób zrobiłem mozaikę o wymiarach 67x130 cm - waży ok. 30kg - wiec nie ma tragedii. Myślę, że spokojnie można wykonać tym sposobem mozaikę jeszcze ciut większą :D
A teraz o narzędziach :D
Po pierwsze: maszynka do płytek. Ta na zdjęciu to tzw. "sklejka" - mocno wysłużony egzemplarz (ale tu się nie ma co zepsuć, bo nie ma łożysk). W sumie nadawać się powinna każda maszynka, ale osobiście polecam właśnie taką 8) . Jeszcze niedawno widziałem podobną na allegro za około 200zl:
http://images32.fotosik.pl/391/db604446de25d25d.jpg
Za pomocą maszynki znaczymy na płytce linię pęknięcia. Na zdjęciu widać znaczenie w kratkę, ale wystarczy też w paski (elementy dudka są większe niż te na zdjęciu). Zresztą, znaczymy jak nam się podoba :D :
http://images47.fotosik.pl/25/d827bac8bc61b051.jpg
I łamiemy za pomocą wykałaczki (albo kabelka)...
http://images41.fotosik.pl/25/0d32d2eed8f841fa.jpg
...albo maszynki:
http://images48.fotosik.pl/25/8edd22ec081c0300.jpg
A na koniec obcęgami:
http://images34.fotosik.pl/391/8a54de3352037580.jpg
No i mamy prawie gotowe elementy :D .Teraz warto pozbawić ich ostrych krawędzi. Te większe można potraktować pilnikiem do ceramiki, mniejsze można zamknąć w jakiejś puszce i wytrząść ręcznie :D - przy niewielkich mozaikach to najlepszy i najmniej kłopotliwy sposób. Można też wykorzystać zwykłą pralkę, a można też skonstruować takie cudo:
http://images24.fotosik.pl/290/37de1c311ec47644.jpg
:D koszt części ok 20zl :D . Tajna broń może jest trochę śmieszna i wytwarza niemało decybeli, ale jest przede wszystkim skuteczna. Poniżej dwa kawałki tej samej płytki, jeden wytrzęsiony, drugi nie:
http://images28.fotosik.pl/290/903664ecf541f8aa.jpg
Już wyżej pokazywałem; obcęgi do płytek. Można się obyć bez maszynki, bez nich nie da rady:
http://images24.fotosik.pl/290/5d431e36102c4dad.jpg
I jeszcze takie zdjęcie - na środku pilnik do ceramiki i kamień szlifierski, powyżej gumowa szpachelka, (te brązowe pomiędzy szpachelką a szlifierką zupełnie niepotrzebne - powinno ich tu nie być):
http://images31.fotosik.pl/392/9a1efc3cf73042ea.jpg
Podsumowując, najważniejsze narzędzia to:
1. Obcęgi - nie obojętnie jakie, tylko do płytek
2. Maszynka (Można się bez niej obyć, tzn używać rysika, ale czarno, bardzo czarno to widzę. Można też wszystko ciąć szlifierką kątową :-? - tylko kto to wytrzyma? Wreszcie można całkowicie zdać się na młotek i zrobić mozaikę z "tłuczonki" - wtedy i obcęgi niepotrzebne)
Trochę mniej ważne są:
-różne szpachelki (w tym gumowa do fugowania)
-różne pędzelki
-nożyki, nożyczki, ołówki
-gąbki, szmatki
Niekoniecznie (ale dobrze mieć pod ręką):
-wiertarka (i wiertła :D )
-szlifierka kątowa (najlepiej z regulacją obrotów), tarcza do ceramiki, uniwersalna - najlepiej pełna (nie segmentowa)
To chyba wszystko, w razie wątpliwości - pytać. życzę przyjemnej pracy i ostrzegam - można się w to wciągnąć :D
https://forum.murator.pl/topic/110994-mozaika-ceramiczna-metoda-lewostronna/#findComment-2780742
Dudek pofugowany :) Wygląda tak:
http://images40.fotosik.pl/27/c17d72cd98722467.jpg
A tak wygląda z kolesiami :D :
http://images25.fotosik.pl/290/399a968e10032e76.jpg
Fajnie, że się podobało, ale bez przesady :D; to nie jest żadna wiedza tajemna - wszystko to (a nawet dużo więcej) można znaleźć w odpowiedniej literaturze. I właściwie to od tego najlepiej zacząć, jeszcze przed projektem :D . Tak czy siak - gdyby ktoś potrzebował - chętnie odpowiem na każde pytanie :D, a ewentualnym naśladowcom życzę przyjemnej pracy :D
https://forum.murator.pl/topic/110994-mozaika-ceramiczna-metoda-lewostronna/#findComment-2787660
Odpowiednia literatura, odpowiednia literatura. To pokaż palcem gdzie ona. Chętnie poczytam :)
https://forum.murator.pl/topic/110994-mozaika-ceramiczna-metoda-lewostronna/#findComment-2788695
  • 4 months później...
